La mia Mazda MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)
Discussione in 'Auto Giapponesi e Asiatiche' iniziata da huskywr240, 14 Maggio 2017.
  1. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Auto benzina o diesel, vecchia o di ultima generazione ?
    I cat raggiungono temperature altissime proprio per bruciare anche i residui, i fap avviano il ciclo di rigenerazione quando sono intasati e per farlo si deve guidare ad alta velocita' costante per un tempo mediamente lungo, credo 20 o 30 minuti, in questo modo appunto si alza molto la temperatura che brucia i residui e la maggior pressione dei gas li elimina, i gas di scarico hanno pressione superiore a qualsiasi compressore tu possa usare.
    Ma sta da vedersi perche' sia intasato.
    Sono semplici residui da combustione ?
    Oppure corpi solidi che non bruciano finiti dentro per guasti o errori di montaggio, oppure eccesso di olio nel motore.
    Come fai a dire che sia intasato, da cosa lo deduci ?
    Se davvero e' intasato guidando ad alta velocita' costante si dovrebbe pulire da solo, se e' ormai vecchio e usurato va sostituito.
    In ogni caso ci sono degli additivi appositi che servono a favorire la pulizia del catalizzatore e delle sonde lambda, prova a usarli.
    A cbr piace questo elemento.
  2. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Auto a benzina , una Clio 1.2 del 2010 con 95k km . Un mese fa ho passato con fatica la revisione , i valori delle emissioni dei gas di scarico erano al limite e il mio meccanico mi ha detto che è un problema al catalizzatore . Non saprei dire se i residui siano solo di combustione o solidi .. di sicuro non è un problema di eccesso olio nel motore .
    Inoltre ogni tanto si accende la spia del dispositivo antinquinamento e ultimamente la sento anche più fiacca del solito .. quindi penso sia proprio il catalizzatore che sta peggiorando sempre di più , vediamo proverò qualche addittivo specifico e a guidarla in autostrada ad alta velocità costante ( alta velocità per modo di dire , perchè a 150kmh sono quasi a massimo :lol: ) e se non migiora si cambia il cat e via .
  3. PuccioE39
    63.695
    7.748
    devi sostituirlo, è rotto internamente.
  4. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Dici ? non fa rumori strani però..
  5. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    E' normale che con il passare dei chilometri il kat perda efficacia. Se hai passato la revisione a fatica e si accende la spia vuol dire che non riesce più a catalizzare bene perchè ormai troppo usurato, non cambia nulla se metti additivi o altro, ormai è alla frutta.
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Concordo con gli altri, se non passa la revisione potrebbe essere guasto e non intasato, ma conviene comunque fare un tentativo con l'additivo.
    Ma la spia che si accende potrebbe essere dovuta ad una delle sonde guasta che sballa anche la carburazione del motore e non al cat guasto.
    Tenta con l'additivo che ripulisce cat e sonde, se la spia resta accesa poi si deve investigare se sia un problema di sonde o di cat prima di intervenire.
  7. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Credo che farò così . Ringrazio a tutti per i suggerimenti :D
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Una volta tentata la pulizia con l'additivo se si accende ancora la spia ci sono dei passaggi da fare per capire se le sonde lambda funzionano o sono guaste.
  9. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Quali ?
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Qua trovi spiegazioni dettagliate
    https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Sensori-e-attuatori/Sonda-lambda-4379/
    ma se non hai l'esperienza necessaria i controlli li dovra' fare il meccanico per capire se il guasto dipenda dalla sonda o dal catalizzatore, dipende cosa prevede il tuo libretto istruzioni quando si accende quella spia, hai controllato cosa dice in merito ?
    Che guasto indica ?
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Oggi diluvio e forte umidita', verso sera piovigginava, la sola aria non bastava a eliminare la condensa sul parabrezza, quindi ero costretto a tenere acceso il cdz anche se non faceva per nulla caldo non avendo alternative.
    Pensavo di potermela prendere con piu' calma essendo Estate, ma devo ricollegare al piu' presto il radiatore riscaldamento della Punto.
  12. Ale_72
    57.865
    23.154
    L’hai venduta la mx5 che non ne parli più?
  13. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Work in progress ;)
  14. rich20
    7.693
    5.791
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  15. Gabo
    5.548
    ho una settimana di ferie a ferragosto
    posso leggere il post sulle novità >:>
  16. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Ne ho vista una pressochè identica (mi pare non avesse la cornice cromata, ma cerchi e coloro erano gli stessi) sul Garda sabato e ho pensato "sembra quella di Husky", ma era guidata da una donzella. Ed era troppo sporca per essere la sua.
  17. labrie_it
    61.984
    25.541
    Stai a vedere che ha trovato qualcuna che l'ha stregato
  18. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Così tanto da prestargli la macchina senza lui a bordo e permetterle di tenerla così trascurata? :mrgreen:
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ogni giorno trovo una che mi strega, anche se credo io e te interpretiamo in modo differente la cosa, tu piu' romantica, nel mio caso sono piu' dei pruriti >:>
    Ricordo secoli fa una vacanza in Puglia, al ritorno avevo colpi di sonno, ho fatto guidare lei ?
    Manco morto, mi sono fermato per un pisolino in una stazione di servizio >:>
    Altro ricordo, c'era da spostare la mia macchina e stavo dormendo al mattino del weekend, mio padre non mi ha chiesto le chiavi, mi ha chiesto solo di spostarla, sapeva gia' come funziona con le mie auto, solo io le guido >:>
  20. labrie_it
    61.984
    25.541
    Quanto avrei voluto vedere la scena di lei che ti guarda dormire in macchina
