la mia bmw 525 d e60 non parte piu
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da agane, 3 Febbraio 2011.
  1. agane
    agane Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2011
    bmw525 touring
    SALVE , SONO FELICE DI AVER TROVATO QUESTO FORUM DOVE DA QUEL CHE VEDO C' è GENTE COMPETENTE ahIME IO NON LO SO , E VI CHIEDO CORTESEMENTE SE POTETE DARMI DELLE LUCIDAZIONI.
    INIZO UN PO DI TEMPO FA HO LASCIATO LAMIA BMW 525D E60 IN GARAGE MI SONO ALZATO LA MATTINA E NON ACCENDEVA PIU BATTERIA SCARICA , HO CHIAMATO UN ELETTRAUTO HA CARICATO LA BATTERIA , MA L AUTO NON PARTIVA DAVA ERRORE POMPA IN STALL , NON PARTIVA IN NESSUN MODO L HO PORTATA DAL MIO MECCANICO E DOPO VARIE PROVE SI è ACCORTO IL GASOLIO ANDAVA A FINIRE TUTTA NEL SERBATOIO ACCANTO E NON PESCAVA E NON PARTIVA LA POMPA HA AGGIUNTO U PO DI GASOLIO ED è PARTITA , SOLO CHE QUANDO LA SERA LA LASCIO SI SCARICA NUOVAMENTE LA BATTERIA ANCHE SE IL GIORNO PRIMA CARICA , E DEVO RIPETERE L OPERAZIONE DI RICARICARE LA ABTTERIA E METTERE GASOLIO ANCHE SE C è.
    PER UN PO DI GIORNI PER NON AVERE QUESTO PRoBLEMA STACCAVO IL NEGATIVO DELLA BATTERIA E LA MATTINA LA TROVAVO CARICA , METTEVO IL NEGATIVO E PARTIVA.
    OLTRE A QUESTO PROPRIO IERI HO MESSO IL CAVO NEGAvICO , MA DOPO UN MINUTO CHE CAMMINAVO HO SENTITO COME UN ODORE DI FILI BRUCIATI AL CHE MI SONO FERMATO IN CASO SI STESSE INCENDIANDO QUALCOSA , HO APERTO IL COFANO SENTIVO VICINO LA BATTERIA UN ODORE DI SURRISCALDATO, HO PROVATO A RIACCEBDERE L AUTO E NON è PIU PARTITA , HO PORTATO L AUTO DA UN ELETTRAUTO E DOPO UNA DIAGNOSI DAVA MOLTI ERRORI P.S IMPORTANTE DOPO CHE LA MACCHINA NON PARTIVA PIU MI HA DATO UN NUOVO ERRORE QUELLO DELL ABS...
    TORNIAMO ALLA DIAGNOSI DELL ELETTRAUTO CHE HA RISCONTRATO QUESTI ERRORI VI DICO QUELLI PIU SIGNIFICATIVI b23c7 comunicazione can errone non definito.
    b23ad errore non definito
    errore b23af errore non definito ...ma cosa significa cosa potrebbe essere ....grazie anticipato per le vostre risposte
  2. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Spero tu sia straniero in tal caso sei perdonato, perche' se invece sei italiano e scrivi cosi...... mamma mia. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Parlando dell'auto, penso nasca tutto dal problema alla batteria che quando e' scarica da un mucchio di errori a caso.
    Per prima cosa dopo aver verificato non ci siano cortocircuiti ecc conviene quindi provare a sostituirla.
    Ma se non e' quello mi sa che ti conviene andare in bmw, perche' anche se costa caro almeno dovrebbero saper dove mettere le mani, da dei generici quando si tratta di impianto elettrico ed elettronico su e60 son volatili molto amari.
