La mia giungenda 330d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ghevèn, 29 Gennaio 2009.
  1. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    15 ore e mezza fermandomi un sacco di volte. Consumo reale (pieno/pieno) 6,6. In Spagna praticamente sempre a 160, in Francia entro limiti, in Italia non ve lo dico! :D
    A proposito: ho tarato il fattore di conversione del consumo. Da 1000 l'ho portato a 1054 e ora è perfetto (segnava il 5,1% in meno di consumo). Al rifornimento, ho calcolato prima quanto carburante avrei potuto fare: 48,29 litri. Ce ne sono stati 48,31! :eek:
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.169
    11.761
    6 Aprile 2008
    موليز
    Allora devo pubblicare la mia!! Limite a 80 km/h multato perchè procedevo, considerata la tolleranza, ad ben 81 km/h!!#-o#-o
    In Italia, naturalmente. Anche io presi un "flash" in Francia ma non mi arrivò mai nulla...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2009
  3. erreuno46
    erreuno46 Direttore Corse
    1.707
    68
    11 Febbraio 2008
    325d e92 - Yamaha FZ1
    Se fosse la galleria che intendo io e credo di sì (il primo pezzo è in salita poi fa una leggera curva a dx se non erro e successivamente prima dell'uscita diventa in discesa e fa una curva a sx mentre esci praticamente...) presi un bel lampeggione anch'io tre anni fa in moto...e non andavo a 100 all'ora....:rolleyes:8-[8-[....non mi è mai arrivato niente...e visto il tempo trascorso CREDO di poter stare tranquillo. Ti auguro sia quella e che vada a finire così anche visto il limitatissimo scarto! :wink:
  4. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Eccola con i Moon Boot... :rolleyes: Che tristezza i 225 dietro... #-o Però i cerchi sono meno peggio di quel che mi aspettassi. :-s
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2009
  5. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Oggi ho dovuto rimettere le scarpine estive, in attesa che arrivino le Nokian WR G2 (e che cominci a fare piú freddo). Nel frattempo, in un'oretta ho passato tutti i sedili col prodotto specifico BMW per la cura della pelle (pulizia, crema, filtro UV): è tornata uno splendore. Ha un odore di cera, quel prodotto... però penetra bene e, ripassando con uno straccio morbido, rende la pelle uniforme. Quando poi si asciuga perbenino, torna morbida morbida. :mrgreen:
    Ho anche dovuto fare la convergenza perché consumava davanti all'esterno. Quando a 5.000 Km dissi alla concessionaria che l'esterno anteriore era un po' troppo scalinato per i miei gusti, mi risposero che "era lo stile di guida"... Invece era chiusa 2 mm invece di 1. Ora, siccome con le buche e i colpi la convergenza si apre, ciò meramente significa che, fin dal primo giorno, la convergenza era troppo chiusa. Grazie BMW per farmi cambiare le gomme in anticipo e per non avermi ascoltato! ](*,)
    Comunque può anche essere che sia una regolazione di fabbrica; che la convergenza sia tarata per le alte velocità, quando effettivamente il trascinamento dell'asfalto sulle ruote anteriori spinge indietro le ruote, aprendo la convergenza. In ogni caso, non sono certo uno che viaggia a 100 Km/h in autostrada e quindi, secondo me, 2 mm sono troppi in ogni caso per l'uso standard. :rolleyes:
  6. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Salve caro 'vecchio' amico,
    spero tutto bene. :wink:
    Concedimi una domanda al volo:
    il prodotto che hai usato per la pelle è l'originale BMW (se si, mi indichi esattamente il nome?)
    Per quanto riguarda la convergenza, tutte le BMW escono con quei valori e tendono a lavorare maggiormente all'esterno. (pure la mia è così)
    Ciao e grazie :wink:
  7. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ciao caro!
    Sí certo: io uso solo prodotti di qualità sulla fanciulla. Il nome te lo dico fra 2-3 giorni perché l'auto è giú in garage.
    Adolfo, ma è come penso io e cioè che tarino la convergenza anteriore su una guida sportiva che include velocità e uso pesante del freno? In effetti io il freno lo uso pochissimo.
  8. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Concordo, penso sia proprio per questo motivo. :wink:
  9. nivola
    19.169
    11.761
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ecco il codice:
    83120140448 ;)
    (se ho capito bene, dovrebbe essere questo...):wink:
  10. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Grazie Nivola, molto gentile.=D>
  11. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    La cera è fantastica, ma solo su pelle morta: mi ha infettato una feritina sul pollice e ora ho i dolori del parto digitali... [​IMG]
  12. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Domani Barcellona e poi lunedí Madrid. Quindi giovedí di nuovo padano. Infine tagliando dei 30.000; di certo non sono tra quelli che comprano un diesel e ci fanno 10.000 Km in due anni... :D
  13. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Innanziutto ciao Adolfo e bentornato!:razz:
    Non sono tanto d'accordo con voi: l'assetto ruote da stock non è certo votato alla guida sportiva, posto che tutte le Bmw escono con convergenze positive piuttosto accentuate, per indurre un comportamento tendenzialmente sottosterzante.
    Che poi l'alta velocità apra la convergenza, credo sia del tutto normale.
    A mio modesto avviso, se aprite per bene l'anteriore sino a portarla a un +0,5mm totali e la posteriore sino a un +1,0mm totali, vi troverete con un'auto più rapida in inserimento e con un posteriore un pò più vivo e magari con un consumo del battistrada un pò più omogeneo, anche se su quello incide anche il camber, ovviamente.
    :wink:
  14. nivola
    19.169
    11.761
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego, figurati:wink:
    Eh, decisamente no...:wink: Bravo!! Vai di km!!!!=D>=D>
  15. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Grazie del consiglio, Gio; avrai presto un mp. ;)
    Oggi a Barcellona ce n'è capitata una davvero bella. :eek: Nell'ultimo tratto di autostrada che porta in centro ci fermiamo a fare gasolio. Mentre pago, mia moglie nota tre individui, chiaramente zingari rumeni (mia moglie è rumena e ha l'occhio clinico su tali individui e le loro malefatte); essi osservano di lontano l'auto e poi salgono su una 530d nera ben tenuta, si spostano all'uscita dell'area e parcheggiano a lato.
    Non appena ritorno in auto, mia moglie mi fa notare la faccenda e decidiamo comunque di partire. :-k Chiaramente, non appena m'immetto in autostrada, cominciano a seguirmi a distanza. 8-[ Rallento appositamente e mi faccio superare innestando la DS. :mrgreen: Questi mi lanciano qualcosa contro l'auto, penso uno straccio bagnato o una palla, e poi gesticolano animatamente, come se si fosse verificato un piccolo incidente, indicandomi di parcheggiare piú avanti. Io, ovviamente li lascio passare, dopodiché riparto sulla sinistra. [​IMG] Questi continuano a seguirmi, mentre io avevo già chiamato il 911 ed ero già in contatto col servizio emergenza in viva voce, profondendomi in un'entusiastica la telecronaca in diretta. :D
    Li lascio sorpassare ancora e questi, capito che, come capita a quelli troppo furbi, avevano trovato le persone sbagliate nel luogo sbagliato, cercano di fuggire. :evil: Inseguimento a 180 Km/h su una strada a due corsie, :lol: li raggiungo, trasmetto modello e numero di targa alla polizia dopodiché insisto nel seguirli, indicando la direzione presa. A un certo punto, in corrispondenza di uno svincolo stretto a sinistra, questi fingono di continuare dritto e invece, con una manovra allucinante, escono a destra. ](*,) Ovviamente io continuo, indicando l'uscita alla polizia.
    Insomma, vengo a sapere che questi personaggi sono ricercati da settimane e hanno già rapinato diversi turisti. Ora però sono braccati (la polizia non aveva modello e targa) e li prenderanno certamente. Peccato che, invece che con mia moglie, non ero con mio fratello e il suo migliore amico: 2 x cm 192 x 2_spalle_cosí x 120 Kg, altrimenti li fermavamo pure, coltelli alla mano o no... :mrgreen:
    Se passate da quella città state all'occhio perché si sta avvicinando al livello di Johannesburg... :rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2009
  16. nivola
    19.169
    11.761
    6 Aprile 2008
    موليز
    razie della segnalazione, Bruno![​IMG] [​IMG]
  17. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Mamma mia Bruno, che gentaglia che gira!:eek:
    L'unica cosa sulla quale mi permetto di dissentire è il tuo passaggio che ho evidenziato. Noi abbiamo sempre da perdere molto di più di questi delinquenti e basta un solo fendente che va a segno per rovinarti la vita o comunque per complicartela...:wink:
  18. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Salve caro Gio,
    grazie per la dritta.
    Devo portare la mia tra non molto in conce, proverò a chiedere lumi in merito. :wink:
  19. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Figurati!
    Pensa che è stato l'amico enricob a spingermi a ritoccare gli angoli della 335xi, dopo aver letto un suo 3d di tanto tempo fa in cui raccontava di come era cambiato il comportamento della sua (ex) 330xd dopo aver fatto "aprire" soprattutto l'anteriore!:biggrin:
    Ora Enrico, con la sua attuale bomba, non ha più bisogno di questi espedienti per avere un retrotreno un pò più vivo! :lol:
  20. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Io sí, ma l'amico di mio fratello e mio fratello no; sono abituati al pericolo... :lol: Difatti faccio andare avanti loro: a me piace rifinire il lavoro! :mrgreen:
