La mia Mazda MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)
Discussione in 'Auto Giapponesi e Asiatiche' iniziata da huskywr240, 14 Maggio 2017.
  1. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il primo modello della mx5 nc e' noto per interni poco curati, a questo si associano vibrazioni anomale, amplificate da assetti piu' rigidi e motori con scarichi meno tappati piu' rombanti.
    Un rumore che mi perseguita e' una vibrazione in accelerazione dalla luce a plafone, ho provato a stringere le clip della lampadina pensando fosse quella a vibrare ma nulla, premendo con un dito il vetrino il rumore sparisce, che sia il vetrino stesso?
    Proviamo anche con questo, il modo migliore e' inspessirlo ai lati per far si che sparisca il gioco che crea le vibrazioni, se fosse questo e non altro, tocca andar a tentativi per capirlo con le auto piene di plastiche.
    Uso nastro trasparente avvolto lungo il perimetro, per ora ho messo 3 strati e dovro' testarlo, nel caso dovro' aggiungerne altri, meglio non esagerare subito altrimenti rischia di non entrare piu' o di restare bloccato dentro se dovessi cambiar lampadina.
    Qui il vetrino di materiale plastico con gia' 3 strati di nastro sui lati, non si nota per nulla
    Ultima modifica: 24 Agosto 2019
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.090
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Solitamente le auto pre serie sono sempre complete.
    Al massimo possono essere ibride, nel senso con componenti di un model year insieme ad altri componenti di model year diversi.
    Però le vetture sono sempre complete.
  3. ndk
    8.090
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Si, in America sono molto più rilassati sotto questo punto di vista. L’importante è non esagerare. Ma io ho modificato a suo tempo scarico e altro senza problemi sulla Honda
  4. Ale_72
    57.865
    23.154
    Se e' il vetrino, un filo di silicone ad alta temperatura. Quando e' asciutto rimonti.
    A huskywr240 piace questo elemento.
  5. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Non so se sia vero, ma mi dicevano che in America possono fare un po' quel che vogliono perchè non hanno la sanità pubblica, quindi ti assumi tu in toto la responsabilità e se ti fai male sono cavoli tuoi.
  6. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Ok, ma il termometro?
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ottimo consiglio, pero' non so ancora se sia lui la causa e temo che il silicone non sia altrettanto preciso da stendere.
    Inoltre temo che anche se piu' spesso essendo morbido possa staccarsi se forza entrando, il nastro invece fa piu' attrito e resta piu' saldo.
    Guidando a tetto aperto di rumori ne sento meno, raramente la guido a tetto chiuso, ma quando ho fatto di sera il giro di prova per le barre sentivo rumori di solito non presenti e al chiuso il vetrino diventa davvero fastidioso, gia' era in lista da tempo, magari poi e' altro ;)
    Non so che dire, in California sono severissimi sulle emissioni, mi sembrerebbe strano un lassismo totale sulle modifiche, ma sappiamo come funziona da loro, ogni Stato ha leggi diverse locali, magari in alcuni si puo' e in altri no, ma non mi sono mai informato in merito, vedendo quelle trasmissioni di auto custom in vari Stati davo per scontato che fosse possibile.
    Oggi cazzeggio totale, manco son uscito, vedro' con calma in settimana.
    Ho buttato un occhio, cambiato idea e di bucare la plastica vicino alla presa accendisigari nella plancia centrale non ho voglia, se poi cambio idea son fregato, quindi sicuramente quello da incasso o entra levando un tappo predisposto per gli interruttori in basso a sinistra del volante, o non lo monto, restando il secondo della lidl.
    Quello lo metterei solo con velcro adesivo metti/togli, il punto ideale e' subito davanti al cambio dove c'e' un incavo che sembra fatto apposta della stessa misura.
    Non sara' mai integrato perfettamente ma di meglio non vedo per installarlo, fosse stato piatto almeno, ma e' troppo spesso, quasi 3cm.
    Alla fine son tutte patacche, lo so, di meglio non si trova
  8. ndk
    8.090
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Non saprei se sia quello il motivo.. comunque è vero che le leggi variano da stato a stato ed è vero che sono abbastanza severi sulle emissioni. Io comunque ho visto auto di ogni tipo girare su strada, quindi immagino che anche li si possano fare le emissioni dall'amico meccanico, come qui da noi ..
    Diciamo che i vantaggi più grossi negli Stati Uniti, per quanto riguarda le auto, sono altri.. come la voltura a $60 circa, il bollo basato sul valore dell'auto e non sui kw.. e tanto spazio per poter avere una piccola "collezione" di auto.
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ho rimontato il vetrino sulla mx5, entrava a fatica, quindi 3 giri di nastro bastano ed avanzano a renderlo piu' solidale e meno soggetto a vibrazioni, vedro' se ho risolto quando la usero' e se comunque dipendeva da questo o da altro, in ogni caso esteticamente non si vede nulla.
  10. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Ricordo un programma dove a un'auto (mi pare una mustang) a cui avevano cambiato lo scarico hanno cambiato i kat perchè non rientravano nei parametri delle emissioni.
    Magari dipende dall'anno dell'auto, prima di un certo anno possono emettere quello che vogliono. Oppure alcune possono essere immatricolate solo in un certo modo. Ricordo che @Ale_72 aveva detto qualcosa a riguardo delle Morgan, che possono fare solo pochi km all'anno.
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Sicuramente all'estero han molti meno paletti rispetto a noi sulle modifiche e anche meno salassi, salvo eccezioni, non ricordo se la Svezia o un altro di quella zona, dove le tasse sull'auto sono assurdamente alte.
  12. Ale_72
    57.865
    23.154
    Si avevano una "classe" per le diplay cars o qualcosa di simile. Mo' dovrei ricercare il tutto per non scrivere vaccate.
  13. ndk
    8.090
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Anche Olanda
    Oppure se avete 5 minuti liberi cercate i prezzi delle auto usate a singapore.... rimarrete stupiti
    Vi metto solo un esempio
  14. Ale_72
    57.865
    23.154
    Ma anche del nuovo. Il mio amichetto di whatsapp che ha una AeroSS a Singapore mi raccontava che (e parliamo del 2016) una 458 base partiva da 450.000 USD, Aston Martin GT12 750.000 USD e la sua AeroSS 370.000 USD.
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Alla faccia della tassa sul lusso
  16. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Finali arrivati, piu' che un adattatore han messo un vero e proprio pezzo di tubo, ora dovro' smontare gli altri, controllare sian giuste le misure dei tubi e che quelli originali entrino, che l'inclinazione dei tubi non faccia toccare i finali con l'estrattore, che si presentino dritti e non disassati come posizione tra loro.
    Potrebbero esser da accorciare i tubi originali, valutero' infine se sian da saldare o fissabili con viti.
    In ogni caso son proprio gli stessi che eran montati sul finale sportivo IL Motorsport che avevo preso.
  17. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.040
    22.842
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Posteresti un dettaglio delle saldature?
  18. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
  19. Sgranfius
    33.040
    22.842
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Grazie, te l'ho chiesto perchè le avevo percepite "brutte", ora invece che le vedo bene posso definirle "pessime".
  20. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Ricordami solo una cosa, quanto li hai pagati sti tubi mal saldati?
