La mia E91 LCI "Plus++"
  1. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Si riferiva a quelli della dgggoga!!
  2. magnabuffi
    Grazie, i complimenti sono sempre ben accetti
  3. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cig che ti accompagna alla mobilità, o ci sono possibilità di riprendere il lavoro?
  4. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Si vero sta meglio..
    Come procede il resto...Led cambiata e temperatura?
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Spero che ci sia ,....
    Purtroppo quando di mezzo c'e' il Mise e' sempre una questione politica e burocratica che non fa altro che allungare i tempi
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ieri sono riuscito a fare qualche prova.. I led di cambiata anche codificandoli non vanno, sembra che il segnale arrivi dal cambio DCT della M3 che il mio steptronic non potrà mai darglielo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La temperatura invece ancora nulla, le voci che ho provato non hanno dato esito posito (la temperatura dell'olio però viene letta via obd quindi bohh)
    Devo solo trovare un po di tempo per maggiori test ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Giuseppe puoi provare a mettere un potenziometro collegato al pedale acceleratore e ti comanda i led di cambiata? ovviamente non saranno precisi però il loro effetto lo farebbero.
    oppure metti un magnetino sotto la lancetta dei giri motore che comanda un potenziometro ........(questa fa ridere )
  8. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Giusè te hai cambiato la mascherina della leva dello step giusto?
    Quella Oem ce l'hai ancora?
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Bisognerebbe mettere mano pesantemente al circuito stampato del tachimetro.. Costa troppo per provarci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma io la temperatura olio la vedo.. Quindi già è presente
    Intendi quella con su scritto PRND con i led?
  11. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Come dicevo, il top del top sarebbe di visualizzare la temperatura dell'olio ed acqua nel quadratino del tachimetro dove si vedono i consumi ecc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Chiedo scusa ho sbagliato discussione [emoji85]
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2017
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Allora dovrei averlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che ci vuoi fare?
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Rivestirla con la fibra di carbonio come sto facendo per le modanature ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti scrivo in privato
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ricordate la botta ricevuta dal defender con targa CD e poi fuggito? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'altro giorno è venuto il perito a stimare il danno (450 euro) ora dovrò aspettare il 15 febbraio, data ultima per ricevere una risposta dalla controparte.. In caso negativo verrò risarcito (speriamo ma dubito)
    Cmq stamattina ho provato a far rientrare un po la botta.. direi un po meglio:
    Prima
    Dopo
  19. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Hai usato il tirabolle con la pistola della colla a caldo? Non male per essere la prima volta...
  20. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Giustyle innanzitutto complimenti per la guida della temperatura olio, e poi volevo dirti che secondo me se trovi un levabolle (quelli che tolgono le botte della grandine di professione non gli improvvisati) te la fa sparire con poco..
