BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 330d - Work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zucchi13, 19 Settembre 2017.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ma lo vedi sei tu che fai un caos tremendo.
    stiamo dicendo che anche Giustile sulla E91, che mi pare sia sempre una serie E, ha codficato anche il DSC.
    aspettiamo che dicono gli esperti, non tu.
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    poi dove lo leggi? dice :...codificare mediante percorso postmontaggio freno sportivo...... ecco bisogna capire questo percorso quante codifiche implica, non dice una solo codifica
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non confondere, ripeto, la modifica del VO con la codifica di cui parla la documentazione tecnica che hai postato. Ribadisco, viene riprogrammata anche la centralina DSC.
    Con il SSS viene caricata l'attività da eseguire e lui in autonomia esegue tutte le operazioni di codifica/riprogrammazione previste.
    A salpone piace questo elemento.
  4. Gabo
    5.800
    stai easy, ho solo postato il pdf e chiesto
    siamo qua per imparare anche dalle confusioni
  5. Gabo
    5.800
    sei intendi questo post
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...e92-245cv-msport.296815/page-138#post-8265615
    sono settaggi DSC da me specificamente richiesti, non c'entrano con codifiche per postmontaggi e upgrade
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  7. Gabo
    5.800
  8. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Buonasera a tutti...
    data la quarantena, ho approfittato per fare una bella pulizia e protezione degli interni.
    Nel frattempo, ho colto l'occasione per risolvere un fastidio che da anni mi affliggeva: da quando ho fatto il retrofit NBT erano rimaste delle macchie di polvere sul retro dello schermo, che in controluce davano fastidio. Qui sono visibili:
    Quindi ho rimosso il navigatore e ho tagliato la resina con il dremel per accedere allo schermo:
    A quel punto, ho pulito tutto e lo ho rimontato utilizzando un adesivo in resina, lasciandolo asciugare un paio di giorni:
    Prima di rimontare lo schermo, mi sono accorto della quantità esagerata di graffi che c'era sul plexiglass di protezione. Guardandoli in controluce erano proprio evidenti:
    Quindi ho approfittato per dare una bella lucidata alle plastiche, e questo è il risultato... Non tutti i graffi si sono rimossi perchè purtroppo alcuni erano nella parte posteriore:
    Infine, rimontato e funzionante:
    Saranno cazzate, ma in quarantena non si può fare molto purtroppo :drinking::drinking::drinking:
    A Cartis 66, Nolder, Paolino620 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Beh comunque un lavorone, bravo!
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bel lavoro. come hai eliminati i graffi?
  11. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Li ho eliminati con un tampone per lucidatura che ho montato con un supporto, diciamo, "artigianale", al dremel.
    Polish per plastica, e più passate di lucidatura con il dremel. Ma lo si può fare anche con un trapano/avvitatore.
    Prima ho fatto un po' di pratica su qualche vecchia custodia di CD in plastica, visto che era la prima volta che lo facevo. Ma devo dire che è stato molto semplice! ;)
    A Cartis 66, Nolder e Paolino620 piace questo elemento.
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Bravissimo! =D>;) La retrocamera l'hai messa insieme al retrofit dell'NBT? Io mi mangio i gomiti non averlo fatto all'epoca #-o
  13. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Montata sia retrocamera sia camera anteriore! Quella che vedi nell'immagine è la cam anteriore.
    Si è sempre in tempo per rimediare.. :mrgreen:
  14. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Purtroppo mi toccherebbe comprare un interfaccia video per collegarla all'NBT. Il mio non ha l'ingresso.
  15. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Hai montato anche camera anteriore? Si mi sembra, vero? Avendo l'NBT hai messo quelle per la serie Fxx o quelle della E9x?
  16. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Ciao, si ho montato anche la camera anteriore, vedi tutto in questo post:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/la-mia-330d-work-in-progress.322227/page-27#post-7933256
    Ho messo delle camere universali! La camara originale della FXX posteriore non monta in quanto la maniglia del baule ha dimensioni diverse. Quella anteriore, che io sappia, non esiste. Le FXX hanno quelle laterali al più, se non erro.
    In ogni caso, anche se esistessero, lascerei perdere le originali. Con poco trovi delle discrete camere universali. Non saranno la stessa cosa, ma vanno benissimo e il loro lavoro lo svolgono molto bene.
  17. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Oggi trattamento ringiovanente per il motore, così per fare un regalo pure a lei! :mrgreen:
    In pratica non è altro che una pulizia fatta inserendo idrogeno dall'aspirazione e dovrebbe interessare valvole, camera di scoppio, la punta degli iniettori, scarico, EGR, turbina e FAP.
    Al rientro l'impressione era di una percepibile riduzione delle vibrazioni e di un motore più pronto, più lineare e più fluido.
    Direi che nel complesso lo consiglierei a chi possiede un'auto con tanti chilometri alle quale vuole dare una piccola ringiovanita! ;)
    Ultima modifica: 6 Maggio 2020
    A Nolder e ilGuru77 piace questo messaggio.
  18. Davide_F
    Davide_F Kartista
    123
    51
    30 Dicembre 2019
    Lombardia
    325i E92 N52
    Per curiosità, a quanti km sei Zucchi?
  19. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Quasi 120k ;)
  20. Davide_F
    Davide_F Kartista
    123
    51
    30 Dicembre 2019
    Lombardia
    325i E92 N52
    Beh è nuova ancora dai :mrgreen:
    A zucchi13 piace questo elemento.
