La mia 525 tds sta per fondere!!! help
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da XxblackarrowxX, 2 Febbraio 2009.
  1. beckervdo
    4.517
    sembra di sì, domani dovrei avere la conferma.
    L'unica cosa che rimpiangerò del BMW è lo sterzo...porcamiseria che sterzo che ha!](*,)](*,)](*,)
  2. beckervdo
    4.517
    Quale?
  3. XxblackarrowxX
    XxblackarrowxX Kartista
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    qualcuno potrebbe indicarmela?
  4. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    nessuno sa dov'è?
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Ho visto, non c'è sul serbatoio. Allora fai così: come prima, temp clima al max, ventilatore al minimo e quadro acceso: allenta la fascetta del tubicino in alto all'imbocco del radiatore, sfilalo e riempi fino a che dal tubicino non esce solo acqua. Quindi inserisci il tubicino. Metti in moto e sfila di nuovo il tubicino, verificando che esca solo acqua e zero bolle, facendo attenzione a non far scendere il livello nella vascehtta sotto il min. Quindi infili il tubicino.
    Dovrebbe funzionare, sulla mia tds così va benissimo (ho una e34)
  6. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    ok grazie infinite! domani mattina faccio questa prova, vi terrò aggiornati, a quanto ho capito se neanche cosi nn va è la testata... speriamo bene... nn è proprio il periodo!!!! domani posto i risultati dellìoperazione grazie a tutti
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ok...nn ti allarmare troppo però, potrebbe essere anche solo la guarnizione testa, leggermente pizzicata. Il danno sarebbe di molto inferiore.
  8. beckervdo
    4.517
    vero, ma sempre una rottura di cojons è
  9. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    e già... devi cmq buttare gio mezzo motore certo meglio che cambiare anche la testata :-) speriamo bene va, cmq sono ottimista perchè il problema principale era aria nei tubi, perchè so che la testata causa anche altri sintomi, tipo stento a partire o altre cose di cui la mia car nn soffre minimamente, speriamo bene!
  10. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    Quasi sicuramente aria nella parte di circuito che va a riscaldare l abitacolo.... come ti hanno gia suggerito fai lo spurgo con la temp del clima al max... se per qualche motivo si scarica l impianto(perdita rottura) poi devi mettere la temp al max per ricaricarlo altrimenti resta aria
  11. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    ho sbloccato lo sfiato e ora circola bene... ma escono continuamente bolle d'aria e devoi camminare con il tappo leggermente svitato seno mi entra in eccessiva pressione lìimpianto.... mi sa che è andata.... da premettere che sono stato mezzora a rabboccare e uscivano continuamente bollicine
  12. beckervdo
    4.517
    Il tappo della vaschetta regge sino a 140atm..il punto è che se fa così e tutta l'aria è uscita dall'impianto ma si formano comunque delle bolle mi sa che purtroppo ti tocca aprire
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    :eek::eek::lol:
    saranno magari 1.4atm?:wink:
  14. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    credo proprio che ti tocca aprire la testa....sperando sia solo la guarnizione.
  15. beckervdo
    4.517
    sì giusto..#-o
  16. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    lunedi la lascio al mio mecca... 400 euro solo di lavoro vuole... pezzi a spese mie... che ne dite? come va come prrezzo? il lavoro c'è... questo si...
  17. beckervdo
    4.517
    Bhe, quando si scopre la testata è tutta una sorpresa: tipo uovo di pasqua.
  18. Mrjack69
    Mrjack69 Kartista
    157
    4 Gennaio 2009
    BMW X5 3.0sd
    Per me è sicuramente la guarnizione della testata, a me successe su una golf tanti anni orsono. a me successe perchè al distributore non mi rimisero il tappo del liquido di raffreddamento
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non so dalle tue parti come stanno a tariffe.
    Tieni presente che come lavoro ci vorrà almeno 1 intera giornata di lavoro pieno, tra smontaggio, lavaggio, rimontaggio, messa in fase dell'albero a cammes, che diventano facilmente 2 per imprevisti vari.
    Oltre ad un eventuale passaggio in rettifica per una smerigliata alle valvole e piallaggio testa...ma nel tuo caso, dati i chilometri, se il problema è solo la guarnizione, non sarà necessaria la rettifica.
  20. XxblackarrowxX
    75
    14 Febbraio 2007
    bmw 525tds
    il meccanico in attesa della data in cui devo lasciare la macchina (mercoledi) mi ha detto che con il tappo un po svitato in modo che non faccia pressione posso camminare tranquillamente perche non cé perdita di acqua nell olio, io domani mi devo spostare devo fare un centinaio di km, credete che sono sicuro? nn so sta cosa nn mi convince piu di tanto...
