Avete ragione entrambi... in bmw cose che so possono risolvere con 5 secondi di intervento (vedi bmwhat) te le fanno durare ore perche gli mettono l aggiornamento sw della macchina...
giu, non ci siamo capiti, io non ero andato a fare aggiornamento SW (cos'è?) ma ero andato a sostituire batteria e per cambiarla mi ha detto, prima di scegliere quale volevo, che se la cambiavo di tecnologia dovevo per forza fare un oretta di collegamento con monaco.
R: La mia E91 LCI "Plus++" Ops.. scusa avevo capito che con l'occasione ti avessero aggiornato la centralina della macchina /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cmq come mai sei passato dalla AGM a quella normale? Con l'efficient dynamic (recupero energia in frenata) non hai avuto problemi? Funziona lo stesso?
perchè in bmw mi avevano detto che il cambio batteria stava 200€, allora sono andato e li la sorpresa che la mia montava la AGM (ha lo startstop) e quindi non veniva 200 ma mi pare 450€ con tuttocompreso. allora ho optato per la normale . se lo sapevo prima ne cercavo una su internet AGm e la prendevo e la cambiavo io.
R: La mia E91 LCI "Plus++" Eh si concordo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche perché online siamo dalle 140 alle 200 euro per una AGM da 80ah come l'originale. Ma mi chiedo se tutte le funzionalità che richiedono tale batterie (come lo start&stop e efficient dynamic) ti funzionino ugualmente..
R: La mia E91 LCI "Plus++" Risolto inconveniente faro posteriore con poco più di 20 euro: Speriamo bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
R: La mia E91 LCI "Plus++" [MENTION=42447]salpone[/MENTION] solo per completezza.. ho appena codicato la mia batteria (anche se ho ancora la vecchia) con una uguale: Mentre con due click è possibile cambiare proprio tecnologia (Agm e non) e amperaggio qui ti avverte che potresti avere problemi se imposti il cambio da agm e non (o viceversa) Premi ok e la batteria è codificata. Chi ti ha detto che si deve collegare a Monaco o ci vogliono ore per la batteria... bè io diffiderei di tale meccanico /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> oppure doveva aggiornare la centralina della macchina allora in quel caso ci può stare.
La mia E91 LCI "Plus++" Non vedo l'ora che mi arrivi il modulo bluetooth cmq per caso hai messo anche le luci a led della retro ? Xke non ricordo che modello sono Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
R: La mia E91 LCI "Plus++" Per il modello in particolare devi chiedere a [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] è stato un suo regalo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
t15.... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
inserire la sostituzione della batteria credo sia un conto e ci sta che si puo fare da un semplice click, ma come stesso il messaggio ti dice che cambiando tecnologia potresti avere problemi, tu hai messo ok che vorrebbe dire ho letto il messaggio e so cosa devo fare, ma mica hai fatto in modo per sapere o evitare questi eventuali problemi.
La mia E91 LCI "Plus++" Mi pare che la foto servisse solo a dimostrare che l'operaZione è possibile, non che lo abbia fatto... Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
R: La mia E91 LCI "Plus++" Batteria AGM Bosch S6 presa a 190 euro: Domani mappa e poi si monta /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
R: La mia E91 LCI "Plus++" Macchina ritirata /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Che dire.. sono ancora troppo entusiasta per dare una valutazione oggettiva.. ma ragazzi che bomba, tutta un'altra storia rispetto il modulo. Considerato che avevo il CR7pro settato molto spinto "Mappa 4" (ma l'ho testato in tutte le sue salse nel corso del tempo) la potenza che da la mappa è comunque molto più superiore! Inoltre la macchina è ritornata fluida e liscia come da stock ma avendo molta più potenza /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Tutto questo senza avere numeri scritti, al banco non ho ancora rullato ne con il modulo, ne con la mappa, ne da stock. ma solo facendo test su strada (in fondo conta quello nella realtà), posso ritenermi più che soddisfatto! Ringraziamento all'officina E&T che si trova a Roma in zona torrevecchia e in particolare all'ottimo lavoro di [MENTION=38925]INCUBO81[/MENTION] e [MENTION=499]Doch16[/MENTION] che mi hanno seguito Online a distanza in tutta l'operazione di mappatura. Persone davvero competenti nel loro lavoro /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
