la mia e 39 525 tds sale di temperatura e non tira come dovrebbe | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da foggygtv, 22 Gennaio 2011.
  1. foggygtv
    foggygtv Aspirante Pilota
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    salve a tutti, la mi 525 tds da alcuni giorni non tira come prima. mi spiego meglio:
    se per esempio sono in terza e vado a 100 tenendo il gas fisso, poi accelero fino in fondo l'auto và. se per esempio sto in 4° ad 80 km /h ed accelero, la temperatura acqua sale di un quarto, e l'auto sembra che si "affoga" e l'accelerazione è debole, il fenomeno si accentua in salita, la temp. acqua sale ancora piu velocemente.. attendo suggerimenti!!
  2. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  3. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Crino ha fatto una buona intro.
    Ti invito a fare la tua presentazione nell'apposita sezione per farti conoscere dalla community, prima di postare nelle sezioni.
    :wink:
  4. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.721
    138
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Puoi provare ad attaccarla ad un paio di buoi...
    La presentazione e' doverosa prima di porre domande di qualsiasi natura :wink:
  5. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    opssss scusate tantissimo... cmq ho appena fatto!!
  6. Pepito
    Pepito Aspirante Pilota
    29 Marzo 2009
    BMW525tds
    Nessun suggerimento? Una volta qualche anno fa capitò anche a me una cosa simile,ma con alcune differenze importanti,eravamo in estate con almeno 30 gradi e la temperatura saliva solo in autostrada a velocità elevate,e comunque non riusciva a passare i 180 km/h.Portata in officina,hanno smontato e lavato accuratamente il radiatore e da allora è tornato tutto normale.Da quel momento ho percorso altri 100.000 km.
  7. beckervdo
    4.450
    Nel Vademecum c'è scritto quali possono essere i possibili indiziati per aumento di temperatura.
    Valvola termostatica , pompa dell'acqua, giunto viscostatico.
  8. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Ma non sarebbe corretto aggiungere il radiatore sporco?
    Anche a me aveva cominciato a scaldare (solo oltre i 150km/h però..), ed erano i radiatori intasati.
    Quindi, per prima cosa, lava i radiatori, e se il problema non è risolto, procedi con il resto
  9. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    i radiatori li ho lavati pochissimo tempo fa, sostituita la pompa del gasolio nel serbatoio ecc.. ieri ho sostituito la valvola termostatica, sembra che sia tutto apposto, solo che non mi spiego i cali di potenza che aveva in quarta marcia..
  10. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Ma i cali di potenza, dopo tutti i lavori, li hai ancora o no?
    Ora la macchina va bene?
    Se hai sostituito la pompa gasolio nel serbatoio, vuol dire che qualche problema di alimentazione lo dava.. e se il gasolio non arriva, bhè la macchina non và. Anzi sei stato fortunato a non rimanere a piedi, altro che cali di potenza...
  11. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    ma la pompa non funzionava solo sotto i 15 litri di gasolio nel serbatoio.. cmq ora che ho cambiato la valvola termostatica sembra che sia tutto risolto, domani la sforzo un po di piu e vedremo che succede
  12. framapi
    framapi Kartista
    184
    9 Agosto 2005
    530d
    La mia aveva fatto lo stesso scherzo,in pratica va in protezione il motore,fai controllare la pompa dell'acqua che è una parte che si rompe abbastanza facilmente su quest'auto. Aumenta la temperatura e il motore si autolimita.
  13. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto, la centralina ha un dispositivo che toglie potenza al motore come si accorge che l'auto scalda piu' del dovuto per salvaguardarlo
  14. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    si infatti, anche se nn lo sapevo, avevo intuito che la bmw si autotutelava in qualche modo! cmq ho sostituito solo la valvola termostatica e tutto è tornato ok..la pompa acqu l'avevo già sostituita 20000 km fa a titolo precauzionale! ora faccio un pò di scongiuri e spero di macinare ancora tantissimi km con la 525!! grazie a tutti per il vostro contributo!
  15. Pepito
    29 Marzo 2009
    BMW525tds
    A quanti km sei arrivato con il tuo tds foggygtv?
  16. foggygtv
    21
    27 Agosto 2009
    bmw 525 tds
    è quasi a 400000 km!!
