La mia Bmw 335d: La Perla
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ragazzi ma secondo voi vengono a dirvi che è meglio un'altro olio rispetto quello che vendono?
    Se usavano Olio Carli vi avrebbero detto che era quello il migliore... Suvvia...
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Senza dubbio...
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Evviva! =D>
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Il Castrol l'ho comprato sottocosto in superofferta e visto che l'avevo li ho usato quello per adesso
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    come hai fatto e cosa hai usato per il lavaggio motore? visto che ormai devo cambiare l'olio volevo farlo anche io
  6. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Proprio questo
    Lo aggiungi all'olio motore e ci fai qualche km, in modo che giri per tutto il motore, poi lo togli insieme all'olio
  7. FulMins
    FulMins Collaudatore
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    L ultima volta anch'io ho usato il castrol, un olio discreto niente di che ,
    penso che cmq c'è da considerare il fatto che molti qui hanno auto elaborate e quindi richiedono delle attenzioni maggiori e quindi penso sia giusto non lasciare nessun dettaglio al caso
    Sulla mia che è totalmente originale penso sia buono anche lo Shell castrol ed altre marche
    Ora sn a 10 mila km cn il castrol messo lo scorso anno , tra 2 o 3 mila km penso che provo anch'io il bardahl
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
  8. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    esattamente!
    io bardahl ogni 10mila km al massimo eccciao :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. magnabuffi
    Per me non lo è, ce ne sono di tanto e quanto se non meglio
    È buono vai, come anche il petronas
  10. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Azz 10k ??? ma con pista? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io anche ho messo da poco il c60 exceed 5w30, ma la utilizzo in maniera tranquilla quasi tutto extraurbano per andare a lavoro quindi penso che almeno 15k glieli faccio fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    850
    125
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    Ma io co faccio 20000km!!.. Non faccio pista ma mi sembra eccessivo farlo a 10000-15000km!!.. Beh sono contrario anche a farlo a 30000 ma 20000 penso sia il giusto
    ✔️alentino
  12. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io pure bardhal c60 5-40 ogni 12-15 k mai pista , mi trovo benissimo, molto meglio dell castrol 5-30 come suono del motore
  13. Vale83
    850
    125
    17 Agosto 2012
    Scusami ma come mai cambiate caratteristiche dell'olio??.. Capisco la marca per additivi ecc.. Ma xkè passare da un 5W-30 a un 5w-40?.. Non siccede nulla?.. Io sapevo ke la marca si può cambiare ma è sconsigliato cambiare il tipo di olio
    ✔️alentino
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    si ovvio!
    anzi gli ultimi 2 li ho fatti a 8 e 9mila dato che passavo più tempo in pista che in strada >:> (fino a quando è successo il patatrac)
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mi consumava 500g ogni 10k e per le zone calde come la Sicilia meglio il 5-40 almeno cosi mi hanno detto
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Da Wikipedia, così ti sarà più semplice avere una risposta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Multigrado*(SAE 5W-50, SAE 10W-40, ecc): Olio in grado di mantenere inalterate le prestazioni in condizioni di temperatura differenti. Tali oli sono classificati in base ad una sigla composta da due numeri intervallati da una*W*("winter"); la prima cifra indica la viscosità dell'olio a temperature più rigide; la seconda cifra, più alta, indica la viscosità a temperature elevate.
  17. Vale83
    850
    125
    17 Agosto 2012
    Ahh si questo è vero.. A me ad esempio mi hanno fatto sempre mettere il 0W-30 xkè qui dove stò io è zona di montagna e gli inverni (a parte gli ultimi) sono molto freddi
    ✔️alentino
  18. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ah ecco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Il primo numero indica la viscosità dell olio a freddo ovvero la W (Wind ) mentre il secondo a caldo
    Quindi la scelta della caratteristica dell olio è relativa anche alla zona dove si abita
  20. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono convinto che con i nuovi motori anche se metti olio da cucina la macchina va lo stesso. il fatto è che sono le proprietà che ogni olio ha , per far allungare la vita al motore , non farlo stressare e rimanerne intatte le qualità nel tempo. quindi cose che quotidianamente non te ne rendi conto, ma il motore si.
    ecco perchè , visto che il costo è basso anche, usiamo il Bardhal che è il migliore sia con che senza dpf.
    lascia stare altre marche , tanto costano uguale lo trovi ovunque e forse sulla baia lo paghi anche meno di quelli che citi tu.
    lo dico sempre qui sopra, io uso Bardhal sulla mia R1 da tanti anni, la moto cambia del tutto quando metto quell'olio. e il cambio (a bagno d'olio) diventa burro.
    poi lo usa anche [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] quindi non chiedere più nulla. stop :mrgreen:
