BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 330d - Work in progress
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zucchi13, 19 Settembre 2017.
  1. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Sono andato a misurare spannometricamente in garage, il freno anteriore è da 33 cm e il posteriore poco più. Quindi, confrontando con i codici che mi fornisce Real OEM, ho:
    - Anteriore: 330x24 mm, codice ricambio 34116854999
    - Posteriore: 336x22 mm, codice ricambio 34216855004
    Bene, ora do' un'occhiata per vedere cosa si trova su Ebay. Si trovano anche Zimmermann compatibili con il codice ricambio mio, da 330x24 mm.
    La questione ora è: io vorrei che i dischi fossero OMOLOGATI per uso stradale, in modo che io possa girare tranquillo al 100%, magari con un certificato che lo attesti.
    Gli zimmermann e gli ATE sono omologati?? :-k:-k:-k non trovo informazioni in merito su ebay.
  2. Gabo
    5.774
    confermo le misure
  3. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Allora, io ho fatto un po' di ricerche. Alla fine le marche consigliate e/o di cui mi fido sono le seguenti:
    - BREMBO
    - ATE
    - ZIMMERMANN
    Prediligerei ovviamente dischi forati. Ma vengono prodotti unicamente da Brembo e da Zimmermann, nello specifico:
    BREMBO:
    - Anteriore: https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/disco/09-A259-1X
    - Posteriore: https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/disco/09-A270-1X
    ZIMMERMANN:
    - Anteriore: https://www.ebay.it/itm/2X-ZIMMERMA...m=152609558377&_trksid=p2045573.c100507.m3226
    - Posteriore: https://www.ebay.it/itm/2X-ZIMMERMA...813433?hash=item23873d8d79:g:efYAAOSw4P1ZxKi0
    Mentre per i non forati (eviterei i baffati a meno che non siano anche forati) ci sono gli ATE:
    - Anteriore: https://www.ebay.it/itm/2X-ATE-DISC...m=162563161511&_trksid=p2045573.c100508.m3226
    - Posteriore: https://www.ebay.it/itm/COPPIA-DISC...rm:E92&hash=item41dde1615c:g:sAoAAOSwjL5ZIANu
    Ora si pongono i problemi, in quanto io vorrei un impianto che sia rigorosamente omologato.
    1 - Zimmermann e Brembo omologano entrambi il disco anteriore ma non quello posteriore.
    2 - ATE dovrebbe omologarli tutti e due, ma non ho trovato ancora molto a riguardo.
    Volevo chiedervi quindi, visto che siete decisamente più navigati di me su questo tipo di operazioni: come funziona l'omologazione? Perchè io ho letto dei vari codici ABE o ECE90, ma onestamente non ci ho capito molto, e vorrei andare sul sicuro, montando un impianto completamente legale e che non causi modifiche a libretto. Cosa si deve guardare per capire se il disco è omologato? :-k:-k:-k
  4. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    guarda se hai di questi "pensieri" ti conviene lasciar perdere, perchè in Italia la legge si parla chiaro, ma poi va interpretata e ne devi discutere con chi ti ferma e fa il controllo.
    bmw ad esempio , per il post montaggio freni Msport sulle auto sprovviste rilascia un certificato che attesta che quel prodotto è idoneo ad esser montato su quel modello auto.....ma.....rilascia anche la certificazione che è stato montato a regola da officine autorizzate Bmw.
    quindi pur avendo un foglio che attesta l'omologa forse non sei tanto in regola a seconda delle interpretazioni.
  5. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Ma di quelli mi preoccuperei meno, visto che sono "originali" bmw.
    Volevo capire cosa dice la legge in merito, visto che non sono riuscito a trovare praticamente nulla, e se possibile monterei dei freni che passano come "ricambi" in modo da essere sicuro al 100% che sia legale girarci.
    Ovviamente se non trovassi dei forati legali si davanti sia dietro a questo punto ricadrei sugli ATE non forati con pastiglie ceramic.
  6. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    appunto che sono originali bmw e ti devono dar carte e comunque , resta sempre interpretazione del "vigilante" di turno.
    unica cosa tranquilla che può farti star sereno e spensierato e immune è l'annotazione sul libretto di circolazione, ma li devi sudare parecchio.....il resto credo siano solo carte che ti porterai dietro...a fortuna
  7. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Ma poniamo che io prenda un normalissimo disco di ricambio ma non originale bmw. Come è possibile che vada aggiornato il libretto? Ci sarà pur una legge che dice che se si mantengono inalterate le caratteristiche allora si possono montare anche ricambi non originali ma omologati... :-k
    Altrimenti come si farebbe per i cerchi in lega? Solitamente si montano omologati con certificato dell'installatore, e su questi sono sicuro che si è in regola. Dovrebbe funzionare così anche per i freni no? :-k e infatti è quello che fa bmw. Ma magari mi sbaglio..
  8. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no non sbagli , ma al legge dice (o almeno credo di aver capito io da discussioni fatte tempo fa qui sopra proprio in materia freni) che si hai un foglio rilasciato che omologa il prodotto, ma dovresti avere un certificato che attesti omologato per tua auto (personale ) e non generico o addirittura dovrebbe esser riportato a libretto (che in teoria non dovrebbe essercene bisogno) insomma un caos italiano solito che va ad interpretazione , e a seconda di chi ti ferma e come la pensa che intanto ti fa il verbale e poi si vede. insomma aldilà della pubblicità che si è fatta che il Codice della strada italiano abbia apportato dei vantaggi a chi pratica il tuning, alleggerendo un pò il peso contro, in realtà non ci si è capito molto.
    quindi consiglio mio e di tutti: metti i dischi che ti piacciono e stai tranquillo.
  9. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Su questo non ci sono dubbi, solo che vorrei avere almeno il fogliettino da esibire in caso di controlli se metto dei dischi forati. Ovviamente se monto i lisci ate il problema non si pone perché sfido chiunque a distinguerli dagli originali. Ma zimmermann e Brembo vorrei avessero almeno un foglio come garanzia in caso di controllo, in modo da girare più tranquillo. Solo che non lo trovo per i dischi posteriori.
  10. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io onestamente mi preoccuperei di problemi in caso di incidente più che di verbali dei vigili...
  11. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Sono d'accordo, per quello preferirei che fossero omologati tutti e quattro i dischi.
  12. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Sto cercando tutti i pezzi che mi servono per capire l'entità della spesa. In teoria bastano questi:
    - Dischi freno
    - Pastiglie freno
    - Sensore usura pastiglie freno anteriore e posteriore (quattro pezzi in tutto o due?)
    Penso che siamo vicini ad un arrivo ;)
  13. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i sensori sono solo due , uno anteriore(sx) e uno posteriore(dx)
  14. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Grazie mille ;)
  15. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Conoscete qualche meccanico bravo in zona Veneto che effettui anche verniciatura delle pinze freno?
  16. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  17. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Da quando Dave fa il verniciatore? :-k
  18. Gabo
    5.774
    non saprei, mi dispiace
  19. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    E senza verniciatura, semplicemente un meccanico bravo per sostituire i freni?
  20. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sei proprio un babbione....non hai capito la battuta e il riferimento a te....
