BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 330d - Work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zucchi13, 19 Settembre 2017.
  1. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.787
    1.574
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Esatto @biondo74 ... è sufficiente uno strumento diagnosi ‘qualsiasi’ ma è bene farlo.
    Con le vecchie pompe si può anche non farlo ma già che le cp4 sono delicate...
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io l'ho fatto una volta, non è complicato ma è "tanto sotto" devi metterla in sicurezza per bene e andare sotto.
    bmw consiglia il cambio filtro nafta ogni 2 cambi oli, (alternati insomma2 volte olio , una volta nafta)
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io sempre fatto in Bmw, mai visto far niente di diverso che smontare filtro-rimontare filtro e mettere in moto con brevi accensioni, fin quando poi parte.
    però so che ce una procedura che aiuterebbe , ma mai visto fare
  4. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    idem, sempre fatta in bmw, a memoria ma credo che valga per tutti i brand, il filtro gasolio deve essere riempito con un pò di gasolio in modo da non far girare la pompa a vuoto.
  5. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Così mi mettete un po' di stizza...
    Come faccio a capire se la mia auto monta la cp4? Era comune a tutti i diesel bmw?
  6. Fede84
    1.787
    1.574
    27 Maggio 2016
    Genova
    Il filtro gasolio andrebbe riempito ‘elettronicamente’ mettendo in pressione le varie pompe. Purtroppo non lo fa da sola accendendo il quadro...
  7. bixiomauri
    4.938
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    In altri thread ricordo se n' era parlato sulla procedura da farsi...se ben ricordo si diceva di far accendere SOLO il quadro on\off qualche volta,il chè farebbe attivare la pompa e riempire il filtro,nonchè in alternativa via sw, procedura da farsi con Ista+.
    A breve dovrei cambiarlo pure io..e pensavo di farlo fare extra BMW da un mecca generico,
    Sarebbe quindi utile che chi conosce bene come agire dicesse la sua...:-k
    P.S.
    allego link pdf trovato in rete sugli step per fare il cambio filtro:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct...-3-(E90).pdf&usg=AOvVaw3QeghkDKYkXs_eShYf1KbA
    Ultima modifica: 21 Febbraio 2021
    A zucchi13 piace questo elemento.
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    certo che monta la cp4, le cp3 sulla e46.
    Mi diceva un noto forumista (Ivano)che i 3mila montano una cp4 rinforzata, andò a controllare il seriale installata sulla sua F, idem feci io sulla mia ex e92 tramite real oem
  9. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Interessante. E come si fa a capire se si monta una cp4 rinforzata o meno? :-k
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    su real oem con il numero di telaio scoprirai che dopo un certo mese ed anno cambia il categorico del ricambio
  11. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Io trovo questo su realOEM con il mio numero di telaio.. È quella rinforzata o quella normale? ](*,)8-[
  12. bixiomauri
    4.938
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A me sembra la pompa carburante quella che hai postato non quella alta pressione! :biggrin:
    io ho LCI (anche se non tuo motore) e pare monti la CP4.1,che non penso sia la versione rinforzata,la tua dovrebbe essere idem.
    AT-Pompa ad alta pressione
    Numero delle parti: 13518577643
    Informazioni: CP4.1
    Ultima modifica: 22 Febbraio 2021
  13. Gabo
    5.802
    primo passo mettere lingua italiana in realoem :vamp:
    poi vai su "preparazione carburante" e "pompa alta pressione"
    dovresti avere la CP4.2 come la mia
    A zucchi13 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    320d 177cv del 2008 (pre Lci)motore N47
  15. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Anche io (N47T 184cv LCI marzo 2012) ho la CP4.1
  16. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Hai ragione. ](*,)8-[
    Real oem con il mio numero di telaio mi dà questa pompa qui, che sembrerebbe quella aggiornata:
    Solo che mi fa strano che nel dettaglio della pompa scrive: from 7/1/2013.
    In realtà la mia auto è un 2/2012. Quindi come faccio a capire se monto la cp4.2 oppure la cp4.1?:-k
  17. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Quel “from...” indica la data in cui hanno cambiato codice ricambio, in realtà il pezzo è lo stesso (CP4.2)
  18. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Molto bene!:biggrin:
    Quindi dovrei poter fare il cambio del filtro gasolio senza dover preoccuparmi troppo di fare girare a vuoto la pompa? :mrgreen:
  19. bixiomauri
    4.938
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Io "mi preoccuperei" di fare la procedura corretta come già dibattuto, cambia nulla se hai cp4.1 o cp4.2...
  20. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Io l'ho fatto cambiare in officina di un parente (ho montato un filtro MANN) e non ho chiesto né ho voluto chiedere la procedura :D
