BMW Serie 3 G20 La mia G21 Mineralgrau
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da KillerKhan, 1 Giugno 2021.
  1. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Come hai attivato SWA e SLA? Noi sciagurati che abbiamo le versioni pre luglio 2019 non abbiamo nemmeno attiva la Assisted Driving View... ma anche questa sicuramente sarà solo disabilitata via software! Hai fatto tutto con bimmercode? Una guida per farlo? Poi quando ti arriva un remote software upgrade/la porti in concessionaria e per un qualsiasi motivo aggiornano tutto le codifiche fatte con bimmercode vanno a farsi friggere e ti spianano tutto? Scusate le molte domande :fear:fear
  2. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Non ne sarei così sicuro... bisognerebbe verificare se il categorico del Kombi è lo stesso ma io non sono in grado id farlo
    No, con ProTools... BC non da accesso alla ECU SAS2/3 (forse un futuro aggiornamento lo farà)
    dovrei trovare tempo e razionalizzare il tutto... ci penso, magari nelle festività
    ovviamente si
    anzi, molte le togli tu direttamente prima di portarla, per evitare che gridino al gombloddo...
    A ste0108 piace questo elemento.
  3. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Ah ok perfetto!!
    Ma il fatto di attivare e disattivare quei parametri lascia traccia in centralina che sono stati attivati e disattivati e quindi poi loro potrebbero venirlo a sapere? In caso di guasto della centralina a cui magari non riesci più a collegarti/modificare se vanno a guardare bene lo vedono che ci sono dei parametri modificati...
  4. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    qui la cosa si fa più tricky
    alcune ECU hanno di sicuro il contatore delle modifiche, altre boh?
    Io non ho mai trovato un service che facesse la minima rogna su questo, peraltro chissà se neanche lo verificano negli interventi standard.
    E anche lo facessero, a loro che gliene frega di menartela su cose non eclatanti? Se ti fanno l'intervento prendono soldi (da te o da BMW se è garanzia), se te la menano perdono business... quindi, nei limiti del regionevole, se ne fregano di quello che fai.
    Certo se gli arrivi li con la centralina attaccata nel cofano e in modo "Racing", magari la garanzia sul cambio te la discutono un attimo... :mrgreen:
  5. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Capisco... Anche tu hai fatto un sacco di modifiche tra Racechip, Bimmercode, assistenti vari attivati e personalizzazioni estetiche! Sei un temerario per garanzia e assicurazione! :mrgreen: :mrgreen:
  6. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Beh dipende da come la vedi:
    - racechip lo togli in 5 minuti (quindi a meno di un disastro, non lascia traccia)
    - mod con n BC e PT le resetti in altri 5 (la funzione "default" di PT vale da sola il prezzo)
    - SLA e SWA non invalidano la garanzia... Sono funzioni presenti ma bloccate... E comunque resettando si disattivano (vedi punto prima)
    - personalizzazioni estetiche non invalidano certo la garanzia o impattano la copertura assicurativa (a meno che non mi si stacchi una minigonna e infilza un passante ma vabbè... Mi sembra improbabile :biggrin:)
  7. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Sì sì era più per BimmerCode e Racechip. Sono certamente prodotti interessanti che tentano ma il fatto che la macchina sia ancora in garanzia e in caso di disastro possa avere delle grane non mi fanno fare modifiche ](*,)
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2021
  8. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Allora, questo video (fatto da schifo in coda) mostra l'attivazione della guida assistita con SLA attivo... La differenza è visibile: il sistema automaticamente regola 97 (90 del limite di velocità + 7di offset impostato) invece della velocità attuale
    Io non tocco niente, solo il pulsante di attivazione del DAP
  9. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Sto pensando a come mettere in pratica il suggerimento sulla cromia delle tre barre... wrappare al 30% sembra difficile con le pellicole standard, vedremo se riesco a verniciarle: dopo lo stop di fine anno, avrò un po' più di tempo libero per fare qualche test...
    (foto fatte sempre di fretta, con luce inadeguata e con stage da zona industriale... anche questo fa parte del fare quello che puoi)
    A -JoeBlack- e frankalex piace questo messaggio.
  10. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Il doppio serramento in alluminio dorato e senza taglio termico rende alla location un qualcosa di vintage :mrgreen:
  11. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    vintage e decadente, direi... sono anni che non ci abita più nessuno, da quando abbiamo comprato tutti i terreni adiacenti all'azienda.
    Una specie di Pryp"jat' de noartri
  12. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Per quanto sembri incredibile, sono riuscito ad averla lavata e non risporcata immediatamente... nonostante la luce invernale (che adoro) si riescono a vedere quasi bene gli interventi di wrap... non sono ancora convintissimo del basso contrasto mineralgrau nero lucido, ma ha un suo perchè
    l'oscuramento parziale delle 3 barrette M rimane il prossimo punto da fare...
    A -JoeBlack-, Belga, beppe1974 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. Belga
    Belga Aspirante Pilota
    22
    17 Gennaio 2022
    Brussel
    BMW 320i G21 2022
    io ne ho ordinata qualche settimana fa una praticamente identica ma nera. Aggiungo che questa discussione, le foto di @KillerKhan e una vista dal vivo nelle ultime settimane mi hanno fatto chiamare il concessionario e cambiare colore in Mineralgrau!
    Cerchi e finiture nere su questo grigio sono la fine del mondo!
    Ho anche aggiunto interni in pelle color Cognac e sedili M visto che non mi sembrava di aver speso abbastanza..
  14. Mirco61
    Mirco61 Collaudatore
    339
    187
    6 Dicembre 2019
    Venezia
    X1
    Che voi sappiate,esiste una placchetta da posizionare sopra le esistenti ed anonime nere M poste sul poggiatesta dei sedili sportivi M?insomma qualcosa di colorato come il logo M. Grazie
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non stanno certo male, bell'effetto
  16. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
  17. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Intendi...
  18. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Detto da te vale il doppio: mi avevi massacrato la F36 :mrgreen:
    Effettivamente è quasi più bassa questa...
  19. Mirco61
    339
    187
    6 Dicembre 2019
    Venezia
    X1
    Si,anche se io cercavo la placchetta completa. Mi sembrava di ricordare che da qualche parte l avevo vista con il profilo cromato
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2022
  20. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    Ciao @KillerKhan, hai poi elucubrato?
