la mia belva nera
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Protossido, Feb 12, 2014.
  1. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Dopo aver risolto queste piccole noie Si passa al l'aspirazione motore.condotto maggiorato e 8 belle farfalle di aspirazione al posto di una unica grande come di serie comandate dallo stesso servomotore o azionamento.
  2. Protossido
    446
    E che cavoli....
    Portata per un controllo su ponte e viene riscontrato un lieve trafilamento di olio dal lato cambio automatico(dove c'è il tappo di ispezione in corrispondenza del convertitore o frizione per capirci).
    Mercoledì visita specialistica da transmec di bologna...
    Mi sembrava strano che tutto andasse per il meglio!
  3. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    :fear
  4. Protossido
    446
    Anche se fosse da revisionare lo farei comunque dopo aver visto i prezzi in giro della quotazione.
    Oppure se dovessi superare i 3000 euro vado direttamente in cerca di un cambio usato giusto per venderla fuori italia si intende e passo direttamente a M5 che tra l'altro ne ho già provata una e un'altra da vedere la prossima settimana.
    Entrambe si aggirano sui 10k euro.
  5. Protossido
    446
    Stamattina visita specialistica da transmatic.
    1000 euro e passa la paura!
  6. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    garanzia?
  7. Protossido
    446
    La garanzia è uguale come se lo revisionassi del tutto.
    12 mesi
  8. Protossido
    446
    Buonasera a tutti,
    Da qualche giorno in diagnosi mi esce fuori questo allarme"P0171 e P0174 con la descrizione SISTEM TOO LEAN".
    Dopo averlo resettato non viene fuori per qualche giorno dopodiché riappare.
    Cosa potrebbe essere?
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Sensori ossigeno (sonda lambda) bancata destra e sinistra.
    E potrebbe esser causato o da una perdita di ossigeno (sfiato) sul cassonetto di aspirazione, o dal debimetro andato o dalla sonda andata.
  10. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    non dovrebbe accendersi la spia di avaria al motore?
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Teoricamente sì, ma potrebbe anche esserci o un falso contatto o un errore sul quadro combinato a 'sto punto.
    Detto questo, basta un voltmetro e si controlla con il TIS i valori di tensione della sonda e via.
    Se è nei parametri ma la centralina la legge male, allora il problema è sulla ECU o sul BUS
  12. Protossido
    446
    La spia si accende dopo un po.
    Ho notato che se la resetto tramite il software e lascio il tappo della presa obd aperto utilizzando l auto anche per più di una settimana non si accende la spia anche se l errore e presente in centralina mentre con il tappo chiuso come dovrebbe essere dopo qualche km si riaccende.
    Il motore gira bene al minimo solo quando sono accese le luci oppure inserisco la marcia . altrimenti e basso di giri tipo 500 600 giri e tende a spegnersi per poi riprendere i giri.
    Ho notato un rumore allo scarico diverso non più cupo e rombante come prima (magari e per via della carburazione magra).
    Oggi controllo condotti aspirazione compresa la valvola pressurizzata dietro al collettore degli 8 fanciulli.
  13. Protossido
    446
    Anche se sono convinto che è il debimetro.
    Quando la comprai avevano montato il debimetro della emmona.
    Poi quando lo sostituito gli ho montato il suo originale.
    E da qui i consumi hanno iniziato ad oscillare in base alla temperatura esterna.
  14. Protossido
    446
    Controllata oggi con il pc e ho riscontrato una miscelazione magra.
    Imputabili al 99 x100 ad una delle lamba.
    In compenso adesso mi fa i 9.5 sul misto contro gli 8 di prima.
  15. Protossido
    446
    Problema risolto!
    Sostituito il modulo debimetro e via errori che oramai non si fanno più vedere da oltre 10 giorni.
    Adesso va meglio di prima:
    Rombo da vero V8 e ogni accelerata è uno stridio di gomme.
    Consumi ristabilizzati sugli 8 km/ e possente risucchio dal filtro ad ogni affondo di acceleratore.
  16. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Bene! Son contento che te la godi.
  17. Protossido
    446
    Me la godo ma da quando ho iniziato a cambiare il primo debimetro sul 525 adesso è tutta una catena...
    Speriamo bene.
  18. Protossido
    446
    sostituite le michelin sport con delle pirelli p zero e da qui noto che le blasonate michelin non fanno per me:-k...più rumorose e meno precise sul bagnato rispetto alle pirelli...oltre al fatto che le pirelli sotto l'auto sembrano molto più grandi e sportive!
    le consumerò in pista durante gli allenamenti drifting così almeno le sfrutto per quello che ho pagato ai signori michelin:mrgreen:
  19. divyno
    divyno Kartista
    217
    BMW 318i cabrio
    stupenda!!! manca se nn erro il tetto apribile... optional importante , a parer mio :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Protossido
    446
    Ne dovrei trovare uno per la protection...di non blindati ne avevo trovati due e tra l'altro avevo anche il montaggio compreso per 4 soldi.
