La mia Bmw 335d: La Perla
  1. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non so che pensare....ho led ovunque è mai un errore al BC!!! Spero solo che con queste resistenze prese sempre da loro si risolva il problema;)
  2. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    I LED dell'illuminazione interna nella mia auto non portano errori al BC in caso di malfunzionamento... per esempio all'installazione delle minuscole T5 ai piedi posteriori, quando ho messo i LED non hanno funzionato fino alla rimessa in moto dell'auto! Inoltre ho le lampadine centrali delle plafoniere che ogni tanto non si accendono premendo il pulsante... e spegnendo l'auto si accendono!
    Mai nessun errore...
    Mistero della fede...
  3. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Sulla mia funziona e deve funzionare tutto alla perfezione altrimenti preferisco rimettere le alogene... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Pignolone... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. magnabuffi
    R: La mia BMW 335d futura e i suoi upgrade
    Che io sappia il bc segna le anomalie lampade dei fari, ma non dell'abitacolo.
  7. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Bene, mi dai conferma che non è la mia auto ad esser matta ma è una mancanza comune alle altre BMW! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Strano comunque...
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Stamattina mi hanno spedito le resistenze...sperem!!!!
  9. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    Mica tanto: te ne accorgi abbastanza facilmente se all' interno qualcuna non funzia !! :-F
  10. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Mi accorgo subito anche se non mi funziona un anabbagliante... eppure per quello il BC da errore (o almeno credo)! =P
    Comunque se non danno errore al BC non dovrebbero essere collegate al "Check", invece hanno bisogno delle resistenze per funzionare, nel caso in cui siano a LED ovviamente... perché?!?! :-k
  11. magnabuffi
    Il fatto che hanno bisogno delle resistenze è da imputare alla corrente.
    Sinceramente non mi sono mai capitate auto che segnassero anomalia sul bc causata dal non funzionamento di lampadine illuminazione abitacolo.
    Credo che neanche la Veyron lo faccia.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2013
  12. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    Perché non sanno dove verranno installate !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    E fino a questo ci ero arrivato anche io... MA se installi una lampadina a LED all'interno dell'abitacolo SENZA la dovuta resistenza... non si accende! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Provare per credere! :wink:
  14. magnabuffi
    Per me è per un fatto di assorbimento.
    La lampadina a led ha bisogno di minor corrente e secondo me l'impianto elettrico della macchina percepisce che c'è qualcosa di anomalo.
    La butto lì è.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2013
  15. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Esatto ma mi sembra non ci sia il check delle luci interne quindi niente errori segnalati sul bc.
  16. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Si, mi sembra proprio che non ci sia..... io ho addirittura attaccato con un ponte due due lampadine per un totale di 4 led in piu all'impianto delle luci interne originali (anch esso fatto a led) , mai nessuna spia e mai nessun effetto strano.... Non ho mai provato ad installare led nell abitacolo senza resistenze....ma il principio per cui a Michele dava errore la lampadina della freccia a led che ha comprato è il medesimo del perchè una lampadina a led all'interno dell'abitacolo non funzioni....ovvero minor intensità di corrente....che quindi non viene in entrambi i casi riconosciuta correttamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Almeno qualcuno conferma la mia tesi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    .......ma va là !!! :sadomaso
  19. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Invidioso... =P
  20. magnabuffi
    No le luci interne non fanno parte del check.
    Il fatto che non fanno parte del check è perchè se non funzionano le vedi e non hanno la stessa importanza di quelle dei fari che fungono da sicurezza. Se qualche lampadina non funziona, specialmente al posteriore, se non te la segnala è difficile che te ne possa accorgere.
