La mia e93 320i attiva
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by MAXZ, May 3, 2014.
  1. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    Domani guardo x questi cilindri che dici tu....riguardo al fermare il tetto a metà certo che puoi,io quando ho ingrassato le guarnizioni ho fatto proprio così
  2. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    320i e93 ex Z4 e89 sDrive20
    Dopo carico le 2 foto per spiegare meglio.
    Tornando al discorso modifiche stavo cercando paraurti ant e post e minigonne del pack M ma vorrei capire se nei vari annunci trovo che i pezzi son compatibili con e91 o e 92 o e90 vuol dire che vanno bene anche per e93?nel senso gli attacchi e i pezzi sono uguali per station berlina coupe' e cabrio?i pezzi che scrivono dal 2010 in poi sono per il restyling e quindi non vanno bene per la mia 2007?con il restyling hanno cambiato i para e gli attacchi quindi?
  3. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    questa e' la parte sinistra.In quella a destra il buco e' vuoto ed e' di forma ovale mentre il buco sinistro come vedete e' rotondo
  4. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    questa e' la parte destra che come si vede ha una forma diversa, ma visto che i due ganci che vi entrano hanno la stessa forma pensavo che queato buco sia sbagliato o sia statp sostituito e per quello che poi in fase d'apertura sento lo stock.
  5. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    Giovedi' devo portare a sistare e verniciare i cerchi: la scelta finale rimane tra nero lucido e opaco.voi cosa scegliereste fra i 2?non trovo foto col nero opaco per farmi un idea.
  6. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Nero lucido... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    ho fatto un breve sondaggio e 8 su 9 mi hanno consigliato lucido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in piu' faccio verniciare anche la mascherina anteriore completamente in nero lucido.Il tutto per 200 euro.non male direi
  8. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Assolutamente....un ottimo prezzo. Ma fatteli anche sabbiare altrimenti rischi che la vernice venga via;)
  9. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    ho trovato un laraurti M anteriore a 250 euro ma non ha le griglie inferiori.Dove posso trovarle?inoltre i 2 reni sono uguali a quelli che ho adesso o devo cambiare anche quellk?
  10. carlo76
    carlo76 Primo Pilota
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Le griglie prendile in BMW, mentre i reni sono uguali (almeno sulla LCI è così).
  11. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    Martedi' vado a ritirare la macchina cosi' vediamo come son venuti i cerchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />.Per il problema in fase d'apertura del tetto ho risolto con un po' di grasso all'interno dei cilindri e per ora non fa piu' rumore.
  12. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    Qualcuno sa dirmi i costi per wrappare la shadow line in nero lucido?Un utente ha fatto questo lavoro ma non ricorco chi e'
  13. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    Secondo me cn 2 bombolette di plastidip fai la cosa migliore cn la cifra di 30euro....wrapparle senza smontarle è complicato dato che nn riesci ad andare sotto cn la pellicola...
  14. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    si ma con il plastidip dovrei coprire tutta la parte di carrozzeria sopra e sotto della shadowline per evitare di andare sulla carrozzeria con una perdita si tempo maggiore no?
  15. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    Il problema secondo me è che una volta smontate sia difficile rimontarle x paura che si rompano...mi sembra che [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] ha fatto questo lavoro di smontarle
  16. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Io le ho pellicolare ma senza smontarle, costo circa 180 euro (c'è molto materiale di scarto) con pellicola nera opaca
  17. MAXZ
    MAXZ Collaudatore
    387
    Eccola.Manca il nero gomme ancora.
    1 person likes this.
  18. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    R: La mia e93 320i attiva
    Personalmente non mi fa impazzire :confused:
  19. carlo76
    1,367
    71
    Jun 2, 2012
    Io avevo fatto fare la prova, ma il risultato era stato pessimo. Ora ho comprato lo spray pellicola della Foliatec, se ho tempo provo a vedere come viene
    L'effetto è "strano"...non so se è per via della chromeline o cosa...comunque la verniciatura mi sembra venuta benissimo. :wink:
  20. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Niente male ma come giustamente dice Carlo la Chrome line stona....vai di Shadow line;)
