La mia bmw compact
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da raffael75, 26 Luglio 2010.
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io le ho messe blu per intonarsi al colore della carrozzeria :mrgreen: :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2010
  2. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    A me neanche hanno risposto. Mi dai il numero di fax che hai usato per inviare la tua richiesta in BMW?
    Perchè sei interessato a quella misura in particolare? io sono più per le 225 r16.
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    eccoti il n° di fax:02-51610182
    le 225r16 sono montabili previa installazione limitatore di sterzata.
    Sono interessato alle 205 per ragioni di assorbimento potenza e consumi: su una vettura di 1400kg, con soli 101 CV, è molto sensibile la differenza.:wink:
  4. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ciao MIX hai risolto qualcosa?
  5. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    urca il fax è lo stesso che ho usato io :confused:
    ho allegato il libretto e chiesto quali altre misure posso montare...
    perchè dovrebbe perdere di potenza se aumenti la superficie di appoggio di 2 cm?:-k
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io sono passato dalle 205 60 15 alle 205 55 16 e la perdita si e' sentita eccome #- mi immagino se monto le 225 45 17 #-o
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    perchè aumenta la sezione resistente di 2x30x4 cm^2, e perché il maggior peso significa maggiori consumi e maggiore inerzia nei transitori...:wink:
  8. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    No io mi riferivo alle 225 R16 che ha a libretto "318 tds compact", non da 17..
    mi spieghi la formula? a cosa si riferiscono i valori?
    per sezione resistente intendi resistenza che si crea per l'attrito a terra, per l'attrito dell'aria o per entrambi?
    qual'è la differenza di peso?
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si ho capito, mail mio 318 tds ha anche il 17 a libretto
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ancora non ho avuto tempo di rimettermi sulla faccenda...appena ho novità, aggiorno!:wink:
    la sezione resistente è la proiezione del corpo sul piano ortogonale alla direzione di avanzamento: in questo caso, molto grossolanamente, ho considerato una superficie aggiuntiva larga 2cm (la difefrenza tra 225 e 205), alta circa 30cm (grossomodo la metà del diametro dello pneumatico, per tener conto del fatto che una parte della gomma è coperta dai passaruota) e moltiplicato per 4 (ovevro il n° di gomme.
    l'attrito volvente si può condiderare equivalente o giù di lì.
    la differenza di massa non saprei quantificarla bene, sarà nell'ordine delle centinaia di grammi: il punto è che questa massa, disposta sulla periferia della ruota, si moltiplica per il quadrato della sua distanza dal centro, determinando quella che prende il nome di momento d'inerzia, che influenza le variazioni di velocità.:wink:
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Scuola di matematica avanzata 2!!!
    Scherzo,anche io ho sentito tantissimo il passaggio dalle 205/60 r15 alle 235/40 r17 ma l'impatto visivo ne ha guadagnato il triplo.
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e tu hai 150 cavalli, immaginati il 17 su un 318 tds da 90hp #-o #-o
  13. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    I fari??? li hai montati?
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ma almeno tu hai la spinta del turbo!
  15. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Novità?
    Ti hanno risposto?
    Cosa hai scritto? che nel frattempo mando anche io il fax..Tipo:
    Chiedo che mi sia fornito il nullaosta per montare una delle misure già omologate nel libretto allegato che si riferisce al mio stesso modello di autovettura.
  16. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si ma non avra' mai la coppia di un 320
  17. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Belli i cerchi..lo sai quale modello sono? e l'ET?
  18. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    sto aspettando le lampade xenon per montarli avevo preso le h7 come mi avevi detto invece montano le h1 #-o #-o
  19. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Io ho detto che non ricordavo bene, comunque poi mi sono ricordato che le h7 le montano le alfa #-o
    Ma tu non avevi già il kit xenon?
  20. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    NON HO AVUTO ANCORA IL TEMPO DI PREparare la dovuta richietsa...appena la compilo, te ne invio una copia!:wink:
