La mia F31 320d - Recensione .... con luci ed ombre ....
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da bimbo320, 12 Luglio 2013.
  1. verdeverde
    verdeverde Collaudatore
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    [MENTION=6997]bimbo320[/MENTION] col senno di poi l'avrebbe presa m sport direttamente , tra una cosa e l'altra sto spendendo uno sproposito!! Cmq ora che mi hai detto così dico al carrozziere di montarli, perché lui mi dici che non si riescono a smontare( però in tal caso [MENTION=7180]Wolf[/MENTION] mi ha dato i codici per prenderlo come kit di riparazione) ma quello che io non capisco e' come possa andare bene il sostegno del paraurti normale su quello m.
    Altro dubbio che mi assale e' come venga il lavoro perché il foto sul paraurti deve essere preciso al mm per combaciare con lo spruzzino che è attaccato alla macchina; come ha preso le misure il tuo carrozzierie per fare i buchi?????
  2. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Occhio al ricambio come kit di riparazione... l'avevo visto anch'io e se non ricordo male è solo per paraurti normale... [MENTION=40717]Cyfer[/MENTION] mi aveva trovato un ricambio analogo per paraurti Msport ma veniva venduto solo in USA...
    Il sostegno del paraurti normale va bene perchè il paraurti Msport di Carparts ha pochissimi pezzi dentro e tutto si monta facilmente sull'ossatura originale. Il lavoro alla fine viene anche bene ma è uno sbattimento colossale per tutte queste stronzate di dettagli col loro paraurti... il lavoro viene bene alla fine, tranquillo... non rimangono giochi o tanta aria fra i profili di paraurti e carrozzeria, sembra veramente l'originale... da quel punto di vista è molto ben fatto.
    Per il taglio del paraurti in corrispondenza del lavafari se girate il paraurti dovrebbe gia esserci la sagoma da tagliare incisa nella plastica, almeno, il mio carrozziere mi ha detto cosi... comunque anche su paraurti originale a volte va tagliato il foro del lavafari sempre seguendo la sagoma interna... [MENTION=48164]MCarton[/MENTION] ce l'ha originale ed ha dovuto fare i fori anche lui mi pare
  3. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Esatto, il ricambio e' per il paraurti normale, ma dato che tu mi hai detto che il tuo carrozziere ha utilizzato il sostegno lavafari interno che avevi di serie non ho capito perché prendendo quel ricambio ( che em per il para originale) non vada bene ?? ormai non ci capisco più niente :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Ps dunque anche [MENTION=48164]MCarton[/MENTION] se ha dovuto forare il paraurti dopo a dovuto ha dovuto trovare una soluzione per l'attacco dei lavafari ??
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Mcarton ha il kit originale bmw quindi credo abbia tutto originale.. anche i porta lavafari
  6. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Ciao [MENTION=572]chicco[/MENTION]! Come avrai letto, credo proprio che passerà del tempo prima che ti potrò far vedere il mio serie 3 "trasformato"!!
  7. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Perché va comunque adattato... Il supporto dei getti e' diverso da paraurti Msport a paraurti Base, per quello ha dovuto costruire una staffetta di plastica. Tanto vale, a quel punto, che usi i tuoi senza spendere ulteriori soldi, solo che ci vuole la voglia da parte dal carrozziere di fare la modifica ed ingegnarsi un po' :wink:
    Come dice Chicco Ha preso tutto originale, forse aveva già le guide dei getti inclusi nel kit, non te lo so dire.... So solo, se non ricordo male, che anche lui ha dovuto forarlo...
  8. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Perfetto ancora grazie !! Adesso sento il carrozziere che mi dice alla luce delle vostre esperienze, ma so già la risposta, impossibile; allora mi toccherà prendere un altro paraurti su car part ma e poi, dato che non li vendono senza fori dei sensori anteriori, li farò chiudere sperando che di riesca e che venga un buon lavoro, e poi metterò in vendita il paraurti m ...... Che casino !!!!!
  9. MCarton
    MCarton Secondo Pilota
    686
    8 Gennaio 2013
    f31 320d sport(prima) msport(ora)
    Confermo. I paraurti originali hanno nel retro delle tracce per sensori parcheggio e quant'altro. Il resto era nel kit originale
  10. verdeverde
    479
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Dunque anche tu hai dovuto comprare il "famoso e leggendario" kit riparazioni supporti paraurti anteriore m sport ? E all'interno cosa hai trovato ??
    Ps dammi una risposta positiva che ormai lo ho ordinato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. MCarton
    686
    8 Gennaio 2013
    Allora, io mi sono arrangiato con quello che avevo in carrozzeria e quindi non so dirti cosa ci sia dentro a a quel kit.
