La mia E91 LCI "Plus++"
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giustyle, Feb 9, 2013.
  1. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    L'idea dell'antracite scuro (opaco)non male
  2. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Sono un esteta??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    Diciamo che con questi piccoli bolidi bisogna averlo il senso estetico
    Si rischia con poco di travalicare il sottile limite del buon gusto [emoji4]
    E la perla è lo specchio della tua idea di e92 perfetto mix tra sportività ed eleganza [emoji6]
  4. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Esagerato:redface::redface::redface: Veramente grazie!!! :kiss :wink:
    Mi piacciono tanto anche i tuoi gusti....
  5. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    Diciamo che mi sento accomunato a voi per il fatto di questo mezzo che ormai ho fatto a mia immagine
    Comunque sono contento di aver avuto tante idee dal forum ma anche da personaggi esterni che non sono riuscito a portare qua dentro
  6. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Stasera ho fatto il mio primo tagliando fai da te (ovviamente sulla yaris di mia moglie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Pensavo fosse piu complicato.. ho regalato un bel po di soldi in questi anni ai meccanici!!
    50 euro di pezzi e via.. si può fare tranquillamente nel garage ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Lupin200279
    Lupin200279 Kartista
    84
    BMW serie 3 Touring Msport
    Incredibile che uno come te non ci avesse mai provato...hai smontato la bmw pezzo pezzo...comunque adesso tocca all'ammiraglia. Io mi sono ammazzato solo perché se non hai un sistema pratico e sicuro per infilartici sotto diventa abbastanza ostico svitare il tappo della coppa dell'olio...tutto il resto e una cagata! Chiaramente parlo di cambio olio, filtro olio, filtro aria e filtro abitacolo...il filtro gasolio non l'ho fatto...
  8. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    A livello di meccanica io sono una pippa.. sempre detto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Lupin200279
    84
    Ma alla fine (te ne sarai accorto lavorando sulla Yaris) non devi avere nessuna nozione di meccanica, ma tanta manualità...e questa non ti manca affatto direi! Unica raccomandazione è per il tappo dell'olio sulla coppa: mai stringerlo a morte. Se non hai la dinamometrica basta tirarlo un po'...ma mai troppo...è un attimo il passo verso il non ritorno se sfiletti la coppa!
  10. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Il problema principale è il ponte.. Con la yaris sono salito con le gomme sui dei vecchi dischi della Bmw per lavorare piu comodo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Lupin200279
    84
    Mi riesce difficile capire cosa hai fatto con la yaris...io comunque ero messo così...e poi via di strisciate sulla schiana stile mission impossible.....[​IMG]
  12. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Diciamo stesso tuo metodo ma sono salito sopra dei dischi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> avevo solo quelli
  13. Lupin200279
    84
    Scusa Beppe...non vorrei tritutarti i maroni a mezzanotte e mezza...ma i miei sono dei cunei in legno con pendenza grossomodo 30 gradi (e non è stato facile salirci causa ruote posteriori che me li sparavano via essendo liscio il pavimento del box)...ma tu...su dei dischi...come caaaaaaaXXo ci sei salito???????
  14. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    La Yaris è leggera e trazione ant. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Lupin200279
    84
    [emoji85] [emoji86] [emoji87]
  16. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Arrivato il kit
    Prima di cimentarmi lo testo su un pezzettino per capire che effetto uscirà fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. dariox
    dariox Direttore Corse
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
    Io l'ho già provato, ho il foliatec grigio scuro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Resta un bell'effetto, viene via molto facilmente...l'unica accortezza è di seguire un po le info che trovi in giro, ora non ricordo bene ma c'era un criterio su quante mani dare e come...altrimenti viene un po uno schifo..
    E mi pare che tra una passata e l'altra devi farlo asciugare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Si mi sono visto un po di youtube ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Te cosa ci hai fatto?
  19. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Mi sa che il budget dell'assicurazione farà un brutta fine :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ieri ho portato la macchina per l'ennesima microperdita di olio, dopo aver cambiato due volte la guarnizione del tubo dell'asta dell'olio senza successo, stamattina si è scoperto che il problema molto probabilmente è una guarnizione (da pochi centesimi) sulla pompa dell'olio che indovinate dove sta? Girando con la distribuzione bisogna smontare completamente il motore (come se si dovesse cambiare la catena)
    Porca miseriaccia!
  20. dariox
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
    Niente di che, qualche pezzo in plastica di prova, un casco da snowboard e altre 2 o 3 cosette...però non rimane malaccio pensavo peggio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
