La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    No, indipendentemente se sono fermo o in movimento (piano o veloce)....il fatto accade sistematicamente.....mmm....
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Stefano complimenti per il 6 cilindri!!!anch'io ho avuto in passato i 18 come i tuoi....
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie mille Fulvio!Gentilissimo come sempre!;-)
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ....Mi riquoto...
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Io normalmente imposto il ricircolo e la ventola tutto sull'automatico e regolo solo la temperatura!
    La rotella centrale tra le bocchette su tutto freddo.
    Da come dici sembra quasi che il sensore interno senta male la temperatura e faccia staccare e riattaccare le ventole.
    Il clac potrebbero essere gli sportellini del ricircolo, se è in automatico si aprono e chiudono automaticamente.
    Quando si chiudono è probabile che arrivi aria più fresca dalle bocchette!
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie mille per il tuo intervento!;-)
    Quindi...dovrei controllare il sensore temperatura interno al cruscotto della stufa...mmm....
  7. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Stefano quando hai fatto "ricaricare" l'ultima volta l'impianto dell'aria condizionata?
    Che poi "ricaricare" è un termine scorretto visto che in officina sostituiscono tutto il liquido con l'apposito apparecchio, riportandolo al livello.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Davide! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> circa 2anni fa...ma calcola che l'aria condizionata negli ultimi 2anni l'avro' accesa al massimo 3 ore (vado per eccesso) ....
  9. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ah ok, allora sentiamo il parere degli altri, però visto il costo abbastanza contenuto dell'intervento (si trova chi fa ricariche a 40 Euro anche se la media è 50) io per scrupolo proverei a farlo prima di mettermi a smontare eventuali cose complesse 8-[
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    2anni fa ricordo erano gli stessi i prezzi in giro (quelli che hai citato te...) Ma il mio elettrauto mi fece pagare la meta'....25 euro...in ogni caso, prima di spendere 25 euro per un controllo o eventuale ricarica...sarei anche disposto a smontare e sostituire il sensore temperatura del climatizzatore/stufa (ce l'ho in più uno di riserva)...qualora potesse essere lui a "causare" il malfunzionamento sopradescritto...
  11. Dadrio86
    Dadrio86 Aspirante Pilota
    24 Agosto 2012
    bmw serie 1
    Se posso permettermi dando un'occhiata alla tua bellissima macchina ( ti faccio i miei complimenti ) ho letto delle tue noie col condizionatore! Lavoravo anni fà in un centro installazioni impianti gpl-metano e in più facevamo ricariche aria condizionata(e revisioni ma non io). Ti posso dire che quasi sicuramente non è un problema di ricarica gas del condizionatore altrimenti l'aria fredda non la sentiresti proprio o , in ogni caso, non la sentiresti fredda per niente ma al massimo leggermente fresca. Di recente la mia macchina (Fiat) ha avuto il tuo stesso problema bene o male , con gli stessi sintomi. Nel mio caso il sensore della temperatura interna era andato in tilt e in pratica era come se desse sbalzi improvvisi di temperatura e da qui lo "stacco" attacco" della pompa del clima a potenze massime!(mi è anche capitato che con 35° esterni e il clima impostato a 22° il clima mi sparasse aria calda...sono dovuto scappare da dentro la macchina :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Io ti auguro che sia quel sensore , io l'ho cambiato da solo e ho risolto con pochi euro , te ho letto che ne hai uno e sai come cambiarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> facci sapere!
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
    Per me ste è la centralina clima ..la ventolina o il sensore sono impolverati e quindi dopo un po va in tilt.cé il report per la serie 5 ...
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ciao ste! Se ti serve la centralina fammi sapere. Qui da me stanno rottamando un paio di e46 di cui una Rest. Se vuoi Chiedo quanto vogliono e se il prezzo è buono l'impacchetto e ti spedisco il tutto!
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Io voglio le chrone line!!! E la crntralina cliima restyling....
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao!grazie mille per i complimenti e soprattutto per aver postato il tuo parere ed esperienza in merito! Ben vengano interventi del genere!;-)
    In ogni caso, presumo anche io a questo punto che possa trattarsi del sensore temperatura presente all'interno della stufa....appena ho modo e tempo provo a sostituirlo e speriamo che si tratti proprio di lui...anche perche' le temperature in quest'ultimo periodo son davvero imbarazzanti!...
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie Rik per il tuo intervento!;-) appena ho modo e tempo mi ci metto e spero di risolvere seguendo i vostri preziosissimi consigli/pareri in merito!;-)
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Graziano!;-) grazie mille per la disponibilita'!;-)
    Chiedi, se non ti e' di disturbo...a titolo informativo, dato che per il momento preferirei prima accertarmi se si tratta del sensore temperatura stufa o no...ed altrimenti procederei alla sostituzione della centralina clima...
    P.s. Non ti nascondo che approfitterei dell'occasione, eventualmente, per effettuare l'upgrade con la centralina clima del rest per ovviare all'accensione automatica del clima ad accensione automobile...che attualmente ho...anche se oramai ci ho fatto abitudine...accendo auto e spengo aria-clima...mmm...
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...Anche te per il discorso che NON si attiva automaticamente ad accensione automobile?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2012
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Esatto!! Domani ti risp su whatsapp
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok avevo intuito bene allora!:-) che fastidio queste centraline clima pre-rest!!!arghh!!
    P.s. Quando puoi Rik...tranquillo...(Whatsapp) ;-)
