La mia MINI COOPER S CABRIO
Discussione in 'Vi presento la mia MINI' iniziata da huskywr240, 7 Agosto 2015.
  1. Ale_72
    60.638
    24.398
    Si dovrebbe essere quella. Mi pare non tenga piu' il tappo in pressione.
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Il tappo va avvitato e serrato appena, non vorrei che abbiano esagerato a serrarlo spanandone il filetto.
    Il serbatoio e' in metallo quindi al contrario di quello in plastica puo' spanare il filetto se si sbaglia a serrare il tappo, sarebbe meglio se passa a farmela vedere per controllare se sia spanato quello del tappo e non quello della vaschetta, anche se vedo piu' probabile il tappo.
    In ogni caso il tappo lo si trova in 3 secondi su amazon, ebay o siti ricambi, va scelto pero' il tipo giusto per tipo di filetto e valore di tenuta in pressione.
  3. Ale_72
    60.638
    24.398
    Mandale il link.
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Devo vedere la macchina per capire dove sia il problema.
    Se non ha spanato il filetto e il tappo serra correttamente ma perde acqua puo' essere anche perche' sbaglia a mettere liquido.
    La mini cooper s ha un circuito in pressione rispetto ad altre auto e scalda di piu'.
    Io ho fatto modifiche per tenere la temperatura piu' bassa come valvola termostatica M7 che apre prima di quella di serie e radiatore maggiorato Mishimoto, pero' resta alta la pressione e la vaschetta non va riempita all'orlo ma a meta', altrimenti butta fuori acqua e non e' un problema di tappo che non tiene ma che l'hanno riempita troppo, mi ero raccomandato anche su questo.
    Se poi mette un tappo con taratura di tenuta errata oltre a poter uscire acqua puo' creare problemi facendo tenere una pressione troppo bassa o alta al circuito che crea surriscaldamento e possibili danni al motore.
  5. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Sbagli il tappo e fai danni al motore?
    Bell'upgrade...
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.320
    6.613
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    I tappi hanno diverse tarature di tenuta in pressione oltre la quale sfiatano, quindi regolano la pressione del circuito.
    Sulla mini il circuito ha una pressione maggiore rispetto ad altre auto.
    Piu' alta e' la pressione del circuito piu' si alza il punto di ebollizione dell'acqua.
    Il tappo non si sceglie a caso ma dipende da quanto sia previsto dal costruttore o in base ad eventuali modifiche se si elabora la macchina.
    Un tappo che mantiene una pressione piu' bassa abbassa il punto di ebollizione dell'acqua e nel caso della mini che tende a scaldare darebbe problemi.
    Anche la concentrazione di antigelo varia il range di temperatura e limite di congelamento del liquido, ci sono anche liquidi per circuito pronti privi di acqua.
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ci ho parlato, non so ancora il valore della percentuale liquido/acqua, ma ha gia' sbagliato, ha messo liquido rosso ma deve essere blu e li ha mischiati.
    Per cominciare va svuotato tutto e fatto un lavaggio circuito: riempito con acqua distillata, fatto girare per un po', svuotato, poi di nuovo, solo dopo il lavaggio rimesso liquido blu con la giusta diluizione.
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se si mette liquido blu o verde al posto di quello rosso-giallo-arancione in motori in alluminio e' corrosivo, se si mischiano liquido blu e rosso reagiscono chimicamente creando un composto gelatinoso che blocca il circuito di raffreddamento o lo rallenta, in questo modo il motore si surriscalda o non raffredda alcune parti potendo anche provocare danni gravi.
  10. cippy89
    11.568
    2.627
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    A huskywr240, DerrickNAE3 e PuccioE39 piace questo elemento.
  11. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
  12. cippy89
    11.568
    2.627
    7 Luglio 2010
    Purtroppo è il mercato, e al momento chiede questo.
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Suv al posto di cabrio, si sposa bene con i tempi bui attuali >:>
    Mi son salvato le foto, almeno ne ho qualcuna decente >:>
    Conosco bene l'officina che ha fatto il tagliando dei 61mila km, solo prodotti di prima qualita' e tagliando accuratissimo :cool:
    IMG_20180102_144008.jpg >:>
    Fategli levare la copertura interna del cofano motore, sotto c'e' la sorpresa >:>
    Anche se non ci sono quella barra duomi, l'intercooler Airtec, la bobina MSD, il filtro K&N, il serbatoio oil catch can e non oso immaginare le condizioni attuali, gia' avevo visto l'ultima volta che me l'han portata :cry2[-o<[-(>:>
    Ultima modifica: 28 Agosto 2020
  14. semins
    semins Kartista
    68
    28 Agosto 2007
    320i 24v cabrio Mora Metallic Individual
    Ho trovato questo post ed anche per non aprirne un altro nuovo vi comunico che il felice possessore della cabrio attualmente sono io ‍‍♂️
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    "A volte ritornano" >:>
    Continuo a vedermela tornare tra i piedi in qualche modo :lol::mrgreen:
    Metti qualche foto e parla dei lavori fatti ;)
  16. Ale_72
    60.638
    24.398
    Risistema tutte le cose che la Chiaretta si è persa per strada :lol:
  17. labrie_it
    63.649
    26.167
    Bello vederla tornare
  18. semins
    semins Kartista
    68
    28 Agosto 2007
    Riguardo il problema della perdita di liquido refrigerante era semplicemente aria nel circuito, spurgandolo bene non ha piú dato problemi.
    Per il resto aspetteró la fine lavori e vi metteró anche qualche foto
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    La ex proprietaria aveva anche mischiato due tipi diversi di refrigerante, errore grave che fa creare composti gelatinosi che bloccano il circuito, se non lo hai fatto svuota tutto, metti solo acqua distillata con un pulitore per circuiti, fai girare, svuota e poi metti il liquido giusto che e' di colore azzurro. Anche per questo poteva andare in ebollizione. La vaschetta in metallo poi non va riempita tutta ma solo sino a poco piu' della meta' o esce liquido per via della pressione alta del circuito raffreddamento della Mini prima serie Cooper S.
  20. semins
    semins Kartista
    68
    28 Agosto 2007
    I lavaggi li ho già fatti mesi fa, ma quando rimonteró tutto riempiró con liquido rosso ultima generazione g13+
