la mia belva nera
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Protossido, Feb 12, 2014.
  1. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Sono riuscito a cambiare VIN tramite il bmw scanner e di conseguenza è sparito il TAMPER DOT.
    adesso però mi sono perso dove mettere la spunta che dicevi per visualizzare l'automatico sul quadro.
  2. Protossido
    446
    Nessuno ha idea?
    Forse serve progman o è fattibile con bmw scanner?
  3. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Scusa se non ti ho risposto subito, mi ero perso il post, comunque:
    Usando bmwscanner, devi andare su ike -> coding data -> recoding e ti si dovrebbe aprire questa finestra:
    Le opzioni per il cambio automatico le trovi in fondo alla seconda colonna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  4. Protossido
    446
    Ecco trovato l'inghippo...non cliccavo su "recoding".
    Grazie Crisce per l'info,stasera ho ricodificato un pò tutto:
    -cambio
    -modulo luci
    -Lampeggio apertura/chiusura con allarme(e da qui ho scoperto che la sirena è scollegata)
    -volume pdc ad inserimento retromarcia
    -sensore livello e temperatura olio e vari allarmi da visualizzare sul obc
    -e altre centinaia di cose che neanche ricordo.
    adesso mi rimane solo di trovare i driver per l'intrfaccia ediabas che ormai giace in un cassetto da mesi.
    avevo comprato il pacchetto completo di interfaccia e un casino di programmi per la e39 ma non riuscendo a usare l'interfaccia non sono riuscito a sfruttarli a fondo.
  5. Protossido
    446
    Per conoscenza di qualche futuro avventuriero come me che effettua lo scambio di quadri usati posso confermare al 100 x100 che i quadri usati si possono programmare e codificare senza problemi anche fai da te senza smontare dissaldare o altro.
    io ho cambiato il vin con qualche clic per poi abilitare varie funzioni non presenti sul quadro montato (tipo pdc anteriori e display bracciolo posteriore che non erano presenti nella codifica del quadro trapiantato).
  6. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Per curiosità che software hai usato?
    Ottimo lavoro.=D>
  7. Protossido
    446
    Il classico bmw scanner!
    All'inizio mi sembrava come tanti altri programmini che vendono in giro ma poi dopo averci smanettato per ore sulle varie cartelle e sottomenu' ho capito le vere potenzialità di questo software che mettendolo a confronto con carsoft,decoder e altri risulta essere il più efficace e completo per le nostre bmw.
    adesso devo solo trovare alcuni codici di sblocco per completare l'opera di riprogrammazione totale delle centraline, alla faccia di bmw.
    Ps:all inizio avevo paura di far danni nel cliccare qualcosa di sbagliato ma poi......
  8. Protossido
    446
    Oramai viaggio con un modulo bluetooth inserito nell obd cconnesso sullo smartphone e tablet per avere sottocontrollo tutto!
    Oltre al pc che ormai è sempre in auto pronto all'utilizzo.
    al raduno mi riconoscete subito
  9. Protossido
    446
    Ho il cambio automatico che in modalità manuale ormai mi ha esaurito la vita.
    le cambiate in manuale sono lentissime un po a tutti i regimi, secondo voi con gli aggiornamenti si riesce a ovviare aquesto noiosissimo problema?
  10. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Di solito l'azionamento manuale è relativa alla comunicazione tra meccatronica e leveraggio. Se il D non hai problemi di passaggi marci, sfollamenti ed altro. C'è da vedere se c'è qualche componente della meccatronica della comunicazione in "manuale" che si è intasato.
    Non so se potrebbe esser risolvibile via Software, ma tentar non costa nulla.
