La mia E91 LCI "Plus++"
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Anch'io ho lo stesso problema da diversi mesi ma nonostante mi sia documentato ancora non ho provato a fare il lavoro per paura di far danni ulteriori. :sad:
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: La mia E91 LCI "Plus++"
    Basta fare un po di attenzione e non si fanno danni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se hai bisogno di ulteriori dettagli fammi sapere.
  3. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Oggi smontata il sensore angolo sterzo
    Domanda ma le spie si spengono subito
    o bisogna nadarci un po in giro perche' si spengano ??
    ho smontato il tutto
    lo smontaggio del volante e delle plastiche rimane semplice, un filo piu complicato è il rimontaggio delle plastiche intorno al volante
    Comunque la mia dopo la pulitura della piastra con un detergente e il rimontaggio presenta sempre le stesse spie ufff....
  4. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Qualcuno mi sembra che sia dovuto andare in conce per rifare la taratura. Sentiamo se qualcuno ha più info.
  5. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ieri mi sono fatto un giro subito dopo la modifica e non è uscita nessuna anomalia, invece stasera riprendo la macchina e rimane accessa la spia quindi almeno nel mio caso è necessario il reset del modulo Szl. (Secondo me dipende da quanto si smanetta con la spirale, basta farla girare un po rispetto la sua posizione originale che necessità di codifica). Codifico e vi faccio sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ok
    allora la domanda nasce
    ma chi fa sta codifica del modulo szl ???
    poi altra questione
    tu sai che olio ci va nel cambio della 320d manuale del 2007 con motore m47 ??
    grassie
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Risolto il mio problema.. purtroppo mia moglie ha ragione quando dice che sono una pippa a pulire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non avevo lucidato bene il disco o meglio da umido sembrava pulito ma in realtà avevo solo peggiorato le cose sparpagliando il grasso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche ricodificando il modulo, bastava girare lo sterzo per far tornare l'errore, una volta ripulito bene va alla grande.
    Cristian nel tuo caso, l'errore era fisso prima di smontare il devio? Se si devi ricodificare togliendo l'errore. (Lo può fare chiunque abbia il cavo e il sw giusto, vedi se trovi qualche smanettone in zona)
  8. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    si era fisso
    e poi nella pulizia del disco
    c'era solo polvere nessuna traccia di grasso ...
    Si perche qua a milano appena entri in bmw tra fermo auto e diagnostica ti pelano ...
    ok grazie
    x l'olio del cambio manuale
    invece sai consigliare qualche cosa
    nei tutorial ci sono solo x quelli automatici .. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Infatti anche io ho l'automatico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi non so nulla sul manuale.
  10. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    okkkk grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Visto che c'ero, ed ero in buona compagnia con il caro filippo1978, ne ho approfittato per codificare la velocità sul display del cruise control:
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Olio cambio Royal Purple Max Gear 75w90 + aggiunta di Renox X-1R :wink:
  13. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    eccolo che fa uscire la scimmia ahahah
    bella la tua nuova codifica :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. The Stig87
    The Stig87 Collaudatore
    367
    21
    26 Maggio 2010
    BMW 320d e91 restyling
    In che senso codificare la velocità sul display del cruise? A me pare di averla sempre avuta cosi...
    Sent from my iPhone
  15. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    dipende dalla macchina..ma non ho capito con quale logica :what:
    Nel mio caso attivando il cruise non si vedeva nulla nel cruscotto (e non mi piaceva affatto)
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ops.. un altro UP sta prendendo piede, non riesco a fermarlo!!
    Specchietti richiudibili elettrici, in retromarcia si abbassano, superati i 30/40 kmh si riaprono automaticamente, riscaldabili, ecc... Chi ha di voi queste funzioni?
    Per chi è sfortunato come me, con gli specchietti manuali e senza sedili elettrici, questo dovrebbe essere il necessario:
    - 2 Specchietti a 3 pin (Pieghevoli, riscaldabili)
    - Pulsantiera comando finestrini/specchi lato guidatore
    - Cablaggio della porta del passeggero
    - Passare un cavo dalla porta passeggero alla FRM
    - Passare un cavo dalla porta guidatore alla FRM ?
    - Infine codifica
    Qualcuno l'ha fatto?
  17. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Li ho io, ma li sto per cambiare
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Li ho anche io.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. The Stig87
    367
    21
    26 Maggio 2010
    Seguo con molto interesse, io li ho solo riscaldabili ma senza chiusura elettrica e abbassamento in retromarcia
    Sent from my iPhone
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai i sedili elettrici??
    Michele Lele siete i soliti fortunatelli (per non dire parolacce) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
