Responso del meccanico per la perdita d'olio, ci sono due perdite: - Asta livello olio (trentina d'euro) - Sensore livello olio sotto la coppa (170 euro) Per cambiare il sensore livello olio bisogna scaricare tutto l'olio, ora devo decidere se rimetterlo o cambiarlo. L'ultimo tagliando l'ho fatto a inizio anno, quasi 10.000 km fa con l'olio shell BMW. Che dite lo cambio ugualmente? Ne approfitto per mettere il bardhal visto che ho defappato? Avete un link dove posso ordinarlo "rapido"? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
La mia E91 LCI "Plus++" [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] tu che sei esperto in fari, sto per montare i bixeno lci su pre rest con xeno, allora mi hanno gia detto che devo spostare dei pin dello spinotto,e ok Visto che monto anelli fstyle come i tuoi, posso aggiungere delle lampadine nelle due parabole interne ed usarle come sul pre rest insieme agli abbaglianti? Inoltre per avere i tre led bianchi (quelli sopra la freccia) che tipo di led devo prendere? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Dai, poco male.... Vai di Bardahl e non sbagli: http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_XTC_C60_5W40_AUTO_1_LT_X_24.html Io ti consiglio di andare da qualche rivenditore, nella tua zona è pieno: http://www.bardahl.it/mondi_bardahl/auto/rivenditori_auto-lazio-roma.html Io almeno lo pago meno della baia.
Grazie michè! Quanto litri vanno sul 320? Che tipi di benefici porta l'utilizzo di olio specifico per vetture senza DPF rispetto al classico olio BMW (shell o castrol ll04)??
Figurati. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Dovrebbero andate 5,5l Non lo so....mi fido di ciò che consiglia Bardahl... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
La mia E91 LCI "Plus++" Okk fin'ora ho trovato solo rivenditori che hanno il tecnos c60 (dovrebbe essere per FAP) ma non il XTC Continuo la ricerca..
L'ho preso la settimana scorsa XTC C60, tramite [MENTION=2756]Fast01[/MENTION] che ha trovato un rivenditore Italiano. Pagato 10,45 €/Kg, presi 11 kg. Ho preso 2 kg in più perchè il Bardahl è rabboccabile solo con Bardahl uguale, con altri oli fa reazione
La mia E91 LCI "Plus++" Manda manda :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> qui è introvabile! Hanno solo il tecnos
Mettere il XCT (senza FAP) su un auto con il FAP credo sia deleterio per via delle "anticeneri" ma il contrario invece? Non potrei mettere cmq il Tecnos?
Si certo puoi benissimo utilizzare anche il technos. Te la macchina in inverno la lasci dentro al box o fuori? Se fuori meglio cmq il technos
