La mia E90 testata sul banco prova !!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Taz68, 13 Settembre 2008.
  1. Taz68
    Taz68 Aspirante Pilota
    36
    1 Gennaio 2008
    BMW 320d E90 titan silver
    L'altra sera avendo un attimo libero, alla fine del lavoro mi sono recato da un mio amico che avendo un officina ed essendo un preparatore di auto da corsa, possiede un "banco prova" ed ho testato la potenza effettiva della mia 320d 163 CV.
    Dopo i primi tentativi andati a vuoto ( entrava in modalita' protezione visto che le ruote anteriori non giravano ) siamo riusciti a testarla, riscontrando una potenza reale alla ruota di 156 Cv in 3^ marcia.....161,10 Cv in 4^ marcia.....e 169,90 Cv in 5^ marcia..=D>(dichiarati da Bmw 163)...Quindi direi tutto bene, se non che effettuando di nuovo le prove con il clima acceso,sorpresa !!!!...:eek: ha registrato una differenza di quasi 10 Cv in meno !!#-o.....ed in effetti pensavo che gli ultimi compressori dei climatizzatori assorbissero molto meno !!!!!:-k
  2. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    SAREI CURIOSO DI SAPERE COSA RULLA UNA CON LO STEPTRONIC...
  3. Night
    Night Direttore Corse
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Scusate la mia ignoranza ma... da quando in qua la potenza varia in funzione della marcia utilizzata?
    Io ero convinto che la potenza avesse a che fare con la coppia ed il numero dei giri, non con la marcia utilizzata :-k
    Chi mi fa luce, pls?
    Federico
  4. LOLLIX'5MAN
    LOLLIX'5MAN Primo Pilota
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    :-k:-k:-k bohhhh strano
  5. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Mi associo...:-k
  6. Taz68
    36
    1 Gennaio 2008
    Dunque, mi ha spiegato quel mio amico preparatore che ogni marcia ha una mappatura diversa....io lo riassumo molto brevemente perchè lui è stato piu' tecnico nella spiegazione ma sinceramente non la ricordo, ma in sintesi ogni marcia ha una mappa e che quindi varia la potenza finale....!! poi anche io sono ignorante in materia e quindi non saprei !! Potrebbe anche influire il limitatore nelle marce piu' basse, con tutta quell'elettronica e sensori vari che tagliano !!!! boh !!!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2008
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    170 cv non male.................
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    è un discorso di algoritmi del banco e parte del carico motore indotto dal rapporto di trasmissione.
    La marcia ideale per rullare dovrebbe essere quella che + si avvicina al rapporto 1:1, nel tuo caso la 4°
  9. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Se non ricordo male la potenza in fabbrica la misurano attaccandosi all'albero motore, ma per noi è un pò complicato e quindi vai di rullo. Mi sembra che sia potenza = Coppia X Numero giri. Comunque non male la tua belva!!=D>=D>
  10. bartolomeo
    bartolomeo Secondo Pilota
    705
    22
    17 Febbraio 2008
    A4
    la potenza massima erogata da un motore dichiarata da tutte le case costruttrici e' da intendersi "all'albero", pura in uscita dal motore, la potenza invece rilevata "alla ruota", e' per attriti e dispersioni varie, inevitabilmente inferiore, infatti tu o hai su qualche "modulino" o la prova dal tuo amico non e' stata fatta bene, da 163cv dichiarati (all'albero) alla ruota se ne risultassero 150 dovresti gia' essere contento.
  11. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    è la V ad essere in presa diretta, cioè 1:1;
    la variazione di potenza nelle varie marce dipende dal diverso rendimento dei diversi rapporti di trasmissione;
    la potenza dichiarata dal costruttore, pur provata all'albero motore e non alla ruota, è indicativa e rappresentativa della media delle potenze rilevate in sede di progetto tra i vari propulsori; ci sono propulsori che erogano più della potenza nominale, altri che ne erogano un po' meno...la sua potrebbe essere una vettura particolarmente fortunata.
  12. bartolomeo
    705
    22
    17 Febbraio 2008
    A4
    si e' vero, non tutte le ns auto hanno la stessa potenza a parita' di "dichiarato", molto contano la non difettosita' dei componenti (fortuna), il rodaggio (esperienza), la manutenzione (costanza), ma se non si e' fortunati, esperti e costanti, si puo' solo scendere dai valori "dichiarati".
    allora o e' rimappata o non e' vero.
  13. Taz68
    36
    1 Gennaio 2008
    Il mio 320 ha visto il meccanico solo per i tagliandi periodici...non ha niente di piu' ed è originale come da fabbrica....!! In effetti non mi sognerei di rimappare una vettura con 163 Cv!!![-X [-X.........naturalmente è una mia personale opinione !!!
    La prova è stata ripetuta piu' volte ed i risultati erano gli stessi, naturamente non tutti uguali ma con scarti molto minimi....
  14. elektro82
    elektro82 Aspirante Pilota
    16
    23 Febbraio 2008
    BMW 320 MSPORT k7
    comunque parlando con amici del belgio e della germania(amici da spiaggia) penso che 163 cv siano solo dichiarati per una questione fiscale...
    ad esempio in belgio la 320d esce a 150cv, quella tedesca dovrebbe esset
    re 185cv o 190(ora non ricordo bene) e la nostra 163...ma tutti e 3 abbiamo le stesse prestazioni...la macchina belga a banco ha gli stessi(non identiche perchè fatti con banchi diversi) risultati...mancavo solo io non avendo amici con un banco, ma ora che l'ha fatto il nostro amico taz posso dire che i risultati sono identici a quelli dei miei amici...quindi alla fine pare proprio che all'albero la più veritiera sia la macchina di origine teutonica...
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    questo non è vero, basta andare sul sito bmw.de (http://www.bmw.de/de/de/newvehicles/3series/sedan/2008/allfacts/engine/technical_data.html) per rendersi conto che lapotenza dichiarata è assolutamente la stessa. Piuttosto, da sempre, BMW ha dichiarato potenze realistiche: nei miei llunghi anni a pane e quattroruote le Bmw erano tra le poche a rispettare i dati dichiarati in V. max o, a parità di cavalli nei confronti, spesso più veloci pur con analogo assorbimento di potenza
  16. elektro82
    16
    23 Febbraio 2008
    BMW 320 MSPORT k7
    ti posso assicurare che la versione belga era a 150cv...
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
  18. elektro82
    16
    23 Febbraio 2008
    BMW 320 MSPORT k7
    se vedi c'è la versione nuova...ma la versione a 163 cavalli non c'era...e poi da libretto era 150cv...l'ho visto con i miei occhi...
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Mistero.
  20. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    certo, sulla pagina linkata c'è la versione attualmente prodotta, e non c'è motivo di credere che per la precedente versione fosse diverso, cmq fate vobis...
