La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Non solo, ma tutti quei capillari anche intorno al banco motore ed al monoblocco.
    Ma per accorgersene se sta avendo oil-sludge basta che solleva il tappo dell'olio con motore caldo e vede se c'è schiuma in superficie.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok bene, farò anche questa verifica....:-k
    Ieri l'ho fatta vedere-provare-sentire ad un amico meccanico...ovviamente adesso non ha più perdite:eek:#-o](*,)....e la temperatura non sale più....:eek:#-o](*,)unica cosa che ha potuto constatare che a detta sua la ventola (radiatore) attacca troppo "poco", ovvero quanto si aziona lo fà per 5-10sec per poi rispegnersi.....ed ha presupposto che potesse trattarsi della valvola termostatica (dice che ce ne sono 2 sulla mia auto).....in ogni caso domani la porteremo in officina e vediamo cosa esce.....:-k
    Vi terrò aggiornati.:rolleyes:
  3. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Ste, a volte le perdite di liquido refrigerante a seconda di dove cadono vengono poi mandate da altra parte dalla rotazione delle cinghie servizi e questo può trarre in inganno quando cerchi di capire da dove arrivi la perdita. Te lo dico per esperienza personale.
    Altro consiglio che può sembrare banale, ma se hai intenzione di cambiare pompa allora cambia anche termostatica principale e viceversa. In entrambi i casi devi svuotare tutto il circuito quindi ti conviene farlo una volta sola.
    P.S: non sapevo che anche la tua che è a benzina avesse due termostatiche. La mia che è diesel pre-rest ha termostatica principale e termostatica EGR. Son le stesse anche sulla tua?
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La mia 320d 150cv 11/2001 ha solo la principale x fortuna, una rogna in meno.
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Mi dispiace contraddirti coals, ma proprio tutti i diesel hanno anche la secondaria per l'EGR!
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    R: La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
    Mi dispiace contraddire ma non è così.
    Le 136cv e le 150cv euro 4 hanno due termostatiche.
    Le 150cv euro 3 hanno una sola termostatica.
    _________________
    Inviato dal mio Motorola 8700 International usando la magia.
  7. beckervdo
    4.453
    Confermo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ja... Giusto... Infatti vorrei il tubo egr di un 2000 150cv per eliminare lo scambiatore di calore del riscaldamento e tappare i tubi...
    Inviato con telepatia da....
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Ma lascia perdere Ricky. Proprio quella EGR la puoi sostituire senza svuotare nulla quindi a meno di altre migliore forse il gioco non vale la candela.
  10. beckervdo
    4.453
    Non ne vale la pena...anche perchè il raffreddamento della EGR serve per le normative Euro4 assieme ad altre cosine, se la togli, comunque devi modificare il sistema di raffreddamento e la gestione elettronica del propulsore.
    Il guaio è che si rompe il termostato in punta e piscia liquido di raffreddamento che è un piacere.
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ops. Non sapevo che le euro 3 non avessero il raffredamento dell'egr...
    Sapevo invece che potevano eliminare la famigerata valvola senza che si accenda la spia motore, sulla mia sarebbe impossibile se non da mappa.
    quella in foto è la valvola che ho sostituito qualche tempo fa, era crippata internamente e lisciava acqua dall'oring anche se era ancora buono, l'ho montato con la nuova e non perde neanche un goccio.
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    L'ho cercata un giorno fino a quando Sardos mi disse, Ale tu non ce l'hai...
    Vi faccio una foto?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Mic, il discorso è che la mia spesso la faccio andare con egr staccata ecco che lo scambiatore è inutile anzi mi rallenta il processo di riscaldamento del motore. Io volevo ciecare dal collettore di scarico il tubo che va all'egr, collettore dritto al posto dell'egr e i tubi del raffreddamento tapparli sopra la termostatica
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Puoi tappato i anche prima, come a fatto [MENTION=26542](marzo)[/MENTION].
    Basta un tondino di metallo e una fascetta ed il gioco è fatto.
    per di più il tutto è reversibile in pochi minuti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Stefano una domanda sui listelli , li ho presi anche io per la mia ma ho il dubbio montino con i fari depo ... ma tu hai i fari originali ?
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ha i depo. Montano Antonio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Allora devo riprovarci perché ho tolto il listello e nel mettere il nuovo sembrava non entrare ..... come se non ci fosse lo spazio necessario a far passare la parte dello spruzzo comunque ad essere onesto non ci ho perso tempo perché nel frattempo mi cercava la donna per andare a riprenderla ed ho dovuto rimontare tutto al volo ... se riesco domani ci riprovo con calma.
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Come il buon Riccardo diceva montano .... messi anche io :mrgreen: , dovevo semplicemente farli entrare pari altrimenti tendono ad incastrarsi e quindi non entrano al centro dove sta il gruppo lavafaro. Appena posso faccio 2 foto e le metto nel mio post.
  19. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    Ottimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma dimmi un po all'Interclub ci sei? Così. Vedevo quel lavoro di persona.. :rolleyes:
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao , no purtroppo all'Interclub non ci sarò , rientro domani al lavoro dopo un mese di ferie ..... anche se mi avrebbe fatto piacere partecipare per conoscere un po' di persone.
