La mia E91 LCI "Plus++"
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giustyle, Feb 9, 2013.
  1. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1,271
    84
    May 18, 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    quale lavoretto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    R: La mia E91 LCI "Plus++"
    Un piccola glassa leggermente scura.. che dovrebbe far risaltare le strisce a led, tipo questa:
  3. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    Personalmente li preferisco rossi oem
  4. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ne ho apposta due paia in modo da decidere una volta visti e montati dal vivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Denilson86
    Denilson86 Kartista
    244
    Mar 7, 2013
    ...318d e91 futura...
    Secondo me stanno una favola leggermente oscurati, sul nero spicca troppo il rosso.. Poi ovviamente va a gusti. Secondo me viene una ficata!!
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Lo spero :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ho verificato e la mia batteria è una AGM anche non avendo lo start&stop, infatti basta avere come optional il recupero di energia in frenata per avere la batteria agm.
    La mia è una 80ah stavo pensando di mettere una 90ah o addirittura una 105ah, qualcuno di voi l'ha fatto? Le più gettonate sono Bosch, Varta, Fiamm, giusto? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    BMW 318d
    Sulla Focus che avevo prima il mio meccanico mi aveva detto che con le batterie attuali non me ne facevo un nulla di rimontare una 100Ah come avevo fatto in precedenza (8-9 anni fa) e che sarebbero stati soldi sprecati e quindi avevo montato una 70, mi sembra, e non ho mai avuto alcun problema di spunto nemmeno in pieno inverno. Poi se la vuoi mettere più grande nessuno te lo vieta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    occhio alla sostituzione da agm a normale, devi riconfigurare tutta l'auto.
  10. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ovviamente avendo una AGM la sostituisco con una AGM ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps. Sia in caso di cambio tecnologia (da normale a Agm o viceversa ) o di cambio amperaggio, grazie a bmwhat ci vuole un click per codificare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi sa che ti sbagli proprio, la sostituzione di altra batteria con caratteristiche di carica diverse (quindi da agm a normale o viceversa) non basta il clic. va codificata tutta l'auto . alla bmw la mia è stata sotto i cavi del pc per 1,5 ore
  12. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    Jan 23, 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Si ma se una da 70 va bene
    Perchè montare una più grossa ?
    Per spendere di più e avere più peso?
  13. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Poi ti farò vedere gli screenshot dell'applicazione per settare un altro tipo di batteria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in quel caso bisogna agire anche sulla CAS.
    PS. Conosco BMW che sono state sotto i ferri anche 4 ore per codificare gli specchietti quindi... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  14. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Fari arrivati in Germania ma nel viaggio sono stati danneggiati :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> caxxo! Spediti con Bartolini
  15. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    :eek:
    inviato dal Nűrburgring
  16. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    Mmmmmmm,spero che ci sia l'assicuraz nella spedizione che hai fatto
  17. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Noooo e neanche sarebbe servita a molto (il destinatario deve firmare pacco danneggiato cosa che esternamente non si evince) e in più bisogna avere fattura.. ecc...
    Spero di risolvere in altri modi, cmq sembra che basta riordinare un faro.
  18. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Merd che sfiga....
  19. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Giu, io parlo per ciò che è capitato a me, non per cio che penso o letto. io avevo la Agm, cambiata poi in bmw con una normale con il programma tuttocompreso. prima di effettuare la sostituzione il capofficina mi spiega che se cambiavo batteria dovevo attendere la riprogrammmazione della macchina e ci voleva un ora.
    in pratica mi spiegava che l'alternatore carica le due tecnologie di batterie in modo differente e quindi andava riconfigurato il tutto, collegandosi con il loro pc a Monaco. in pratica mi ha anche "caricato" l'ultimo (di allora) aggiornamento della vettura, lui ha solo collegato fatto partire il pc e non ha fatto altro che aspettare la fine dell'inserimento nuovo programma, non è che è stato li un ora e mezza a smanettare o cosa, ha solo collegato e dopo un oretta scollegato il tutto e mi ha detto ora hai anche la macchina con l'ultimo aggiornamento di bmw a gratis (perchè la programmazione faceva parte del tuttocompreso).
    quindi non saprei cosa dirti, se basta un click o altro.
  20. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ah se hai fatto l'aggiornamento SW della macchina allora si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
