La mia nuova Alfa Giulia Veloce
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da DodoStabe, 2 Dicembre 2016.
  1. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    l'estensione di garanzia, in sede di trattativa per l'acquisto della macchina, mi è costata circa 1000 euro.
    Ovvio che è un gioco delle 3 carte tra sotto/sopravalutazione dell'usato, sconto, kit pre-consegna ecc...
    Ricordando il problema del malfunzionamento AWD (che non si è più presentato, ma non è certo sia stato risolto), a mio avviso val la pena di pagare
    Quel difetto è sicuramente "in garanzia"
  2. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Negozia, si può arrivare al 30% di sconto.
  3. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    In sede di trattativa non l’ho stipulata e mi era stato detto che non si poteva aggiungere dopo. Ora pare si possa. Ho trovato sul sito un’offerta, +2 anni/160000km a 1650 euro (non so se va aggiunto sconto 20%).
    Sto pensando di farla considerando tutto.
    A 105andrea105 piace questo elemento.
  4. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    oggi tagliando dei 40 k km con il pacchetto Easy care
    olio + filtro olio + filtro aria (sostituzione anticipata per direttive FCA rispetto ai 60 k km previsti dal LUM) + filtro abitacolo e controlli di routine
    prezzo di listino teorico € 270 + IVA
    il capofficina mi ha detto che, sempre per direttive FCA, vanno messi solo 4 litri d'olio (astina tra il minimo ed il massimo) e, all'occorrenza, i rabbocchi sono compresi nel pacchetto (in base al contratto Easy care i rabbocchi sarebbero esclusi).
    Non sono "soldi", ma comunque preferisco evitare di... sporcarmi le mani.
    Sempre il capofficina segnala casi di rabbocchi effettuati ad capocchiam con successivo messaggio di "errore": livello olio eccessivo; consiglia infine di "ravvicinare" i tagliandi a 18-19 k km (con il pacchetto non ci sono sovrapprezzi, tutto compreso fino a 90 k km).
    Le pastiglie dei freni anteriori dureranno almeno altri 20 k km, quelle posteriori almeno il doppio (evidentemente sto imparando ad usare il cambio automatico)
    Files Allegati:
  5. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Quale periodicità chilometrica/temporale è prevista per i tagliandi?
  6. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    Tagliandi ogni 20 k km/ 1 anno.
    Olio secondo indicazione CdB
    Prima di sottoscrivere il pacchetto Easy care mi son fatto mettere per iscritto che la sostituzione dell'olio verrà fatta ad ogni tagliando (a prescindere dal CdB)
    Mi risulta che, per le macchine in leasing/renting con incluso il pack manutenzione, per la sostituzione dell'olio le soc non collegate a FCA impongono di aspettare che si accenda la spia del CdB
    A mio avviso, per chi intende tenere la macchina a lungo, e'...antieconomico lesinare sul cambio olio
  7. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Anche se un cambio olio all'anno è eccessivo se fai pochi km con la qualita degli oli moderni.
    Per esempio Porsche prescrive di cambiarlo ogni 2 anni, e sono motori ad alta potenza specifica.
  8. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Noto differenze con i miei interventi. Mi cambiano già l’olio freni, ma non cambiano il filtro abitacolo.
    2 anni o 20000km
  9. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Se ben ricordo è annuale per le benzina, biennale per le diesel.
  10. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Ritirata l’auto dal tagliando, sforato di più di 2000km.
    Servizio sempre cortese e competente.
    Riporto qualche nota:
    -non sono stati rilevati errori in centralina in merito alla disattivazione dei controlli e del q4 dello scorso inverno, avvenuta più volte. Mistero.
    -mi hanno sostituito la parte superiore del bracciolo. Secondo una circolare Alfa sarebbero deboli i gancini di supporto e dicono che i miei fossero rotti. Non mi sono accorto di niente ma apprezzo il servizio.
    -ho segnalato un rumore metallico tipo “cic cic” proveniente dall’avantreno a ruote sterzate in manovra o bassa velocità. Un ispettore ha visionato l’auto. Ha confermato il fenomeno (trovato anche sugli altri esemplari testati, a detta del capo officina). Per sicurezza le viti del mozzo e braccetti sono state svitate e riavvitate con dinamometrica. Pare che la caratteristica sia uno sforzo del cuscinetto ruota che per la geometria dell’avantreno è sottoposto a sollecitazioni superiori. Comunque non si tratta di guasto ma di caratteristica. Fatto sta che per i primi 30kkm non l’ha fatto. Sarei curioso di sentire gli altri proprietari se hanno questo fenomeno @savage @AR147 @105andrea105 @AlfaRomeoPassion
    Mi stanno facendo un preventivo per l’estensione di garanzia. Vediamo un po’ cosa salta fuori.
    L’auto comunque continua a dare soddisfazione e ne sono soddisfatto.
    A AlfaRomeoPassion, 105andrea105 e AlexMi piace questo elemento.
  11. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    In manovra a bassa velocità, rumore avantreno per "saltellamento gomme" a ruote tutte sterzate.
    Cic cic metallico (per ora) no.
    In attesa di montare le Michelin Pilot Sport 4 sui nuovi cerchi 19" pollici "pentalobo"
    sto usando la Mini
    di mia moglie perché, a 40 k km, le Pirelli P7 di primo impianto sono...troppo consumate sul lato interno (anteriori 225/45 R18)
    Ultima modifica: 27 Luglio 2018
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    qua bmw serie 4..........stessa "caratteristica",aspetta l'inverno e peggiorerà,metti le gomme nuove e sparirà.......
  13. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Non parlo del classico saltellamento delle gomme che può portare relativo rumore, ma proprio di un rumore metallico (pensavo fossero i braccetti). La golf aveva avuto un rumore simile (ma si manifestava in modo diverso) che era stato attribuito ad un gioco delle pastiglie. Qua sembra appunto essere il cuscinetto ruota. Certo che considerarlo normale non mi piace molto.
  14. savage
    3.592
    1.209
    4 Ottobre 2007
    varie
    Ho visto adesso il tuo richiamo..non mi ero piu collegato.Confermo il rumore metallico..Maggiore in retromarcia tra l'altro..Capofficina conferma ma dopo controlli non ha capito la causa..
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.301
    6.604
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lo fa anche la mia, sia saltellamento che rumore metallico, amplificato in retromarcia, non sono riusciti a capirne la provenienza.
  16. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    dopo l'intervento del febbraio scorso per la questione AWD, sono stato contattato dalla conc. per l'aggiornamento software che dovrebbe risolvere (definitivamente ?) il problema
    secondo me quelli dell'estensione di garanzia son soldi ben spesi
  17. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Esatto, anche la mia amplifica il rumore in retromarcia. L’ispettore Alfa è il capoofficina dicono sia legato al cuscinetto ruota.
    Da me non ne sapevano niente del problema. Hanno effettuato l’aggiornamento ma è legato solo al computer di bordo.
  18. AR147
    18.301
    6.604
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quindi ti cambiano il cuscinetto?
    Onestamente sono piccoli difetti che per quanto diano fastidio, dopo un po' ci fai l'abitudine e li ignori.
  19. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    No, al momento è considerato normale e pare che tutte le Giulia testate da loro con qualche km sulle spalle lo facciano.
  20. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Buongiorno! Dovrò a breve sostituire il parabrezza della Giulia. Ho una crepa a ragnatel di 6/7 cm di diametro causata da sasso. Per forza di cose andrò da carglass, convenzionato con l’assicurazione. So che un montaggio sballato anche di poco può portare fruscii molto fastidiosi. Come fare per scongiurare questa ipotesi? Conoscete qualche centro zona Emilia Romagna/Veneto da consigliare o mi devo appellare alla fortuna?
