La mia 335xi E92 Msport...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Claudino88, 17 Maggio 2012.
  1. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    450 sono forse un po troppi ma secondo i 400 420 ci stanno senza troppi problemi..
  2. LoritZ
    LoritZ Amministratore Delegato BMW
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    E92 335xi Msport,Mini Cooper S
    Se non erro a 425 già ci era arrivato ... però appunto col suo cambio io non so se rischierei di più ... oltre a tutto il resto dell'hardware ... a 400 cv se non si va in pista credo si possa arrivare tranquillamente anche senza cambiare nulla ... no?
  3. Claudino88
    Claudino88 Collaudatore
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Si Matte, mi hanno fatto lo stesso prezzo che facevano a te ma me lo hanno spedito il giorno dopo!
    Ho parlato con il proprietario della TuningWerk, lui mi ha detto che loro dopo i 450CV (cambiano solo dp,ic e tutto il sistema di raffreddamento) problemi non ce ne sono, mi ha ripetuto più volte che loro hanno fatto un sacco di test e il cambio automatico non ha mai avuto problemi fino a 600CV.
    Pero per arrivare ai 600 mi ha detto che bisogna aprire il motore e cambiare un sacco di cose...una modifica da 30000€ circa!!! :eek::eek::tek:
    Confermo come dice Loris che l'ultima volta abbiamo rullato 425CV però adesso ho fatto portare un po' giù le pressioni delle turbine in vista dell'estate, ma comunque mi hanno detto che sarà scesa di circa 8-10CV.
    Comunque differenze non ne ho notate montando l'ic nuovo, ho fatto il Maloja a bomba con una RS6 (32km fatti con 11L di benza 100 ottani)e chi conosce il Maloja sa bene come sale e che si fa tutto in seconda e terza, la temperatura dell'olio non è mai salita a più di 125C (anche se so che questo non è un beneficio dell'ic)
  4. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Non ne hai notata?! Cavoli, io parecchia invece ... ma prima ti andava oltre i 125 °C?! ...
  5. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Quando sono andato in pista arrivavo tranquillamente a 140C...in cosa hai sentito la differenza?
  6. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Di temperatura dell'olio ... giusto? Se metti un radiatorino supplementare per l'acqua ed aumenti al radiatore stesso dell'acqua come hai scritto, diminuisce la temperatura dell'olio così sensibilmente?
    La differenza a parte che non si affatica mai, anche se neanche prima si affaticava molto, l'ho notata nel mezzo range alto di giri ... prima tendeva a perdere coppia mentre ora da 3500/4000 continua a spingere come un dannato, quasi più che dal basso ... sostanzialmente se prima ti "attaccava al sedile" solo all'inizio ora fa per tutto l'arco dell'accelerazione, favoloso ...
  7. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Fai conto che mettendoci un radiatorino supplementare dell'olio aumenti del 100% la massa che raffreddi e poi aggiungendo ventolone e radiatore dell'acqua del 40% più grande mi hanno assicurato che non si riescono più a superare i 120C ( mi hanno detto che se vado al Nardo ai 300 km/h per 10 minuti allora arriva a 130C :mrgreen::mrgreen::mrgreen: )
  8. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Scusami ma il radiatorino dell'olio dove lo metti? Sulla sinistra dove il PK prevederebbe quello dell'acqua? Si tratta comunque di pista ... perché se non si fa pista non credo ci siano problemi con 400 CV ... hai una mail che per curiosità gli scrivo anche io? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... e piuttosto chi ti monta il tutto? ...
  9. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    600 cv senza proplemi!!
    si immagino!!
    ora provo a volare poi vi faccio sapere
    Mi verrebbe da bestemmiare quando sento queste cazzate!!!!!
  10. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Loris io ho parlato al telefono con lui...comunque loro mettono il radiatorino dell olio dove la bmw mette quello dell acqua del PK. Poi logicamente tirano via il radiatore del acqua originale e ne mettono uno maggiorato.
    Gianluca, "senza problemi" è relativo, nel senso che stiamo parlando di una modifica da 30000€ come avevo scritto...
  11. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Scomparso Claudino?! Foto dell'auto col nuovo assetto? Come la trovi? ...
  12. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Scusate ragazzi ma adesso ho poco tempo purtroppo...la macchina comunque è spettacolare adesso, sono strafelice dell`assetto anche se davanti è rimasta leggermente più alta rispetto dietro.E te con le nuove modifiche???
  13. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ho visto solo ora il topic... Complimenti coetaneo!! Fantastica! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ciao Cla, dobbiamo sentirci per il giro allo Stelvio di luglio, devi darmi nuove info sul pernotto e quant'altro:wink:
  15. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Grazie Ale! :wink::wink::wink:
    Lele, quando vuoi chiamami pure...al massimo chiedi a Cristopher il mio numero svizzero!Per il resto tutto bene?se mi dite quando si fa il giro potrei esserci anche io...
  16. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Come "potresti esserci"?! 21 e 22 luglio ci devi essere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Giro come l'altra volta, cambiati un po' gli orari ... vai sul 3d che vedi tutto!
    Circa Cydonia è eccezionale ... questo fine settimana proverò per bene di motore com'è, come dico io, e segnalerò le mie impressioni ... unica cosa mi stanno facendo un po' tribolare gli ammortizzatori con qualche rumorino ...
  17. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    Ragazzi ho un piccolo quesito...quando la macchina supera i 110C di temperatura dell'olio iniziano a fischiarmi le turbine, la cosa strana è che lo fa solo dopo i 110C e non prima!Logicamente dopo i 110C lo fa sempre.
    Potrebbero essere le westgate che stanno partendo?
    Non riesco proprio a capire il motivo...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2012
  18. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Non so se c'entra ... ma alla fine a quanto l'hai portata la pressione turbina?
    Il 21/22 ci sei?
  19. Claudino88
    299
    22 Gennaio 2012
    335xi
    il 21/22 ci dovrei essere Loris...pressione turbine non la so ma le abbiamo abbassate!
    Forse il fatto che non ho i manicotti di silicone
  20. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Dai dai ... facci sapere così ti segniamo, e con chi almeno vediamo quanti siamo!
    Manicotti in silicone di ... ? ...
    Avevo capito da Marino che alla fine avevi tenuto il tutto come era ... hai provato a sentirlo?
