La mia BMW 520I E28
Discussion in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' started by AngeloYaris, May 31, 2010.
  1. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
  2. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
  3. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    Su un motore di 30 anni diventa molto utile fare un trattamento al teflon come M2000 o il sintoflon
  4. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Se un motore è ben tenuto e non presenta problemi non c'è ragione di mettere in circolo intrugli dalla dubbia efficacia che si depositano in giro per il motore in modo non uniforme e, prima o poi, sono soggetti a distacco.
    Se, come nel caso di Miami Vice, ci sono sintomi di usura, non è certo un trattamento al teflon che sarà in grado di riportare il metallo che è andato perso o i guidavalvola consumati.
    Personalmente ho visto un filtro dell'olio intasato da uno di questi rimedi miracolosi, e tanto mi è bastato, oltre all'opinione di un'officina di rettifiche che opera da oltre 30 anni.
    Tra l'altro, mi permetto di far presente che questi prodotti promettono una riduzione dell'attrito tra le parti lubrificate, anche molto elevata.
    Ora, se ragionare a percentuali fa effetto -anche se bisogna vedere come vengono svolti i test, ma sennò ci dilunghiamo troppo-, c'è da tener ben presente che già l'olio porta il coefficiente di attrito a valori pressochè nulli: altrimenti il motore gripperebbe.
    Ad esempio il coefficiente di attrito dinamico tra acciaio e acciaio lubrificato è di 0.05, mentre quello tra acciaio e teflon è di 0.04: bella differenza, siam sempre su valori talmente bassi da essere difficilmente apprezzabili:wink:.
    Un coefficiente di attrito bassissimo, anche se venisse dimezzato, porterebbe davvero a vantaggi reali e percettibili? :-k
  5. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Gran olio. Funziona una meraviglia... Filtro olio?? Siamo sotto i 10 euro, cambia anche quello...
    Differenziale e cambio li lasci di 28anni?? Io cambierei anche quelli di oli (che con molta probabilità sono ancora gli originali), tanto saranno si e no 2 litri in tutto.
  6. AngeloYaris
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Il filtro olio, come consuetudine, lo cambio ogni 10.000km insieme all'olio motore.
    L'olio del cambio e del differenziale li ho cambiati 9.000km fa.
    Mi state confermando l'efficacia del Bardahl, bene.
  7. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Come non detto allora, perfetto.
    Mi raccomando, XTC C60 10w40. Stai attento che fanno anche il Synt, il quale non ha il Fullerene. :wink:
    QUESTO è il prezzo più basso di ebay, te ne servono 4 litri abbondanti (quindi prendine 5), te la dovresti cavare con poco più di 50 euro spedito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. AngeloYaris
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Non sono in grado, allo stato attuale delle cose, di decifrare l'eventuale usura che ha subito il mio propulsore.
    9.000 km fa circa, all'atto del tagliando, il meccanico di fiducia ha dato un'occhiata alle parti interne del propulsore e pare non abbia riscontrato alcun sintomo di usura, tanto da chiedermi esplicitamente di fare un buon uso della vettura dato l'ottimo stato.
    Le prestazioni pare lo confermino, motore sempre pronto e reattivo ( purchè si trovi nel range di coppia e potenza ottimale sia chiaro... ) con consumi che, rispetto al momento dell'acquisto, sono diminuiti sensibilmente ( dai 70 km con 10 euro di gas al limite sono passato a circa 100km ).
    Non sto insinuando che il tuo discorso sia errato ma come detto precedentemente e mi pare sia il caso di ribadirlo, il meccanico ha parlato di tollerenze negli accoppiamenti del motore, quindi mi esplicava anche il consumo massimo di olio che secondo la casa, per quel propulsore, dovrebbe essere massimo di 1000g x 1000km, dopodichè sarebbe segnale di usura o di anomalìe.
  9. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    1kg ogni 1000km?! Alla faccia delle tolleranze bmw! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. AngeloYaris
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Grazie.
    La dicitura " C60 " è sufficiente a indicare la presenza dell'allotropo " fullerene " ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
  11. AngeloYaris
    4,372
    494
    May 17, 2008
    Tale consumo l'ho riscontrato con 35/40 ° esterni con uso molto prossimo al limitatore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. 325Ci
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    Imho la salute di un motore si misura o col calibro -ma devi smontarlo, non guardare- o con prove precise, tipo verifica del rapporto di compressione.
    Detto questo per un m20 1kg/1000 km non è normale, nemmeno i bialbero alfa romeo dell'epoca a 300mila km arrivano a tanto.
    Certo, un po' sarà il gpl, un po' sarà l'usura e senz'altro non è a rischio la salute del motore per ora, ma è facile che i guidavalvola stiano rendendo l'anima a dio.
  13. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Solitamente quando i guidavalvole (e i segmenti di tenuta) stanno rendendo l'anima a dio, si vedono delle antipatiche fumate azzurre dallo scarico, che Angelo non ha mai notato.
    E assicuro che sono molto molto visibili.
    Spero per lui, quindi, che il consumo d'olio che ha rilevato fosse solo occasionale e dovuto ad altri fattori (coppa non al massimo, alti regimi e temperature, etc.)
  14. 325Ci
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    Non necessariamente, in casi non gravissimi l'olio brucia e basta, senza tanta fumosità che, magari, nemmeno si vede nello specchietto in marcia.
  15. MrAsp
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Ritengo però che in queste condizioni non "estreme" si riescano a fare molto più di 1000km/litro.
    Voglio dire, sicuramente il motore ha i suoi anni e la sua usura, ma da quello che descrive Angelo non credo che sia già in avanzato stato di decomposizione.:mrgreen:
  16. 325Ci
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    proprio perchè angelo dice che va bene credo che sia una cosa non drammatica, certo è che un'occhiata seria la farei, iniziando a misurare il rapporto di compressione.
  17. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    I nuovi propulsori Bmw a benzina non sono certo migliori in tal senso,dalle voci scocciate dei vari proprietari che sento in giro...stanno sui 400-500gr di consumo di olio x 1000km!#-o:confused:
  18. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Alfetta 2000 quadrifoglio oro,ad iniezione elettronica,130cv,un pistone crepato a metà,l'altro bucato!:mrgreen:
    L'altra era un'Alfetta sempre 2000cc ancora a carburatori,motore spompatissimo...olio Sint 2000...
  19. 325Ci
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    Ohi, mi spiace.
    La prima non mi pare riconducibile a problemi di lubrificazione, più facile che l'iniezione sia andata "a gallina", causando detonazioni con gli effetti che descrivi.
    La seconda...boh:mrgreen:. Comunque capisco che dopo queste due esperienze, nel dubbio, uno metta la croce sopra al Sint.
  20. AngeloYaris
    4,372
    494
    May 17, 2008
    La mia è una considerazione suscettibile di molte critiche, altrochè ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
    Sento comunque il bisogno di precisare che le prestazioni del motore sono di tutto rispetto per l'età e per la potenza ed il consumo di olio varia anche in base alle temperature ( ieri, con 20° circa e con una guida attenta ma non del tutto scrupolosa ho percorso 500km e l'astina indicava una quantità d'olio simile a quella misurata dopo il rabbocco ) come è giusto che sia.
    Penso dunque che se fosse soltanto un problema di tolleranze, le temperature avrebbero influito in minor misura, sarei tentato inoltre dal dedurre che i consumi di olio non dipendano esclusivamente dalle tolleranze ma anche da altri fattori secondari ( carico del propulsore, temperature, scalate ).
    E sulle scalate apro una parentesi, dato che mi son trovato a percorrere un tratto in forte discesa in cui ho fatto spesso ricorso al freno motore e, in questo caso, il consumo di olio, complici anche le elevate temperature registrate durante la sessione, si è rivelato elevato ma sempre nei limiti dei 1000g x 1000km.
