La mia MINI COOPER S CABRIO
Discussione in 'Vi presento la mia MINI' iniziata da huskywr240, 7 Agosto 2015.
  1. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Uff anch'io mi immaginavo una motivazione più interessante... :(
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Perfettamente funzionanti se non li avete scassati, in ogni caso ben difficili da rompere ;)
    Si deve controllare che non siano bloccati, sul lato superiore esterno si nota un punto dove poter inserire la chiave di accensione da girare in un senso o nell'altro, io li avevo lasciati sbloccati, comunque vedi al momento.
    Per farli sganciare la leva e' nella parte posteriore dello schienale dal baule, basta alzarla e spingere in avanti.
    Povera auto, pure il trasporto sedie, con me ha trasportato qualcosa di piu' nobile come una vela da windsurf :lol:
    Al massimo sarebbero quelli anteriori, se ribalti i posteriori siedi sulla tavolozza dura :mrgreen:
    In ogni caso la mini e' di nome e di fatto, la cabrio dietro ha due posti e non sarebbe fattibile, salvo essere un puffo ;)
  3. Ale_72
    60.248
    24.270
    Quelli davanti, mica quelli dietro. Le sedie vanno sul sedile dietro, mica nel bagagliaio.
  4. -JoeBlack-
    2.903
    942
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Dietro i sedili sono ribaltabili e metti le sedie partendo dal bagagliaio senza rovinare la pelle
    Si l'ho vista e volevo dire pure delle parolacce sul lavoro fatto :lol:
    Ok volerla rimettere originale, ma alzare l'assetto mi e' sembrata una eresia.
    In ogni caso il lavoro che ho fatto io e' anni luce piu' accurato, ho sostituito molti piu' pezzi, effettuato modifiche per eliminare difetti tipici del modello, fatto una revisione profonda sostituendo molte guarnizioni interne ed esterne e per quanto riguarda il compressore han fatto una vaccata immane.
    Io ho fatto una vera revisione del compressore, loro no.
    Anzitutto l'ho tirato fuori e aperto tutto, sostituito i cuscinetti anteriori interno ed esterno con relativo paraolio, sostituito gli accoppiatori in bachelite interni, sostituito l'olio non solo davanti ma anche dietro.
    Il volumetrico della mini ha due viti carico olio, una anteriore, l'altra e' posteriore e per accedervi va smontata la pompa acqua che e' solidale al compressore, quindi non han ne cambiato l'olio ne controllato il livello.
    A 100mila km i volumetrici han consumato olio prima che averlo zozzo, la mia a 60mila era a meta' livello, andando oltre e mancando olio il volumetrico si trita ed e' da buttare.
    Quindi quella mini ha olio vecchio e con livello basso dal lato opposto.
    Io ho sostituito anche la pompa acqua, controllato gli ingranaggi dal lato opposto e ovviamente cambiato olio, loro no, quindi han fatto un lavoro in economia e nemmeno ben fatto ;)
  6. Ale_72
    60.248
    24.270
    No, 'sto giro manco ci salgo sulla Mini. Questa amica e' a 1.5km dalla casa di Milano. La moglie ed io andiamo e torniamo a piedi. Se vuoi indottrinala tu sui sedili dietro. Io le direi: "Le sedie buttale li".
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ma quando andate ?
    Lei viene da me Saba mattina, le avevo gia' fatto un corso generale alla vendita, nel caso le faccio vedere bene come fare e le sblocco gia' i sedili se chiusi con la chiave.
  8. Ale_72
    60.248
    24.270
    Sabato sera. Ma magari vengono con la Smart o la MG se ti smollano li la macchina. Non l'ho sentita questa settimana. Troppo casino in ufficio.
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non mi lascia la macchina, non ho un box libero e in strada meglio non lasciarla, e' troppo appetibile o a rischio vandalismi.
    Non ho chiesto nulla a dir il vero, dovevamo vederci per fare un check con il tester diagnosi che l'altra volta non funzionava, poi ho scoperto il perche', il software e' solo in inglese, selezionando italiano spariva e non era disponibile.
    L'ultima volta ho buttato un occhio e trovato il connettore centralina abs non ben connesso da chi ci aveva messo le mani, quindi magari questo creava falsi contatti in marcia, sperando non abbia fatto danni, i falsi contatti sono deleteri per l'elettronica.
    Poi mi ha detto di non aver piu' visto segnalazioni abs, ma non mi ha aggiornato adesso se si siano presentate di nuovo oppure no.
    Comunque ok, ci penso io a spiegarle come buttar giu' i sedili, niente di complicato se si sa come fare.
  10. cippy89
    11.543
    2.609
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    In realtà l'olio del volumetrico lo hanno cambiato eccome, mi sa che ti eri addormentato. Hanno anche fatto vedere quanto ne aveva consumato. E se non ricordo male la pompa dell'acqua la hanno cambiata.
    Sappiamo che tu sei più bravo, ma devi considerare che è un programma tv che deve stare entro un tempo, non possono certo fare tutti i lavori che tu decidi vanno fatti. Devi anche considerare che tu sei decisamente esagerato, loro devono anche guadarci (Lo so che è tutto finto).
    Sull'assetto puoi anche avere ragione, ma se la voleva originale ha fatto bene.
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    A parte che han fatto un casino con il montaggio, prima cambia la guarnizione o qualcosa del genere per la pompa acqua ma non la pompa, poi fa vedere che cambia l'olio del volumetrico smontato e in ogni caso solo dalla parte anteriore, non fa vedere nulla della posteriore, quindi se lo han fatto o meno non si sa.
    In ogni caso e' un cambio olio, non una revisione vera come ho fatto io con il kit completo accoppiatori, cuscinetti e guarnizioni.
    Per fare il lavoro serve una pressa idraulica, quindi l'ho portato dal meccanico dove facevo fare le auto aziendali e dietro mie direttive ha smontato e rimontato.
    Oltretutto nel kit han sbagliato cuscinetto con quel che costava, ma preso dall'America non avevo tempo di aspettare, oltretutto non era nulla di particolare, era un normalissimo cuscinetto skf che ho trovato da un generico ricambista, dopo aver controllato i codici con l'ufficio tecnico skf.
    Dal ricambista costava meno di 10euro, preso nel kit oltre 30 euro, un mezzo furto ;)
  12. -JoeBlack-
    2.903
    942
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    L’olio è stato cambiato in due serbatoi distinti
    Hanno lavorato anche sulla pompa dell’acqua
    Per l’assetto hanno fatto bene, dai era ridicola così piantata
    Poi è stato carino perché sono andati sul vialone dove hanno girato Italian Job
    Incredibile come con due adesivi, una plancia in carbonio ed un cerchio dedicato la quotazione sia parecchio più alta della standard :mrgreen:
  13. cippy89
    11.543
    2.609
    7 Luglio 2010
    Ti sbagli, lo hanno tolto e cambiato da entrambe le parti. A un certo punto hanno i 2 bicchieri sul tavolo con l'olio vecchio e fa vedere quanto ne ha consumato.
    Mi sa che sei stato decisamente poco attento.
  14. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Puo' essere, spesso sto mangiando mentre guardo quelle trasmissioni ;)
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Oggi ho rimesso mano sulla mini.
    Dopo i cazziatoni di rito per come la tiene sporca :lol:, ho iniziato il check.
    Liquido servosterzo mai controllato in 4 anni da quando l'ho venduta e livello sotto il minimo, piu' che una perdita sbocca di suo con il caldo, fortuna che avevo il liquido specifico della Pentosin.
    Livello olio a meta' e anche quello sistemato.
    Check diagnosi, non erano stati cancellati gli errori quando han cambiato il sensore, salvo si sian ripresentati per un lavoro mal fatto, se dovesse riaccendersi in seguito so dove metter le mani.
    D'altra parte uno che non ricollega correttamente il connettore della centralina e' una volpe, oltre a dei falsi guasti puo' causarne il danneggiamento.
    Scolo acqua nel vano dove si trova la centralina abs ripulito, se si blocca l'acqua annega e si rischian danni.
    Giretto di prova con la proprietaria, l'ho fatta mezza stremire quando un range rover evoque e' arrivato al paraurti pensando di poter avere strada, scalato una marcia e in 2 secondi e' rimasto mestamente indietro come se fosse fermo, se compri un furgone stai nella corsia di destra e non rompere le OO >:>
    Come sale quel motore i frullini spernacchianti di adesso se lo scordano :mrgreen:
    A DerrickNAE3, actarus8v e Barbaro86 piace questo elemento.
  16. Ale_72
    60.248
    24.270
    Queste sono davvero le cose che non capisco. Se ti e' arrivato al paraurti e' perche' stava andando piu' di te. Se la velocita' che stavi tenendo ti sembrava quella adatta alla strada, perche' non l'hai fatto passare. Se invece stavi pascolando in strada ha fatto benissimo a darti una svegliata. In enterambi i casi ti stavi comportando peggio di quelli che disprezzi.
    A wpc692 piace questo elemento.
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non andavo piano ma nemmeno quanto andrei di solito avendo un passeggero di fianco, un suv puo' solo stare a destra, i furgoni non hanno diritto di sorpasso e nemmeno la possibilita' di farlo >:>, poi parlate tanto di codice stradale e giustifichi un coglio.e che va sparato e si incolla al paraurti, quindi parli peggio tu che appoggi quello del furgone, predichi bene ma razzoli male :lol:
    Prima mi cazzi se vado veloce, poi fai altrettanto se cerco di andare a modo mantenendo la distanza dalle auto davanti, decidi cosa vuoi fare nella vita :lol:
  18. Ale_72
    60.248
    24.270
    Io l'ho deciso da mo'.
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi vado veloce o vado a modo ? :lol:
  20. Ale_72
    60.248
    24.270
    Finche' non sei un pericolo per gli altri, non saro' certo io a dirti dove e come andare.
    Valuta tu come sia mettersi a fare lo scemo per non far passare uno altrettanto scemo.
