CAS: sblocco finestra posteriore con interruttore vano piediattiva non attiva BMWhat: interruttore vano piedi apre lunotto invece di cofano posteriore nei modelli da turismo. CAS: sblocco finestra posteriore con interruttore a chiave 1 vano piediattiva non attiva BMWhat: interruttore vano piedi apre lunotto invece di cofano posteriore nei modelli da turismo. Ambiente separato per la chiave 1. CAS: sblocco finestra posteriore con interruttore a chiave vano piedi 2attiva non attiva BMWhat: interruttore vano piedi apre lunotto invece di cofano posteriore nei modelli da turismo. Ambiente separato per la chiave 2. CAS: sblocco finestra posteriore con vano interruttore chiave 3attiva non attiva BMWhat: interruttore vano piedi apre lunotto invece di cofano posteriore nei modelli da turismo. Ambiente separato per la chiave 3. CAS: sblocco finestra posteriore con vano interruttore chiave 4attiva non attiva BMWhat: interruttore vano piedi apre lunotto invece di cofano posteriore nei modelli da turismo. Ambiente separato per la chiave 4. CAS: Proibire l'avviamento del motore senza frenoattiva non attiva BMWhat: Il motore può "t essere avviato se non si preme freno. CAS: Arm / Disarm Anti-Theft Alarm SystemSolo con telecomando Con serrature e telecomando BMWhat: sistema di allarme antifurto viene inserito / disinserito bloccando / sbloccando l'automobile (1) con le serrature e il telecomando o (2) solo bloccando / sbloccando l'automobile con il telecomando. IHKA: Salva impostazioni di circolazioneattivo non attivo BMWhat: Circolazione impostazioni vengono salvate per il successivo avvio del veicolo. IHKA: Mostra \ 'Auto \' in modalità automaticaattiva non attiva BMWhat: "Auto" viene visualizzato in modalità automatica per l'aria condizionata. Livello Blower durante climatizzatore automatico: IHKAattiva non attiva BMWhat: Il livello ventilatore attuale viene visualizzato anche in modalità automatica dell'aria condizionata. Simbolo Blower: IHKAattiva non attiva BMWhat: Mostra il simbolo del ventilatore. IHKA: Off-Mode di memoriaattiva non attiva BMWhat: Salva impostazione "modalità Off" per l'aria condizionata. IHKA: Compressore automatico con aria condizionata quartoattiva non attiva BMWhat: Quando si preme il tasto "Automatico" per l'aria condizionata, l'aria condizionata si avvia da solo. Per disattivare questa funzione, disattivare tutte le opzioni per "compressore automatica con aria condizionata". IHKA: Compressore automatico con aria condizionata 2/4attiva non attiva BMWhat: Quando si preme il tasto "Automatico" per l'aria condizionata, l'aria condizionata si avvia da solo. Per disattivare questa funzione, disattivare tutte le opzioni per "compressore automatica con aria condizionata". IHKA: Compressore automatico con aria condizionata 3/4attiva non attiva BMWhat: Quando si preme il tasto "Automatico" per l'aria condizionata, l'aria condizionata si avvia da solo. Per disattivare questa funzione, disattivare tutte le opzioni per "compressore automatica con aria condizionata". IHKA: Compressore automatico con aria condizionata 4/4attiva non attiva BMWhat: Quando si preme il tasto "Automatico" per l'aria condizionata, l'aria condizionata si avvia da solo. Per disattivare questa funzione, disattivare tutte le opzioni per "compressore automatica con aria condizionata". IHKA: memoria di Start / Stop automatico-attiva non attiva BMWhat: Impostazione per Start / Avvio automatico viene salvata per l'avvio successivo. IHKA: calore residuo con \ 'all \' - pulsanteattiva non attiva BMWhat: "ALL" bottone attiva la funzione calore residuo della AC. Tachimetro digitale: KOMBIattiva non attiva BMWhat: tachimetro digitale viene visualizzato in plancia. Questa opzione non funziona con tutti i modelli ancora. Se non c'è un tachimetro digitale disponibile dopo la codifica questa opzione, impostare questa opzione torna a non attivo e inviare tale registro. Correzione tachimetro digitale: KOMBIattiva non attiva BMWhat: Attivo: velocità corretta viene visualizzata in plancia Inattivo: la vera velocità viene visualizzata in plancia KOMBI: correzione del tachimetroattiva non attiva BMWhat: Attivo: velocità corretta viene visualizzata in plancia Inattivo: la vera velocità viene visualizzata in plancia / nnon lavorare su modelli US. KOMBI: Riga vuota in planciaattiva non attiva BMWhat: Riga vuota in plancia viene visualizzata / non viene visualizzata. KOMBI: indicazione limite di velocitànon attiva 120 kph 190 kph 210 kph 240 kph BMWhat: indicazione limite di velocità a 120 km orari è attiva / non attiva. KOMBI: allarme temperaturaattiva non attiva BMWhat: avvertimento della temperatura è attiva / non attiva. KOMBI: avvertimento tasto di accensioneattiva non attiva BMWhat: avvertimento tasto di accensione attiva / non attiva. KOMBI: GPS correzione del tempoattiva non attiva BMWhat: Ora del giorno viene corretto utilizzando il GPS. KOMBI: illuminazione tachimetro permanenteattiva non attiva BMWhat: tachimetro è sempre acceso, anche di giorno. KOMBI: consumo di carburante momentaneoattiva non attiva BMWhat: Mostra il consumo di carburante momentaneo nel computer di bordo. Visualizzazione della velocità Cruise Control: KOMBI0s 3s 6s BMWhat: La velocità impostata del regolatore di velocità viene mostrato per un paio di secondi nel computer di bordo. KOMBI: luci di marcia diurna a OBCattiva non attiva BMWhat: Girare luci diurne on / off nel computer di bordo. Potrebbe non funzionare se è installato un sistema iDrive. KOMBI: sensibilità alla luce in mezzo OBCattiva non attiva BMWhat: Modificare la sensibilità della luce in computer di bordo. Potrebbe non funzionare se è installato un sistema iDrive. KOMBI: sensibilità alla luce in OBC 2/2attiva non attiva BMWhat: cambiare solo con "sensibilità della luce in OBC mezzo". KOMBI: Indicatore di cambio marcia terzoattiva non attiva BMWhat: Gear indicatore di cambio nel computer di bordo. Per attivare questa funzione, attivare anche altre codifiche per "indicatore di cambio marcia". KOMBI: Indicatore di cambio marcia 2/3attiva non attiva BMWhat: cambiare solo con "indicatore di cambio marcia 1/3". KOMBI: Indicatore di cambio marcia 3/3attiva non attiva BMWhat: cambiare solo con "indicatore di cambio marcia 1/3". KOMBI: Tasto di cambio marcia 1attiva non attiva BMWhat: indicatore di cambio marcia per la chiave 1. KOMBI: Tasto di cambio marcia 2attiva non attiva BMWhat: indicatore di cambio marcia per la chiave 2. KOMBI: Tasto di cambio marcia 3attiva non attiva BMWhat: indicatore di cambio marcia per la chiave 3. KOMBI: Tasto di cambio marcia 4attiva non attiva BMWhat: indicatore di cambio marcia per la chiave 4. FRM: Continua funzione finestra quando la porta viene apertaattiva non attiva BMWhat: Quando la porta viene aperta durante la sua finestra si apre / chiusura, la finestra continua apertura / chiusura della finestra. FRM: specchio di inclinazione in senso inversoattiva non attiva BMWhat: Questa funzione richiede un installato LIN-Bus. Specchio passeggero è inclinato quando si passa in retromarcia. Per attivare questa opzione attiva "tilt Mirror", pure. FRM: inclinazione specchio mezzoattiva non attiva BMWhat: Requisiti per le funzioni di inclinazione dello specchio. FRM: elettrocromatico specchio oscuramentoattiva non attiva BMWhat: Questa funzione richiede un installato LIN-Bus. Specchi laterali dim automaticamente elettrocromatico. FRM: Comfort pieghevole / dispiegarsi per gli specchi sideviewattiva non attiva BMWhat: Quando si tiene il pulsante di blocco / sblocco sul telecomando specchi sideview piegare / dispiegare automaticamente. Potrebbe essere necessario codice aggiuntivo del modulo "CAS". FRM: inclinazione specchio 2/2attiva non attiva BMWhat: Requisiti per le funzioni di inclinazione dello specchio. FRM: Cintura di sicurezza a mano-Overattiva non attiva BMWhat: automatico cintura di sicurezza hand-over è attivo / inattivo. FRM: driver di cintura di sicurezza a mano-Overattiva non attiva BMWhat: hand-over automatico cintura di sicurezza per il driver è attivo / inattivo. FRM: Cintura di sicurezza a mano-Over passeggeroattiva non attiva BMWhat: hand-over automatico cintura di sicurezza per il passeggero è attivo / inattivo. FRM: Lights-on di avvertimentoattiva non attiva BMWhat: Un avviso viene visualizzato, quando s il driver "porta è aperta, mentre le luci sono ancora. FRM: oscillatore con bi-xenoattiva non attiva BMWhat: lampade bi-xeno sono utilizzati per lampeggiatore. FRM: fendinebbia anteriori e abbaglianti non contemporaneamenteattiva non attiva BMWhat: Fendinebbia vengono disattivate automaticamente quando si attiva abbaglianti. FRM: fendinebbia luci e lampeggiatore non simultaneamenteattiva non attiva BMWhat: Fendinebbia vengono disattivate automaticamente quando si attiva lampeggiatore. FRM: Disattivare illuminazione interna dopo 2 minutiattiva non attiva BMWhat: illuminazione interna si spegne automaticamente dopo due minuti. FRM: Soft turn on / off per illuminazione d'interniattiva non attiva BMWhat: Illuminazione interna è dolcemente acceso e spento. FRM: Comfort Light mezzo in piediattiva non attiva BMWhat: Se l'interruttore della luce è impostato su automatico o acceso, le luci di parcheggio restano in poi, fino a quando il veicolo è bloccato con il telecomando.Funziona solo se si attiva anche "Comfort in piedi luce 2/2". continua...
FRM: Comfort luce 2/2 piediattiva non attiva BMWhat: cambiare solo questa codifica, se si cambia "Comfort Light mezzo in piedi". FRM: luci Crashstandard di doppio BMWhat: Luci di emergenza lampeggiano una o due volte su un incidente. Luci di emergenza: FRMstandard di doppio BMWhat: Luci di emergenza lampeggiano una o due volte. FRM: funzione di indicatore di direzione One-touch1 3 5 BMWhat: Numero di indicatori di direzione quando toccando l'indicatore di direzione. FRM: One-touch funzione di direzione Tasto 11 3 5 BMWhat: Numero di indicatori di direzione quando toccando l'indicatore di direzione. Ambiente separato per "funzione di indicatore di direzione One-touch" per il tasto 1 FRM: One-touch funzione di direzione Tasto 21 3 5 BMWhat: Numero di indicatori di direzione quando toccando l'indicatore di direzione. Ambiente separato per "funzione di indicatore di direzione One-touch" per la chiave 2. FRM: One-touch funzione di direzione Tasto 31 3 5 BMWhat: Numero di indicatori di direzione quando toccando l'indicatore di direzione. Ambiente separato per "funzione di indicatore di direzione One-touch" per il tasto 3. FRM: Luci diurne (Europa)attiva non attiva BMWhat: Luci diurne (Europa) attivi / non attivi. FRM: luci diurne (Europa) Key 1attiva non attiva BMWhat: Luci diurne (Europa) attivi / non attivi. Ambiente separato per "luci diurne (Europa)" per il tasto 1 FRM: luci diurne (Europa) Tasto 2attiva non attiva BMWhat: Luci diurne (Europa) attivi / non attivi. Ambiente separato per "luci diurne (Europa)" per la chiave 2. FRM: luci diurne (Europa) Key 3attiva non attiva BMWhat: Luci diurne (Europa) attivi / non attivi. Ambiente separato per "luci diurne (Europa)" per il tasto 3. FRM: Angel eyes luminosità luci diurneoff molto basso basso piuttosto bassa media piuttosto alta alta altissima BMWhat: Luminosità di Angel Eyes (anelli Corona) per le luci diurne. FRM: Angel Eyes luminosità luci permanentioff molto basso basso piuttosto bassa media piuttosto alta alta altissima BMWhat: Luminosità di Angel Eyes (anelli Corona) per le luci in piedi. FRM: Angel eyes luci di parcheggio di luminositàoff molto bassa bassa media alta molto alta BMWhat: Luminosità di Angel Eyes (anelli Corona) per le luci di parcheggio. FRM: Luminosità di Angel Eyes 1 - alternativaoff molto basso basso piuttosto bassa media piuttosto alta alta altissima BMWhat: Luminosità di Angel Eyes. Utilizzare questo codice solo se le codifiche standard non ha funzionato! FRM: Luminosità di Angel Eyes 2 - alternativaoff molto basso basso piuttosto bassa media piuttosto alta alta altissima BMWhat: Luminosità di Angel Eyes quando anabbaglianti sono attivi. Utilizzare questo codice solo se le codifiche standard non ha funzionato! FRM: Luminosità di Angel Eyes 3 - alternativaoff molto basso basso piuttosto bassa media piuttosto alta alta altissima BMWhat: Luminosità di Angel Eyes quando anabbaglianti sono attivi. Utilizzare questo codice solo se le codifiche standard non ha funzionato! FRM: Angel Eyes monitoraggio della tensione di mezzoattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per angel eyes. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. FRM: Angel Eyes monitoraggio della tensione 2/2attiva non attiva BMWhat: Disattivare con "monitoraggio della tensione Angel Eyes mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. FRM: avvertimento Angel Eyesattiva non attiva BMWhat: Avviso per malfunzionamento occhi di angelo in computer di bordo FRM: Sidemarker (US)attiva non attiva BMWhat: Sidemarkers sono sempre attiva. Potrebbe essere necessario un ulteriore "Sidemarker (US)" opzioni impostate su "attiva", se disponibile. FRM: Sidemarker (US) luminositàoff bassa media alta molto alta BMWhat: Luminosità per "Sidemarker (US)". FRM: Sidemarker monitoraggio della tensione di mezzoattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per sidemarkers. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. FRM: Sidemarker monitoraggio della tensione 2/2attiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Sidemarker monitoraggio della tensione mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. Indicatori di direzione di monitoraggio della tensione davanti 1/2: FRMattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per indicatori di direzione anteriori. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. Indicatori di direzione di monitoraggio della tensione davanti 2/2: FRMattiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Turn segnali di monitoraggio tensione davanti mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. FRM: Indicatori di direzione avvertimentoattiva non attiva BMWhat: Avviso per malfunzionamenti del turno segnali in computer di bordo FRM: luci di marcia diurna (US) personalizzazionenon attivi frecce oscurate oscurati abbaglianti BMWhat: Personalizzazione delle luci diurne statunitensi. La luminosità può essere impostata con "luci di marcia diurna (US) luminosità". FRM: luci di marcia diurna (US) luminositàbassa media alta BMWhat: Luminosità per soffuse luci diurne statunitensi. Per utilizzare questa funzione, attivare anche "luci di marcia diurna (US)". FRM: luci di marcia diurna (US)attiva non attiva BMWhat: Usa oscurato frecce come luci di marcia diurna. Per attivare questa opzione, impostare la luminosità al chiaro o scuro. FRM: Luci diurne personalizzazioneOff Indicatori di direzione (US) abbaglianti anabbaglianti Corona-ring / Angel-Eyes (UE) BMWhat: Personalizzazione delle luci diurne. Per Corona-ring / Angel-Eyes attivano anche "luci di marcia diurna (Europa)". FRM: luci di marcia diurna - abbaglianti luminositàoff molto bassa bassa media alta molto alta BMWhat: Luminosità per "luci diurne abbaglianti". FRM: luci di marcia diurna - abbagliantiattiva non attiva BMWhat: Utilizzare abbaglianti come luci di marcia diurna. Per attivare questa opzione, impostare "luci di marcia diurna" a "abbaglianti". Fari fendinebbia di monitoraggio della tensione 1/2: FRMattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per fendinebbia. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. Fari fendinebbia di monitoraggio della tensione 2/2: FRMattiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Fendinebbia tensione di monitoraggio 1/2" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. Indicatori di direzione di monitoraggio della tensione posteriore mezzo: FRMattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per indicatori di direzione posteriori. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. Indicatori di direzione di monitoraggio della tensione posteriore 2/2: FRMattiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Turn segnali di monitoraggio tensione posteriore 1/2" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. Luci di frenata di monitoraggio della tensione 1/2: FRMattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per le luci di frenata. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. Luci di frenata di monitoraggio della tensione 2/2: FRMattiva non attiva BMWhat: Disattivare con "luci frenatura monitoraggio della tensione di mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. FRM: Luci di coda monitoraggio della tensione di mezzoattiva non attiva BMWhat: monitoraggio tensione per le luci di coda. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. continua...
FRM: Luci di coda monitoraggio della tensione 2/2attiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Luci di coda monitoraggio della tensione mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. FRM: Luci di retromarcia tensione di monitoraggio 1/2attiva non attiva il monitoraggio di tensione per luci di retromarcia: BMWhat. Potrebbe causare tremolio delle luci a LED. FRM: Luci di retromarcia tensione di monitoraggio 2/2attiva non attiva BMWhat: Disattivare con "Luci di retromarcia tensione di monitoraggio mezzo" per disabilitare sfarfallio di luci a LED. FRM: la conferma ottica per sbloccare veicoliattiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. FRM: la conferma ottica per sbloccare chiave del veicolo 1attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottico per sblocco" per il tasto 1. FRM: la conferma ottica per lo sblocco del veicolo Legenda 2attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottico per sblocco" per la chiave 2. FRM: la conferma ottica per sbloccare chiave del veicolo 3attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottico per sblocco" per la chiave 3. FRM: la conferma ottica per il veicolo di bloccoattiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. FRM: la conferma ottica di chiusura a chiave del veicolo 1attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottica di bloccaggio" per il tasto 1. FRM: la conferma ottica per il bloccaggio del veicolo Legenda 2attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottica di bloccaggio" per la chiave 2. FRM: la conferma ottica di chiusura a chiave del veicolo 3attiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. Ambiente separato per "conferma ottica di bloccaggio" per la chiave 3. FRM: Follow me home durata lucioff 40s 90s 150S 240s BMWhat: Durata di me seguire le luci di casa in pochi secondi. Per attivare seguimi luci di casa, attivare il lampeggiatore, mentre il Enginge è spento. FRM: Follow me home luci durata Key 1off 40s 90s 150S 240s BMWhat: ambiente separato per la durata in secondi di me seguire le luci di casa per il tasto 1. FRM: Follow me home luci durata Tasto 2off 40s 90s 150S 240s BMWhat: ambiente separato per la durata in secondi di me seguire le luci di casa per la chiave 2. FRM: Follow me home luci durata Key 3off 40s 90s 150S 240s BMWhat: ambiente separato per la durata in secondi di me seguire le luci di casa per il tasto 3. FRM: Attiva seguimi luci di casaattiva non attiva BMWhat: Seguimi luci di casa sono attivo / non attivo. FRM: Seguimi luci di casa con telecomandoattiva non attiva BMWhat: Premere velocemente il pulsante "Apri tronco" due volte per attivare l'opzione Seguimi luci di casa. In alcune circostanze l'opzione "modalità panico remoto" nel CAS deve essere attivato, anche. FRM: Annulla seguimi luci di casaattiva non attiva BMWhat: Seguimi luci di casa sono cancellati, quando si attiva nuovamente il lampeggiatore. FRM: Estendere seguimi luci di casaattiva non attiva BMWhat: Seguimi luci di casa vengono visualizzate più a lungo, quando si attiva nuovamente il lampeggiatore. FRM: luci benvenuteattiva non attiva BMWhat: Luci benvenute si accendono, quando il veicolo è sbloccato. Affinché la luce benvenuta al lavoro, l'interruttore della luce in macchina deve essere impostato su "Auto". FRM: luci benvenute Tasto 1attiva non attiva BMWhat: impostazione separata per "Luci benvenute" per il tasto 1. FRM: luci benvenute Tasto 2attiva non attiva BMWhat: impostazione separata per "Luci benvenute" per il tasto 2. FRM: luci benvenute chiave 3attiva non attiva BMWhat: impostazione separata per "Luci benvenute" per il tasto 3. FRM: luci benvenute Tasto 4attiva non attiva BMWhat: impostazione separata per "Luci benvenute" per il tasto 4. Durata Luci benvenute: FRMoff 5s 10s 20s 40s 90s BMWhat: Durata delle luci di benvenuto in pochi secondi. FRM: Luci benvenute - anabbagliantinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: anabbaglianti si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - visualizzazione della forza frenantenon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: visualizzazione forza frenante è acceso con le luci di benvenuto. FRM: Welcome - Luci di frenaturanon attiva accendere dolcemente girare sul disco BMWhat: luci di frenatura sono attivati con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - indicatori di direzione posteriorinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: Girare segnali posteriore sono accesi con le luci di benvenuto. Per attivare questa opzione, potrebbe essere necessario eseguire una ulteriore codice "Sidemarker (US) luminosità" a "molto basso" o superiore. FRM: luci benvenute - indicatori di direzione anteriorinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: Girare segnali anteriore si accendono con le luci di benvenuto. Per attivare questa opzione, potrebbe essere necessario eseguire una ulteriore codice "Sidemarker (US) luminosità" a "molto basso" o superiore. FRM: Luci benvenute - abbagliantinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: abbaglianti si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - luce della targanon attiva accendere dolcemente girare sul disco BMWhat: luci targa si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - luci antinebbia posteriorinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: fendinebbia posteriori si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - fendinebbianon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: fendinebbia anteriori si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - LED angolonon attiva accendere dolcemente girare sul disco BMWhat: LED angolo sono accesi con le luci di benvenuto. Grazie al lavoro LED modo, non è possibile accenderli dolcemente su. FRM: luci benvenute - luci di codanon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: Luci di coda si accendono con le luci di benvenuto. FRM: luci benvenute - parcheggio fari anteriorinon attiva accendere dolcemente girare sul disco BMWhat: Luci di posizione anteriori si accendono con le luci di benvenuto. FRM: Luci benvenute - luci di parcheggio posteriorinon attiva accendere dolcemente accende duro BMWhat: Parcheggio luci posteriori si accendono con le luci di benvenuto. JBBF: Pulendo intervallo di fermo3s 5s BMWhat: Intervallo in secondi per tergicristalli fermi. JBBF: Pulendo lunotto intervallonon attivi 2s 4s 8s 12s 6s BMWhat: Intervallo in secondi per tergicristallo parabrezza posteriore. JBBF: Completa ciclo di tergituraattiva non attiva BMWhat: ciclo di tergitura è completato, quando si spegne il motore. JBBF: Wipe ritardo dopo windowscreen pulizia0.1s 0.3s 0.5s 0.7s BMWhat: Tergicristalli wipe 0.x secondi dopo parabrezza è pulito. JBBF: Pulire immediatamente dopo la pulizia lunotto0.1s 0.3s 0.5s 0.7s BMWhat: tergicristalli tergi 0.x secondi dopo lunotto è pulito. JBBF: Numero di salviette dopo la pulizia del parabrezza1 2 3 4 BMWhat: Numero di salviette dopo parabrezza è pulito. JBBF: Numero di salviette dopo la pulizia lunotto1 2 3 4 BMWhat: Numero di salviette dopo lunotto è pulito. JBBF: pulizia luce Testaattiva non attiva BMWhat: Girare la testa di pulizia luce on / off. JBBF: Numero di pulizie parabrezza fino lavafari3 5 7 BMWhat: Fari anteriori sono più puliti ogni 3 °, 5 °, 7 ° o 9 ° tempo il parabrezza viene pulito. JBBF: Numero di spruzzi di luci di testa2 3 BMWhat: Numero di spruzzi per la pulizia dei fari. JBBF: Lunghezza di schizzi per le luci di testa0.7s 1s 0.5s BMWhat: Lunghezza di un singolo spruzzata per la pulizia luce testa. JBBF: Ritardo tra schizzi per le luci di testa1.3s 1s 1.5s BMWhat: Ritardo tra spruzzi di pulizia luce testa. DWA: Allarme panicoattiva non attiva BMWhat: allarme trigger premendo e tenendo premuto il tasto "sblocco portellone" sul telecomando. DWA: conferma acustico per veicolo bloccaggioattiva non attiva BMWhat: conferma udibile per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. Funziona solo se il "Sistema Anti Theft" è impostato su "attivo". DWA: conferma udibile per sbloccare veicoliattiva non attiva BMWhat: conferma udibile per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. Funziona solo se il "Sistema Anti Theft" è impostato su "attivo". DWA: la conferma ottica per il veicolo di bloccoattiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per il veicolo di blocco è attiva / non attiva. Funziona solo se il "Sistema Anti Theft" è impostato su "attivo". DWA: la conferma ottica per sbloccare veicoliattiva non attiva BMWhat: la conferma ottica per sbloccare veicolo è attiva / non attiva. Funziona solo se il "Sistema Anti Theft" è impostato su "attivo". CTM: Limite tetto di velocità di apertura / chiusura30 kph 50 kph BMWhat: Limite di velocità per la chiusura / apertura del tetto durante la guida. Per i modelli pre-lifting è di 30 km all'ora raccomandato, a causa della costruzione meno stabile del tetto. FINE :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Grazie Giu /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> alcune delle modifiche la mia le ha di serie altre le dovro' aggiornare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Anche io mi ero affidato a google translate ma molte delle opzioni non so proprio cosa vogliano dire anche perchè la traduzione non è perfetta. comunque grazie di tutto oggi vedo s e r iesco a trovare un adattatore micro usb per la mia presa obd che ho a casa così da iniziare a smanettare un po
Ragazzi mi hanno offerto 200 euro per la mia radio professional, che faccio la cedo e prendo un dynavin?? Il tizio la vorrebbe subito, quindi dovrei usare la macchina senza radio.. si può girare tranquillamente che sappiate?
R: La mia E91 LCI "Plus++" Un po si.. ma l'alternativa è solo il navigatore originale. Perché dici cosi? cosa proponi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
R: La mia E91 LCI "Plus++" Quello sarebbe l'ideale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anzi il top! Ma visto che sono in trattativa per concludere L'UP con pochi anzi pochissimi soldi, mi dovrò "accontentare"..
Sottoscrivo l'idea del CIC (o CCC, non ricordo mai quale è il migliore!). /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Il problema del Dynavin, oltre all'estetica, è in realtà un problema di tutte le E9x! Hanno un DIN ed inoltre pure di forma strampalata, quindi bisogna adoperarsi di adattatori... vero che possono diventare pure 2DIN, ma il risultato non è gradevole. Tutto IMHO! :wink: PS: senza stereo originale perdi PDC e non so cosa altro...
Sono già con i PDC metasystem /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Se vi dicessi che il passaggio dalla radio professional al Dynavin mi costerebbe 85 euro?? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ho appena finito di leggere il vangelo. Mi confermate per cortesia che è possibile cambiare anche il limite di velocità? Tks
A me non dispiace...poi per 85€ lo farei al volo!!! Logicamente quello Oem è tutta un'altra cosa ma li 2000€ partirebbero come noccioline /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
R: La mia E91 LCI "Plus++" "Secondo giustyle" quello è l'avviso di superamento di una velocità non il blocco che hai a livello di centralina. Amen. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Quoto dall'inizio alla fine /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Sapete quale telecamera posteriore mi conviene mettere? Quella che si sostituisce alla maniglia o quella più economica che sostituisce la luce targa?
Io preferisco quella alla maniglia...perché se metti quella alla targa avresti i led Oem meno luminosi di quelli con la telecamera.
