La mia Bmw 335d: La Perla
  1. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io l'ho fatto fare in BMW. costa neanke 40€..
  2. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    io l'ho fatto a mano nella mia quando ho montato l'impianto performacne, una vera rottura di ... e quando sono partito meno male che avevo il freno a mano
    se no finivo contro un muro....
    l'ho poi lasciata dal meccanico e anche lui mi ha detto che bisogna aprire delle valvole tramite diagnostica, ma poi gli ho visto fare lo spurgo
    con l'apposito macchinario e non gli ho visto fare nulla tramite presa obd e diagnostica (forse lo aveva fatto prima che arriavo)
    comunque ha fatto tre volte il giro di tutte le valvole di spurgo e ci ha messo un po di tempo, in bmw con 40 euro penso proprio che facciano come detto
    da [MENTION=42447]salpone[/MENTION] aspirano solo l'olio dalla vaschetta, che sarà al massimo il 50% di quello in circolo.
  3. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Non so sulle vostre come funziona...ma nella mia, l'ho fatto io personalmente, funziona senza diagnostica!
    Non avendo il ponte è stato un po scomodo xkè ho dovuto farlo smontando ogni singola ruota e farmi aiutare da mio padre!
    Ho fatto cosi, ho aspirato l'olio in vaschetta lasciandone il giusto x evitare l'ingresso di aria poi rabboccato fino a quasi l'orlo della stessa (tanto non si miscela), poi mentre svitavo la vite dello spurgo sulla pinza mio padre pompava il pedale del freno e, finchè io non vedevo uscire dal tubo trasparente che avevo messo l'olio nuovo/pulito; a quel punto serravo la vite, così via x tutte e 4 le pinze!
    Un pò palloso ma tutto è funzionato perfettamente!
    Ho assistito anche in concessionaria ad un cambio olio freni ad una e92 320d e non c'era nessuna diagnostica attaccata...usavano solo una pompetta che aspirava da sola direttamente dalla vite dello spurgo e il meccanico che da sopra rabboccava l'olio!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2016
  4. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ok....vado in BMW!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie a tutti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Letto ora, non voglio contraddirti, ma questa procedura serve x effettuare il lavaggio di tutto l'impianto.
    Io non ho avuto nessun problema con il metodo che ho eseguito e descritto poco sopra, che tra l'altro ho visto fare anche in bmw senza macchinario e senza la diagnosi collegata!
    Ovviamente non dico che sia sbagliata la procedura postata!!!
    Cmq alla fine il costo in bmw va dalle 40€ alle 60€ circa quindi si può andare tranquillamente in conce, sto solo dicendo che non è da pensare che fanno tutto quello che dice nelle giude ecc. ecc. ...magari sulla carta si ma poi...tanto in officina nella maggior parte dei casi non vi ci fanno stare, "ergo occhio non vede cuore non duole"...
    Io sono "raccomandato" ecco xke vedo in real time...:wink:
  7. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ti credo. Il documento però è relativo alla procedura di spurgo dell'impianto e non serve per il lavaggio.
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Finalmente le hanno fatteeeeee anche per E92 :multi:
    .....e siamo alla quarta coppia che acquisto :mrgreen:
  9. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Che cambia Michele?
  10. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Sono quelli delle nuove versioni?
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Quelle delle ///M Fx sono a 12 astine come queste che ho appena acquisto.
    Quelle che ho ora sono sempre Fx style ma con 14 astine..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2016
  12. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io farò tutto da un amico che ha la buca
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Io compro il Motul e lo faccio fare in Bmw... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. magnabuffi
    Avute le v105, decisamente delle gran gomme
    Muauauauauaua
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi sa che le provo anche io.....
    Durata???
  16. magnabuffi
    Su per giù come le altre
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    nooooooooo
    le ho montate da un mese!! ](*,)#-o#-o
    a saperlo aspettavo e prendevo queste!
    foto appena le monti, please.. :mrgreen::mrgreen:
  18. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Costo Michele?
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per quanto riguarda lo spurgo freni devo per forza di cose farlo alla vecchia maniera, non potrei certo fare 70km senza freni per arrivare in bmw.
    Michè quanto costano o agevola link
