La mia E91 LCI "Plus++"
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giustyle, Feb 9, 2013.
  1. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    Che tu sappia bisogna codificare qualcosa per l'assetto performance???
  2. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cosa è assetto performance?
  3. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    No non credo.. parliamo di pinze e dischi maggiorati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Te dovresti averlo fatto in BMW giusto?
    No non mi risulta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok che pinze e dischi siano maggiorati fuori discussione ma esattamente sai in cosa varia il settimg del dsc da impianto normale a performance?
  5. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non può saperlo... Solo variando la dimensione dei cerchi da 17 a 18 cambiano mille parametri nel file del dsc. Lo so perché li ho confrontati...
  6. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Bella domanda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    A questo punto mi sorge una domanda....:-k
    Variando i cerchi ( esempio estate/inverno da 18 a 17) si dovrebbe codificare il file dsc??
  8. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se cambi misura del cerchio si. Altrimenti a molti entra in funzione continuamente l'elettronica che taglia la potenza
  9. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    E' la prima volta che sento (leggo) questa cosa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( chiaramente non contesto quello che scrivi)
  10. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Se ricordo bene se ne parlava in una discussione sulle gomme da neve.. dopo la ricodifica del DSC con la misura corretta spariva il problema dell'entrata del DSC "esagerata"
    Però per le estive e a parità di cerchio non te ne accorgi nemmeno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io nel dubbio cmq ho tolto i 16 e ho codificato i 313 da 19 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Molto interessante questa cosa esattamente in cosa consiste rebbi la codifica? Mettere nell'ordine vettura un cerchio di maggiore dimensione e codificare di default il modulo dsc?
  12. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Io in parte questo problema ce l'ho quando metto le estive da 18 ma davo la colpa all'assetto evidentemente sbagliavo...
  13. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si con le estive non si avverte il problema. Con le invernali che sono morbide invece il problema è amplificato. Tutte le ns vetture hanno parametri nel dsc che variano in funzione della dimensione del cerchio. Come dicevo prima ho confrontato i due file e cambia veramente tantissimo.
  14. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Esatto
    Guarda nemmeno molte officine lo sanno. A me conce ufficiale dopo un bel tagliando mi ha preso l'auto x provarla e mi ha rifatto l'assetto xchè entrava troppo spesso in funzione il DSC. Pagato i miei bei 100 euro x assetto senza nessun cambiamento. Non se lo sapevano spiegare e hanno dato colpa alle gomme non premium che avevo e io gli ho creduto. Poi ho provato a ricodificare cambiando misura dei cerchi nell'ordine vettura e non dico che ora il dsc non entra mai in funzione xchè con le invernali e la coppia che ho messo su non succede ma la cosa é migliorata moltissimo.
  15. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sinceramente l'intervento del dsc sia con i 17 oppure 18 ( entrambe gomme estive) nello stesso tratto di strada ho lo stesso comportamento...
    Con i 17 ho dietro 225...con le 18 ho 255...
    Saro' io che sono una grattugia :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :redface:
  16. coupè passion
    7,431
    214
    Jul 25, 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Interessante sta cosa....
    Questa estate con i 18 e il baule più leggero mi entrava più frequentemente il dsc,infatti giravo spesso senza controlli.
    Il mese scorso, ho montato il baule più pesante originale , i 17 termici e per il momento..... non ho avuto ancora modo di disattivare il dsc perchè va benone.
  17. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Non si finisce mai di imparare in questo forum :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e devo dire che il livello tecnico si sta alzando!
    1 person likes this.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Vero =D>
    Sarei curioso comunque di capire le differenze nel file dsc tra cerchio 17 e 18....
    Cosa cambia?
    Scusa ma e' normale avere nel baule più peso dentro il dsc intervenga più limitato....
    Anche se con i 18, ci metto un sacco di cemento di 50kg interviene limitatamente oppure se sei in 4 in macchina non interviene per niente....
    La verifica ra i 17 e 18 deve essere fatta a parità di peso/strada/condizioni atmosferiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se volete vi posso postare i due file con le differenze ma non si capisce nulla... Domani se riesco vi posto qualche screen shot
  20. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sicuramente e' come dici tu ma come scrivevo sopra, La verifica di intervento DSC tra i 17 e 18 deve essere fatta a parità di peso/strada/condizioni atmosferiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
