La mia Mazda MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)
Discussione in 'Auto Giapponesi e Asiatiche' iniziata da huskywr240, 14 Maggio 2017.
  1. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Alla fine, come detto, strutturalmente la saldatura e' uniforme per la circonferenza e quindi solida, esteticamente poteva esser fatta meglio ma non e' nemmeno cosi' orrida come dici, ovvio che se fosse stata a vista sarebbe diverso e avrei preteso maggior cura, ma sicuramente anche loro lo sanno, come detto per il finale completo che avevo preso i finalini son saldati in ben altro modo, qua non ci son stati dietro piu' di tanto sapendo che non e' a vista, essendo un favore che mi han fatto gratis proponendolo loro, sotto Natale magari presi dal lavoro oppure a Gennaio alla riapertura dopo 3 o 4 email di sollecito ;)
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Magari, speravo mi proponessero di ritirarlo in effetti quando ho detto che l'ho smontato subito dato che faceva troppo casino, anche pagando io il reso e magari non rendendo tutto l'importo, ma nisba, l'ho messo in vendita e quando sara' sara', avevo pensato anche a una mezza idea calcolando a quanto potrei magari rivenderlo alla fine e quanto costavano i finalini appena presi, valutando magari se buttarlo e tagliarli via da li' direttamente.
    Ok, ho capito, come detto si poteva far meglio, ma credimi che ho visto ben di peggio.
    Anche nelle trasmissioni sulle auto a volte si vedono riparazioni con saldature fatte davvero male e son ben altra cosa non tanto per l'estetica ma per la solidita' strutturale
  3. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Certo che un cliente di lunga data avrebbero potuto trattarlo meglio... di fatto sti finalini per ora ti son costati un bel po'! :D
  4. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Il concetto che devi (dovresti) capire è proprio questo: una saldatura brutta è in genere una saldatura pericolosa e non sicura.
  5. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Potevo magari proporre il ritiro ma alla fine non e' colpa loro, i finali son previsti con scarico di serie.
    I finali non li ho ordinati da IL Motorsport che non li ha a catalogo ma da BBK, la ditta che produce i loro scarichi, loro invece li hanno a catalogo.
    Appena fatto mi e' arrivata invece risposta da IL Motorsport, quindi non credo sia un caso, la BBK forse non fa scarichi per loro ma e' la loro divisione che fa scarichi, altrimenti l'ufficio ordini non avrebbe notato che sono gia' loro cliente.
    Ho pagato anzi qualcosa meno.
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La saldatura strutturalmente e' fatta bene, continua e regolare, solo non curata esteticamente.
    Non e' un pezzo strutturale in ogni caso e non deve sostenere carichi elevati, e' solo un finale saldato ad un tubo.
  7. Sgranfius
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Sanno comunque quali sono le saldature da esporre a catalogo ;)
    A huskywr240 piace questo elemento.
  8. cippy89
    11.235
    2.409
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Per me più che cliente affezionato glieli hanno fatti di fretta e furia perchè rompeva le balle e volevano toglierselo di torno :haha
  9. Ale_72
    57.904
    23.197
    Io ho la boxster con mezza plancia smontata da piu' di due mesi aspettando che una cosa venga completata. Come sempre:
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Infatti quelle del finale che avevo comprato che monta gli stessi end tip sono molto piu' curate, vien quasi voglia di metterlo in soggiorno e non sulla macchina ;)
    Secondo me li han fatti a Gennaio appena aperto, ma come detto la saldatura e' fatta bene, solo potevano curarla meglio esteticamente, ma essendo un favore "aggratisse" che mi han fatto ed essendo totalmente non visibile (manco sul ponte se non la illumini bene la noteresti), va bene cosi'.
    In ogni caso ho pagato solo quando eran pronti per la spedizione, non prima ;)
    Perche' dovevano smontare per vedere cosa cambiare ?
    Altrimenti in genere pianifico sempre prima quel che mi serve e facendo da solo non ho questi problemi, il fatto che la tengano smontata per mesi non implica stiano facendo bene una cosa di default, ma piu' spesso che sia stato pianificato male il lavoro ;)
  11. Ale_72
    57.904
    23.197
    Le tue saldature insegnano e provano la cosa infatti.
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ho smontato gli end tip che avevo installati, essendo fissati con le viti nulla di complicato, tranne centrare le viti poste nella parte alta non ben visibile.
    I tubi che han installato sui nuovi finali hanno un diametro piu' largo quindi si infilano subito e hanno un po' di margine per modificare l'inclinazione dei finali.
    In ogni caso i tubi dello scarico van tagliati e accorciati non poco, praticamente subito dopo la curva che esce dalla pancia del silenziatore, allo stesso modo i nuovi finali hanno un tubo troppo lungo che va tagliato come minimo sino all'etichetta saldata, forse anche oltre, da valutare in sede di installazione.
    Non tocco nulla, non posso accorciare io i tubi, devo lasciarli lunghi dovendo arrivare con la macchina sino a Seregno da Rovida e se fossero piu' corti i gas di scarico sparerebbero direttamente sul diffusore e non vorrei che si rovinasse con il calore.
    Salvo imprevisti dell'ultimo momento domani mattina vado direttamente con la macchina, non ha piu' il telefono e si deve andare di persona, se magari e' libero me lo fara' subito, altrimenti dovro' tornare.
  13. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Le mie saldature van benissimo, son seghe mentali per una cosa non visibile e comunque ben fatte strutturalmente, tanto basta.
    Non so che lavori o riparazioni stai facendo ma in due mesi avevan gia' costruito decine di volte tutta la macchina in fabbrica ;)
  14. Ale_72
    57.904
    23.197
    Neanche io so cosa stanno facendo e soprattutto come, chiedi a @nicor
    Però mi confermi di non aver capito il “pick two”. Ma non era importante.
    Insomma ti hanno fatto un bel lavoro, con cura, su misura (della loro voglia).
  15. Sgranfius
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Indicano, le tue saldature, un lavoro approssimativo.
    La differenza in termine di tempo (e quindi costo), sarà di dieci minuti in tutto, potevano davvero presentare il lavoro in modo diverso.
    Le seghe mentali in genere le lascio fare agli altri...
  16. rich20
    7.699
    5.793
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Le ho viste solo ora... qui da noi il 13 Dicembre passa Santa Lucia, mi sa che l'hanno prossimo non passa più, l'hanno assunta come saldatrice alla IL Motorsport :confused:
  17. nicor
    4.599
    3.180
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io ho solo visto dei pezzi e mi sembravano ben fatti, però non c’erano saldature...
  18. PuccioE39
    63.700
    7.749
    però se volete passo da Nicor con la saldatrice ad elettrodi da fabbro.
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Come disse Marsellus Wallace a Butch "Chiamero' qualche scagnozzo strafatto di crack per fare un lavoretto in questo cesso con un paio di pinze e una buona saldatrice"
    Posso raccomandare voi maghi della saldatura per la cura medioevale al c.lo di Zed? :lol::mrgreen:
  20. PuccioE39
    63.700
    7.749
    io non ho il patentino da saldatore, quindi non faccio saldature professionali. anzi evito proprio.
