BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 330d - Work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zucchi13, 19 Settembre 2017.
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Bisognerà probabilmente eliminare il check luci. Io con le mie anche se canbus ho dovuto operare con Carly
  2. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    non su tutti i modelli è garantito che basti che siano canbus, è specificato anche negli annunci di vendita, ma oltre il 90% non ha problemmi, io non ho mai avuto errori, ne con quelle interne ne con quelle esterne, ho preso delle frecce led py21w canbus e non ho errori, forse con i modelli nuovi non funziona sempre, ma come dici te, basta disattivare il check luci
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Avresti per caso il link aliexpress?
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non le presi su aliexpress , ma non ricordo esattamente dove. se ti serve cerco di trovarle
  5. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    mi potrebbe interessare, grazie. non sbatterti troppo, comunque ;)
  6. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Quella posteriore non ci riesco.
    O la incollo o metto un'autofilettante.
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aaa proprio un autofilettante?? casomai che esce dalla capote???
  8. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    In che senso? nel senso che non le ho prese fumé? A me piacciono di più chiare, perchè sono come le originali... 8-[ scure secondo me sul mio colore staccano troppo...:-s dici che erano meglio nere? ;)
  9. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    L'avviterò dal tetto, pensavo ad 12mm.
    Oppure con dado e controdado.
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    con calma sera dare pugni e bestemmie, vedi che trovi la condizione che resta incastrato da se
  11. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Buonasera a tutti!
    Anzitutto, premessa: mi sono arrivati tutti i kit luce a led (tranne le frecce, che sto ancora aspettando), nonché lo Scangauge (fantastico) e le leve in plastica per smontaggio interni.
    Oggi, avendo due orette libere, mi sono messo a fare due cose:
    1 - Smontare il posacenere anteriore per poter meglio lavorare per creare il supporto al mio Scangauge.
    Qui qualche foto del lavoro:
    Lo scangauge non ci sta sul posacenere, ma ci sta rimuovendolo. Vorrei fargli una bella base su misura per poterlo inserire al posto del posacenere... voi cosa dite? avete qualche idea di quale materiale potrebbe essere usato per fare questa cosa su misura? :-k
    2 - Cambiare le luci interne con quelle a LED:
    Il risultato è ottimo! Le luci illuminano parecchio, non c'è nessuno sfarfallio, e la luce è bianchissima. Davvero soddisfatto. Le ho cambiate ovunque, ora non c'è più nulla che non sia a led nel mio abitacolo :mrgreen:
    Aspetto notizie, se qualcuno conoscesse qualche soluzione per creare un supporto ad hoc per lo Scangauge... Per qualsiasi chiarimento domandate pure ;)
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Marzo 2020
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  13. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
  14. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Comunque, per darvi un'idea di cosa vorrei fare, ho provveduto a posizionare lo Scangauge nella corretta posizione finale con un pò di bolle in plastica per pacchi. Il risultato che vorrei, come posizionamento, è più o meno questo:
    Dove l'inclinazione dello strumento è circa pari a quella dell'accendisigari (che è un compromesso tra leggibilità e possibilità di aprire e chiudere il vano):
    Ecco, per capirci vorrei creare un supporto permanente che mi tenga lo strumento in quella posizione, coprendo al contempo i vuoti lasciati dalle plastiche intorno, in modo tale che sembri una cosa quasi di serie, fatta nella maniera più integrata possibile.
    Stavo pensando a farmi uno stampo in silicone, su misura... Voi che ne dite? metodi più veloci? Altrimenti ripiego sul comune velcro, e magari rivesto l'intero vano di tessuto floccato (come quelli dei vani portaoggetti) così da nascondere le plastiche... Oppure in legno... l'importante è che il supporto sia nero e che si veda il meno possibile.;)
    Sarà una scelta dura... voi avete altre idee? :-k Eviterei piastre in alluminio, per evitare vibrazioni... e non vorrei mettere nulla davanti allo strumento, perché per come la vedo io il supporto deve stare dietro...8-[](*,)
    Files Allegati:
  15. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Una cosa al top che mi viene in mente adesso, sarebbe costruita in fibra di vetro copiando la giusta forma e verniciando, vedi se un carrozziere può fartela, riescono a dare forma quasi a tutto
    Metallo lo scarterei anche io, in legno per dare una forma liscia, o plastica, andrebbe fresata, stampo in silicone se conosci anche andrebbe bene, ma che sia abbastanza duro
  16. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Potrebbe anche essere una soluzione, ma va studiata bene per evitare vibrazioni con le plastiche. Si riuscirebbe a farla anche nera? Piuttosto, se c'è da fare stampi, lo fonderei su misura in plastica, sullo stile del posacenere rimovibile originale... :-k
  17. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Tutto si può verniciare, per fare uno stampo, va costruita la figura, che costa tanto ma tanto di piu del lavoro che svolge, te lo dico perchè lavoro in officina metalmeccanica, adesso che mi ricordo, noi abbiamo una stampante 3d per fare prototipi delle figure, potrebbe anche essere una soluzione, se trovi qualcuno, rimane una cosa ben solida
  18. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Anche la stampa 3d sarebbe una soluzione, ma ho come l'impressione che si faccia prima a mano.. In ogni caso queste sarebbero soluzioni <top>, devo vedere se qui in zona qualcuno offre certi servizi e soprattutto quanto se li fa pagare, altrimenti dovrò ripiegare su roba più semplice e <fai da te> ;)
  19. Gabo
    5.802
    interessante, quello scan cosa analizza nello specifico ?
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se hai coraggio, rivesti bene con della pellicola trasparente, quella che si usa in cucina, sia interno posacenere e sia tutto lo strumento, poi metti in posizione e inietti la schiuma espansa , un pò perchè poi quella si gonfia, una volta seccata in pochi minuti, rimuovi tutto taglia il superfluo e ti trovi la sagoma precisa interna
