BMW Serie 1 F20/F21 La mia "nuova" 120i...
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da JeepGen, 10 Dicembre 2025.
Tag (etichette):
  1. JeepGen
    JeepGen Aspirante Pilota
    49
    3 Gennaio 2014
    Genova (GE)
    BMW E36/5 316i - BMW F20 120i
    Ciao a tutti,
    come avevo già accennato nella mia presentazione di un mese mezzo fa, sono diventato possessore di una F20 120i MSport: colore Estoril Blau, circa 88k km, prodotta il 16.07.2018, purtroppo o per fortuna (per i blocchi del traffico) una delle prime con il B48 dotato di OPF; attualmente non è ancora "da me", ma a fare un bel tagliando.
    Allego intanto alcune foto (non meravigliose, ma ce ne saranno di migliori), e premetto che sono sorti sito alcune domande: le prime le porrò qui, ed altre nei post successivi (sperando non sia contro regolamento fare qualche post consecutivo).
    Come si vede dalle foto, ha impianto frenante standard (non MSport o MPerformance, mi pare sia da 312mm) e cerchi style 719M da 18" differenziati (canale da 7.5" anteriore con 225/40R18 ed 8" posteriore con 245/35R18, gomme Michelin Pilot Sport 5); ho inoltre avuto "in dote" anche un set di cerchi style 378 da 16" (con gomme in misura 205/55R16 M+S).
    Premesso che le invernali non dureranno più di questa stagione, e che le Michelin estive non mi hanno minimamente entusiasmato sull'umido, la prima domanda che nasce deriva dal fatto che una delle due modifiche che vorrei fare è quella di montare MSport o MPerformance come impianto frenante; so perfettamente che, in entrambi i casi, non vanno bene i 16" (MSport vuole i 17" minimo, mentre MPerformance richiede i 18" come minimo); e so anche che solo MPerformance viene dato come retrofit ufficiale.
    Avendo come requisito (per mia sicurezza e mania mentale) di poter montare le catene sulle invernali (anche se magari non lo farò mai), ero stra-convinto di dover andare su MSport perché avevo capito (da diversi post letti qui) che le uniche gomme catenabili su cerchi da 17" o più fossero le 205/50R17: ho però scaricato il manuale (che allego, si veda pagina 267), e sembra sia possibile montare le catene anche su 225/45R17 e 225/40R18... qualcuno può confermare?
    Se così fosse, verrebbe meno la limitazione ad MSport, e potrei montare MPerformance (che, a conti fatti, non costa tanto di più) acquistando un secondo treno da 18"... nel qual caso, sorgono alcune altre domande:
    1. MPerformance con cerchi da 18", come MSport con i 17", ci sta... ed ok; ma tali combinazioni vanno effettivamente bene oppure il cerchio è troppo al limite? intendo sia come distanza dalla pinza sia come raffreddamento (niente pista, ma allegro sui passi magari sì);
    2. da qualche parte ho letto che i 370mm anteriori di MPerformance hanno qualche tendenza all'ovalizzazione... vero o bufala? pareri?
    3. ultimo ma non ultimo, in caso di neve ed a pari tipo di gomma, quanta differenza si sente tra le 205 e le 225 (a favore delle prime, chiaramente)?
    Se siete arrivati fin qui, grazie 1000 in anticipo!
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 14 Dicembre 2025
    A espi one piace questo elemento.
  2. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Decisamente "purtroppo".
  3. JeepGen
    49
    3 Gennaio 2014
    Genova (GE)
    Ci credo, ma specifica un pochino meglio... perché non ho mai sentito di grossi problemi sui benzina, in particolare sui B48...
  4. wewwo
    wewwo
    28.510
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  5. wewwo
    wewwo
    28.510
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, congratulazioni per l’acquisto! Con le catene giuste puoi catenare cosa vuoi, io catenavo (mai usate, solo provate) i miei ZP da 19” con le ragno track sport della maggi (che tra l’altro ho in vendita). Mai successo, nonostante gli stress che gli ho provocato :biggrin:, e neppure mai sentito di ovalizzazione dischi Msport (al contrario invece su M2 che è priva di condotti di raffreddamento-verifica che sulla tua ci siano, altrimenti montali-); certo se non rispetti le basi…i dischi si piegano tutti.
    A JeepGen piace questo elemento.
  7. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @JeepGen Che i dischi 370 mperformance siano propensi all'ovalizzazione è una bestialità bufala caz...a chiamala come vuoi
  8. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    concordissimo e di più..anzi l'impianto mpe è molto propenso a sopportare stress senza problemi...
  9. wewwo
    wewwo
    28.510
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  10. JeepGen
    49
    3 Gennaio 2014
    Genova (GE)
  11. JeepGen
    49
    3 Gennaio 2014
    Genova (GE)
    Innanzitutto grazie per la risposta sulle "catene": se i ragni montano anche sulle 19", deduco che il problema sia limitato alla parte interna della catena... e quindi appunto aggirabile con i ragni, giusto? ora vado anche a vedere il tuo specifico modello!
    Grazie anche per le risposte riguardo i freni MSport/MPerformance: premesso che certamente cerco di rispettare le basi, mi fa piacere sentire che non ci sia quel problema (che anche a me sembrava una bufala) da diversi utenti... quindi grazie!
    Per quanto riguarda la M2 monta 340/345mm o 370/345mm? Come verifico se la mia 120i ha i condotti di raffreddamento? Grazie in anticipo!
  12. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sterza le ruote da una parte all’altra e guarda se i condotti sono aperti o meno.
  13. JeepGen
    49
    3 Gennaio 2014
    Genova (GE)
    Questo lo farò senza nessun problema! Quello che però non ho capito è dove guardare: stanno (se ci sono) nel paraurti anteriore vicino ai fendinebbia?
  14. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sul paraurti msport sono sotto la targa lateralmente se zoommi sulla foto li noti meglio IMG-20211008-WA0000(1).jpg
  15. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nella foto è visibile la bocca di ingresso dell'aria, quella di uscita è nel vano passaruota, sterzando le ruote si vede chiaramente
  16. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @alekar ma la tua macchina ha proprio un colore Berlinese!!!!
    A alekar piace questo elemento.
  17. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Come ti hanno suggerito i raffreddamenti si trovano di fianco all’intercooler e sboccano all’interno del passaruota con un foro rettangolare. Non mi ricordo la misura dei miei dischi e non ho tempo di guardare ma @vittauro di sicuro se lo ricorda :biggrin:. Per le catene, le mie sono le 210/47 e onestamente non ricordo se vadano sulla tua misura…se ci andassero e sei contattami pure in privato.
  18. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cioè @ilGuru77 spiegami meglio perchè io dovrei sapere le caratteristiche dei dischi freni della tua M2? eheheh :-F:-F:-F:-F:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Sono da 380x30 davanti e 370x24 dietro
  19. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    questa accoppiata con vers msport mi fa impazzire, io ci preferii i cerchi in ferro :mrgreen:
    per la domanda del punto 3, secondo me se le gomme sono abbastanza nuove, anche con le 225 ti muovi bene, statisticamente con le 205 che ho avuto su varie auto, gia' al terzo inverno, su neve non erano piu' stra sicure, terzo inverno per me significa circa 12-15.000 km fatti
  20. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Le trak maggi sono 210/47 buone per i 19 con misure di gomme 215/35, 245/30e 305/25. Le presi anch'io per le vetture non catenabili
