La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si in effetti i miei sensori sono solo leggermente rientrati , potrebbe però dipendere che la mia è berlina e la tua coupè , i miei agganciano nel baffo i tuoi nel paraurti .... oppure i tuoi sono solo agganciati male e quindi devi spingerli un pochino in fuori ?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2013
  2. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    paraurti originale e diffusore aquistato assieme agli splitters da Paul,tutto in carbonio
  3. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.295
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Esatto, proprio per quello!
  4. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Purtroppo penso che sia problema dei paraurti replica già che a Antonio aveva riscontrato lo stesso problema invece io avendo montato tutto originale non avevo riscontrato nessuno di questi problemi
    /> Uploaded with [URL=
  5. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    ma il lavoro completo.. tra paraurti,diffusore, 4scarichi.. quanto viene a costare? perche' io lo faro' piu' avanti.. cosi' comincio a capire cosa spendero'..
    p.s. non sapevo fosse cosi' pieno di "4scarichi" qua dentro.. azz.. e bravi!!:sbav::wink:
  6. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Olaf , diciamo che in parte è vero pero penso che il problema sia il diffusore e non il paraurti , io al momento monto paraurti originale e diffusore non originale , e non combacia cosi come non combaciava prima quando montavo sia il paraurti non originale e il diffusore non originale. Io penso che stefano se recupera un diffusore originale risolve il problema che ha.
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Il costo maggiore nel mio caso è stato il diffusore preso dal sito linkato da Michele , purtroppo li vende solo lui e non hai alternative , per quanto riguarda la marmitta dipende da che lavoro vuoi fare , io ho fatto tutto da solo spendendo il minimo indispensabile per acquistare i tubi in acciaio affinché non si rovinassero , certo non è un lavoro da professionista ma l'impatto estetico che ho ottenuto e appunto ciò che volevo , massima resa minor costo.
  9. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
  10. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    alla faccia del "non è un lavoro da professionista.." per me andrebbe benissimo.. certo non so dal punto di vista delle prestazioni.. pero' a livello estetico non dirmi che realmente il costo piu' alto è stato il diffusore.. perchè cavolo allora non è impossibile come cosa..:biggrin::biggrin: (se vuoi anche via p.m. info sui costi e il lavoro che hai svolto) cio' che avrei in mente io è : dietro para mtech2 con estrattore a 4scarichi e davanti ovvio il para m3 originale. ovviamente minigonne con il disegno originale m3.
  11. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Allora sono i diffusori non originali... (la matematica non è una opinione) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    R: La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
    Si Stefano, questo problema lo avevo notato pure io quando comprai il diffusore del 330 aftemarket in nero licido da Antonio, cn quello originale OEM nessun difetto di spazi aperti...è sicuramente quello il tuo problema;)
    Io me lo tengo così...ora x me le priorità sn altre:rolleyes:
    Io ho tolto quello OEM perché lo segai per far stare il doppio scarico...tipo 330 e poi pellicolato in nero lucido... ma feci fare un lavoro di pellicola molto veloce e sotto avevo le pieghe... Antonio mi fece un buon prezzo ed ho preferito prendere il suo e nn far verniciare il mio... se ti può interessare il diffusore contattami in PM.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2013
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    tutte repliche anche per me che combaciano alla perfezione, anche se il mio culetto è M3 e non mtech ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Scusami ma tu dietro che paraurti monti? Perche nella parte dell'estrattore e diverso rispetto a quello di Asterix ad esempio. Sembra proprio il paraurti post. Della M3.. Il tuo. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato volando dal mio galaxy nexus con tapatalk 2
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    I miei PDC sono aftermarket ed il diametro era di qualche mm in più di quello dei fori (aftermarket o originali?) già predisposti lungo il mio paraurti posteriore MtechII. Quindi i diametri dei sensori PDC aftermarket sono stati "già lavorati" per permetter loro di entrare nelle sedi preposte ed a detta del carrozziere che ha eseguito il lavoro vanno "leggermente" rientrati, ma a vedere in giro (a parte i tuoi che riflettendoci quoto il discorso che la tua essendo un berlina è diverso) sembrano tutti un pò più verso l'esterno a differenza dei miei che risulterebbero rientrati di più.....si parla di mm e piccolezze....ovviamente...però....mi interessava capire questa cosa...:-k:wink:
    Ok Grazie per l'info:wink:
    Grazie:wink:
    Grazie Olaf! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sì a questo punto devo pensare che "il problema" sia il diffusore e non anche il paraurti....anche se per forza di cose mi verrebbe da pensare che potrebbe trattarsi del paraurti (dato che ricordo tutti l'ho acquistato danneggiato-urtato) e magari forse una deformazione proprio lì l'ha presa....non saprei con certezza....:-k
    Già!
    Grazie mille anche a te Fabrizio per il supporto a riguardo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti mando un PM per capire meglio discorso tuo "ex" diffusore...! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie mille Cristiano per il tuo supporto seppur non si tratta di un mtechII:wink:
    Nel tuo caso, ritornando al discorso PDC, te hai i PDC originali o aftermarket ? Ho notato che sono "rientrati" di qualche mm simili ai miei...e la cosa "mi rincuora".....:-k:rolleyes:
  16. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Ste, domani ti posto la foto del mio... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  17. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Anche il mio diffusore combacia... i miei sensori sono aftermarket e stanno un pò all infuori.. hanno quell mm di spessore...
    Anche il mio è tutto replica ma sta bene. domani posto foto pure io...
  18. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Stefano! A me non combacia perfettamente, però a me essendo scuro non si nota.
    Però il mio caso è leggermente diverso dal tuo; ti spiego meglio, a me i bordi vanno bene, combaciano bene, il problema è che l'estrattore rispetto al suo alloggio è un pelo più "basso" quindi tende a stare molto in su... Devo trovare una soluzione. Già che ci siamo; te le hai le due barre tra il paraurti e la ruota di scorta? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie in anticipo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Questo è il mio.... Tu che dici?
  20. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    A me sembra ok Lu....
