BMW Serie 3 G20 La mia G21 330xd Msport Touring
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da novenove, 14 Dicembre 2019.
  1. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.013
    2.103
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Stai in una botte di ferro... :biggrin:
    A Afterburner e novenove piace questo messaggio.
  2. novenove
    novenove Secondo Pilota
    727
    988
    30 Settembre 2019
    milano
    BMW x1 20d xdrive Msport U11
    Sperem!!!
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.762
    3.674
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Sentiamo anche altri pareri ma avevo quella sensazione con le sospensioni da sostituire e con la barra di torsione più piccola.
    L'effetto che senti è come reni e schiena che vanno in dondolo rispetto al muso?
    A vittog21 piace questo elemento.
  4. vittog21
    vittog21
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    BMW G21 330 d Xdrive MSPORT
    Esatto!
    Devo dirti che si è molto ridimensionato il problema. In officina hanno semplicemente "serrato" tutto a livello di sospensioni..mi dicono che si era allentato qualche dado ecc...
    A novenove piace questo elemento.
  5. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Con la e92 coupe di qualche decennio fa :bastondit:..
    Ebbi la stessa sensazione dopo aver sostituito i pneumatici posteriori, il retrotreno nei cambi di direzione decisi e solo oltre i 120 sembrava gommoso dondolante impreciso e lento a riallinearsi con l'avantreno.
    Sensazione molto sgradevole e oltre certe velocità non proprio da codice.. Pericoloso.
    Pensando alle gomme posteriori decisi di cambiarle nuovamente, poi andai in bmw che mi rifecero convergenza camber e controllo di tutti i silent block.
    Ancora risultato nullo.
    A questo punto il capo officina sentenzió: vettura da buttare ponte posteriore andato preventivo per la sostituzione che supera il valore dell'auto :sticzz:
    Dovetti anche pagare per il verdetto.
    Scoraggiato ma non arreso feci altri 3000km poi con l'inverno cerchi e gomme da 19 lasciarono il posto al set da neve da 18 e magicamente :haha... PROBLEMA RISOLTO!!!!
    Mi sembrava impossibile cosi col gommista smonta rimonta rismonta e scopriamo che erano le anteriori troooooppooo al limite di usura rispetto alle nuove posteriori che non riuscivano più a seguire con sufficiente rapidità i cambi di direzione dell'avantreno!!!
    Insomma troppo rapida di muso e lenta di culo :sadomaso ma nulla di rotto o da cambiare Tornai dal capo officina e... Fini così :dangerous..
    Fu una esperienza davvero triste...
    Ma evidentemente non si finisce mai di imparare. ;)
  6. vittog21
    vittog21
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    grazie per il tuo contributo!
  7. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Interessantissimo contributo, ma non ho capito questo passaggio:
    Cioè, le anteriori erano consumate e le posteriori nuove, ma era il posteriore che non riusciva a seguire gli imput dell'anteriore? :confused2:confused2
  8. Mauro77
    Mauro77 Amministratore Delegato BMW
    3.236
    562
    23 Maggio 2009
    G21 330D MSPORT
    Anch'io non ho capito, dovrebbe essere il contrario
    A Frenk83 piace questo elemento.
  9. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Allentato qualche dado quando tutto viene serrato con chiavi dinamometriche....???? >:>>:>>:>
    A Frenk83 e Afterburner piace questo messaggio.
  10. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    eeeeeeeh
    magari hanno dato 1 libbra di coppia……..
    A viperino e novenove piace questo messaggio.
  11. bmwer71
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Da spiegare sembra complicato in realtà è banale percepire l'effetto
    .. Le gomme nuove hanno più battistrada (e sviluppano una maggiore circonferenza delle stesse una volta consumate...).
    Il battistrada nuovo con i suoi spazi vuoti /pieni è più elastico dello stesso consumato/appiattito .
    Il risultato è che le gomme nuove almeno nei primi 1000 /2000 km hanno un comportamento meno reattivo delle stesse quando sono a fine vita ( cioè col battistrada di solo qualche millimetro)
    La gomna finita ha meno deriva, e seppur con tutti i limiti di una gomma liscia ( non drena l'acqua ad esempio) è piu reattiva nei cambi di direzione; ad ogni spostamento del volante corrispondono cambi di traiettoria più immediati con minore tempo di latenza. Questo perché c'è meno componente elastica rappresentata dal battistrada.
    Le posteriori seguono solamente perché ovvio sono le anteriore a generare la sterzata.
    Nel mio caso le anteriori finite, pochi millimetri di battistrada e le posteriori nuove.
    Quindi inserimento in curva svelto immediato come ero abituato prima del cambio ma retrotreno un pó meno, più lento.
    Ad alta velocità (immagina di cambiare corsia in autostrada a 180..) l'effetto di retrotreno gommoso che non segue subito gli spostamenti del muso era evidente, come se posteriormente i pneumatici fossero sgonfi!!
    Al limite del pericoloso.
    Al prossimo cambio gomme fateci caso, prima provate ( in condizioni di sicurezza) un sinistra/destra /sinistra
    ( classico evitamento ostacolo) e poi lo rifate a gomme nuove apoena usciti dal gommista .
    Occorrerà un maggior angolo di sterzo e l'assetto sembrerà diventato molto più molle... :biggrin:
    A THOMAS73, novenove, Mauro77 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  12. &rew
    6.762
    3.674
    21 Giugno 2015
    TO
    Ottima spiegazione!
    A novenove e vittog21 piace questo messaggio.
  13. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Grazie del chiarimento. Sospettavo proprio fosse questa, la spiegazione, ma non ne ero certo.
  14. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ...:haha:haha:haha
  15. novenove
    727
    988
    30 Settembre 2019
    milano
    A 15000 km avevo adBlu con un’autonomia di 300km
    A 20000 km avevo le pastiglie post. Da cambiare
    Mi rifaccio a vecchi post letti in 3d sparsi per il forum.
    buongiorno a tutti
    A Gab330 piace questo elemento.
  16. vittog21
    vittog21
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    Ciao ragazzi, vi scrivo per dirvi che ho trovato un affare in Germania e non ho potuto resistere... così ho messo in vendita la mia amata G21 330 d XDRIVE MSport minerali weisse(venduta in tre giorni) e sono andato a prendere la mia nuova compagna di avventure..sempre G21, ma M340 d XDRIVE dravitgrey! Adoravo la 330...amo quella attuale!!! A presto con foto e dettagli..
    A Frenk83, Gab330, novenove e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  17. THOMAS73
    19.272
    22.756
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    solo 20000 km???
    A novenove e Afterburner piace questo messaggio.
  18. nicor
    4.604
    3.184
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Anche per me, su entrambe le f31, la media era quella.
    Sulla 330 non ho avuto il tempo di cambiarle ma il consumo delle stesse prospettava quel chilometraggio.
  19. THOMAS73
    19.272
    22.756
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    83000 il mio primo cambio pastiglie anteriori e posteriori, circa 160000 cambio dischi e pastiglie anteriori, le posteriori hanno ancora 5000 km di autonomia
    A Gab330 e Afterburner piace questo messaggio.
  20. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    vabbuó tu non fai testo
    le tue due padrone ti obbligano ad andare al massimo a 40 kmh i freni non li usi mai
    A Gab330 e THOMAS73 piace questo messaggio.
