La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Prima ogni 20.000, olio 5W 30 Mobil e filtri BOSCH. Io poi prendendo il Kit li cambaivo tutti. Da quest'estate con la rottura del turbo causa filtro recupero vapori olio e grossa perdita olio dalla turbina stessa, non disgnosticato dal meccanico in quanto mi cambiava solo i filtri, dicendomi che andava tutto bene quando bene non andava proprio evidentemente :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Ho imparato che va cambiato, sempre con olio 5W30 Castrol, ma ogni 15.000 Km. Il filtro recupero vapori olio è quello a decantazione e non a spugnetta che cambio comunque ogni 2 cambi olio per stare sicuro.
  2. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    prendi un 5w40 che e' + protetto,cambi olio e filtro a 10 000km e vedrai che la turbina non cedera' +
  3. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Dici? Sulla Garanzia della turbina diceva olio Castrol 5W 30... Lo dava come condizione per il montaggio, oltre alla sostituzione dei tubi di mandata e ritorno olio da e per la turbina... Differenza tra le due gradazioni se posso chiedere?
  4. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    anche che olio mettere ti dicevano,questa non la sapevo
    il 5w40 e' un po' + denso,specialmente a caldo,comunque anche il 5w30 e' ok se cambiato a 10-15 000km e non di+
  5. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Si si, nella scatola con la turbina nuova, oltre alla garanzia, c'erano dettagliate tutte le istruzioni per una corretta installazione, a partire dalle operazioni più semplici quali spurgo olio e cambio dello steso assieme al filtro, e poi, in grassetto in rosso, la specifica dell'olio... A me più che un olio denso ad alte temperature, mi serve un olio più adatto a climi più freddi, tieni presente che la settimana scorsa ha nevicato e sono andato in giro con -2...
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    solitamente il conico va prima lavato e poi oliato....altrimenti carichi olio sullo sporco.
    poi per le nostre bmw il conico a olio non è proprio il max, perchè sto olio alla fine va a rompere i cocones al debimetro sporcandolo....meglio un filtro a secco
  7. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    allora meglio uno 0w40
  8. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Grazie, terrò presente prossimo cambi olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sì certamente Mattia, ma presumo che la tua abbia il Filtro Benzina "piu avanzato", ovvero quello "piu costoso".
    Il mio è questo :
    Esattamente, in pratica :
    Su 6L con motore M52 il filtro Benzina è di tipo "normale", con 2 valvole, ingresso e uscita.
    Su 6L con motore dopo M54 hanno un secondo ingresso dove arriva il tubo carburante di ritorno dal riduttore pressione che sta sul flauto di iniezione ed è piu costoso.
    Quoto per il costo elevato:(
    Esagerato ( o forse io?:redface::rolleyes:8-[) , io lo cambio ad ogni tagliando, quindi ogni 10.000 km al massimo 15.000 km
    Quoto, anche il mio seppur lo cambio ad ogni tagliando, lo trovo sempre particolarmente "zozzo" e "sporco", un po per la benzina non sempre pura al 100% che ci rifilano i nostri cari amati benzinai un po per tutto il resto...:redface::rolleyes:](*,)
    Sì esattamente, anche io sò che va prima lavato e poi oleato:wink::cool:
    Ti ringrazio per il consiglio in merito al tipo di filtro aria per le nostre bmw, ne terrò conto....:wink:
    P.S. Che tipo di olio mi consiglieresti da utilizzare per oleare appunto il mio filtro aria ? ( Ho già mandato email al venditore per sapere anche cosa consiglia lui, ma durante l'attesa della risposta..magari te o altri in particolare [MENTION=2419]mc 007[/MENTION] o [MENTION=4164]Cruel Intentions[/MENTION] [MENTION=26702]cosmy88[/MENTION] che l'hanno avuto... già sapete;) )
    Ti ricordo che monto QUESTO .
    Foto di repertorio:redface:8-[:cool::
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2012
  10. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    cavoli come sta il filtro a te.. il mio è incollato davanti, il cono non si riesce quasi a vedere!
    prima che ti sgridi michele.. dai una pulita a quel povero motore!! sgrassatore, un panno e un po' di olio di gomito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Mamma mia che mazzata sto filtro benzina Stefano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque ti posso confermare che il mio filtro è identico a quello che hai postato te, non vado a controllare anche perchè dovrei mettere il crik e voglia davvero poca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Però è quello, al 99%. Ho sempre messo quello e mai un problema, ora rimane il fatto dell'olio, di trovare il Castrol Edge 5W 30 a un prezzo modico, devo controllare sul link che hai messo, anzi ora ci vado, facciamo pirma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    Ah pure te lo trovi zozzo il filtro? Credevo che la benzina quasi non sporcasse, ma c'è da dire che hai un intervallo di durata maggiore in ogni caso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Che bello il tuo filtro!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Me le ricordo quelle foto, lo ho viste nel 3D ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ah giusto, pardon, anche te adesso ce l'hai il filtro!:wink::cool: come lo pulisci ?
    Sì hai ragione, proprio questo stavo notando dalle foto del sito ufficiale del prodotto e da questa scattata poco dopo che lo montai (anni ed anni fa:redface::mrgreen:) , non saprei spiegarmi il perchè il mio non è così "a filo" devo controllare bene che sia tutto montato a dovere...o se manca qualcosa...:redface:](*,)
    Riguardo le foto del vano motore "sporco", sono come precisato prima, foto di repertorio, in particolare in quell'occasione le foto furono scattate dal sottoscritto non appena l'auto uscì dalla carrozzeria per lavoretti vari, in seguito il vano motore e tutta l'auto sono stati coccolati per bene... altro che panno,sgrassatore ed olio di gomito!:wink::cool:
    Eccoti qualche links utile per la tua cara amata bmw, per quanto riguarda l'olio motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
    QUI e QUI
    :wink::cool:
  13. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Io solitamente prendo il kit tagliando da un ricambista su ebay, materiale a casa in 24h, già acquistati 3 kit ormai, l ultima volta mi ha regalato uno zainetto anche : comunque esempio per la 120d, 6L di castrol edge 5w30 e tutti i filtri bosch (lio, aria, antipolline e gasolio) ho speso spedito e tutto 167 euro a casa... ad oggi non ho trovato prezzo migliore per tutta quella roba...
    A inoltre anche se non ha inserzioni per un tipo di auto specifica su ebay, gli si chiede il preventivo te lo fornisce in tempi rapidissimi e ti crea un inserzione apposta per te.. già fatto per il Nissan navara di mio papà
  14. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Stefano per pulirlo ti serve il kit K&N o BMC,,DENTRO C'E' IL LIQUIDO PULENTE E L'OLIO SPRAY
  15. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ottimo Stefano! Grazie Mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    Stessa identica procedura solo che io compravo soli filtri perchè l'olio me lo metteva il meccanico... I filtri li ha sempre cambiati perchè ho il vizio di stare in offficina mentre ci lavorano (giusto o sbagliato che sia). Peccato però che sia il classico meccanico "smonta e monta pezzi",come ormai tutti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok Grazie mille Michele:wink:, ricercando un po su ebay ho trovato questo, confermi sia come prodotto che come prezzo ?:-k
    http://www.ebay.it/itm/140855494589?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_6192wt_802
    Figurati di nulla Mattia:wink:
  17. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    perfetto Stefano!
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene;)
  19. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    WOW !
    che favola quel cono rinchiuso nel carbonio Stefano ! :razz:
    mi sà che ti manca qualche metro di giunzione però, lo vedo molto indietro rispetto al normale....:-k
  20. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Cristiano il mio ex ce l'ha Pelice,dovresti metterlo anche tu per avere un sound pauroso
