BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 330d - Work in progress
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by zucchi13, Sep 19, 2017.
  1. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Ti lascio il link al sito dove lo descrivono. In particolare a me interessa solo la parte di strumentazione, ma sarebbe nato più per verificare consumi di carburante ed altre cose di questo tipo. Sul sito scorri la pagina fino ad arrivare a "digital gauges".
    https://www.scangauge.com/products/scangauge-e/
    Come puoi vedere nel sito quello che ho preso io è il modello più piccolo che fanno (e l'ho preso perchè ci sta giusto giusto nel vano posacenere), ma ci sono anche altri modelli più grandi, con più funzioni, e con possibilità di visualizzare fino a quattro indicatori in contemporanea.
    Qui invece un video lungo ma molto ben fatto in cui vedi le potenzialità dello strumento. A me interessava la strumentazione (dal minuto 0:55) ed è molto carina anche la possibilità di settare a piacimento le unità di misura e il colore del display, anche personalizzato (dal minuto 12:57 e i colori al 13.43).
    Dal vivo è fatto molto bene, e anche l'uniformità dei colori sul display è ottima, non è come quella di orologi economici a cristalli liquidi, per intenderci.
    In questo modo avrò sempre sotto controllo almeno due indicatori, personalmente sceglierò temperatura motore e voltaggio batteria, ma ce ne sarebbero molti altri... tutti quelli leggibili da OBD, comunque sul sito trovi la tabella dei parametri che ti può leggere. ;)
  2. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Questa è un'ottima idea!!!! ;) e potrei prendere spunto da questa per vedere se vendono resine o liquidi che solidificano e diventano tipo gommosi anche senza espandersi, così eviterei il problema dell'espansione che manderebbe fuori posto lo strumento. =D> Ottima idea :biggrin:
  3. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ...e lo tieni premuto con la mano, mica fa tutta sta forza. io ci facevo le sagome sedili sotto i codoni moto da corsa con questo sistema prendevo una busta ci spruzzavo il prodotto lo tenevo ovviamente chiuso con le mani ingresso busta e stafffff ci poggiavo il codone sopra e attendevo qualche minuto. sagome perfette del sotto codone
  4. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Si è un'ottima idea! Probabilmente è la più fattibile. Devo vedere se poi riesco a darci la finitura che voglio, ma li basta applicare sopra un rivestimento floccato e risvoltarlo per dietro. Farò o come hai detto tu o con il silicone liquido, prodotto che sto guardando adesso e sembra davvero interessante, è quello che crea robe simili agli stampi per le torte.
  5. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Intanto ho comprato un kit per stampi con resina epossidica e gomma siliconica, corredato da un pigmento nero. Voglio almeno fare una prova per capire come può venire e quali sono le potenzialità. Se non dovesse andare questa soluzione, o attacco lo scangauge con la schiuma espansiva, oppure con il velcro.
    Nell'attesa che mi arrivino i pezzi ho acquistato i dadi ruota zincati per il prossimo cambio gomme (voglio vedere che differenza fanno rispetto ai neri) e un set di chiavi a innesto di piccole dimensioni della Beta, molto carino.
    Approfitto di voi per chiedervi... nelle luci di lettura delle plafoniere, sia anteriori sia posteriori, avete un vetrino protettivo? Perché montando sulla E90 di un amico ho notato che lui lo ha.
    Mentre sulla mia ho solo la plastica nera, senza il vetrino di protezione, sia davanti sia dietro. Non saprei nemmeno dove comprarlo ](*,)](*,)](*,)
  6. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Io sulla mia e91 non ho il vetrino, solo la plastica nera..
  7. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    Sep 25, 2016
    2006 318d E90
    Io li ho i vetrini di prottezione, sia davanti che dietro, non saprei dove trovarli
  8. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Quindi che vuol dire questo? La E90 dove li ho trovati è un 2006, la mia un 2012... con il restyling li hanno tolti?? :confused2:confused2:confused2
  9. Frusty
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Pure la mia 2012..
    Potrebbe davvero essere per via del restyling, in fondo hanno tolto anche altro...
  10. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Quindi secondo te nel restyling hanno tolto i vetri? Sarebbe bello capire se ci fosse un riscontro di più utenti che possiedono un restyling per confermare questo...
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Confermo che la mi LCi non ha i vetrini di protezione.
  12. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Ottimo, quindi a quanto pare li hanno tolti con il restyling... chissà perchè :confused2
  13. Frusty
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Perché gli costavano troppo!!! Hahaha... d'altronde hanno tolto anche altro passando dalla pre alla lci... se non sbaglio anche la tela del bagagliaio che si alzava ed abbassava elettricamente.
  14. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Tornando da lavoro oggi ho avuto tempo di fare delle foto migliori delle luci interne a led... le metto qui e aggiorno la prima pagina ;)
    Fanno una luce bianca bianca, e illuminano alla grande l'abitacolo senza essere fastidiose. Insomma, sono proprio contento dell'acquisto :mrgreen:
  15. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Purtroppo vi scrivo dopo che ho combinato un guaio. #-o
    Stavo provando a fare lo stampo per il supporto dello scangauge, tramite la gomma siliconica. Per prepararlo, avevo tappato con una particolare gomma tutti i buchi delle plastiche all'interno delle quali avrei versato il prodotto, in modo tale che prendesse la forma esatta senza fuoriuscire.
    Pensavo di aver tappato tutti i buchi da dove potesse uscire la gomma siliconica... ovviamente, me ne sono dimenticato uno. :-F
    Quindi la gomma liquida è andata liberamente in giro per tutto il posacenere... meccanismi di apertura e di chiusura compresi. :shocked!:
    Ho cercato di toglierne il più possibile, ma ho paura di aver creato danni... ora non mi resta che aspettare che si asciughi quella residua, impossibile da togliere ora, e vedere domani se il vano funziona lo stesso o se si è inceppato il meccanismo ](*,)](*,)](*,)
    Toccherà in ogni caso smontarlo completamente per pulirlo per bene ](*,) ..... io e la mia fretta di fare le cose... #-o
    Per fortuna che ho voluto provare prima con la gomma siliconica e non con la resina... altrimenti sai che disastro :mrgreen:.
    A questo punto mi sa che la soluzione migliore per il fissaggio è ancora il caro e vecchio velcro...:cry2
  16. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma che cavolo @zucchi13 , ti avevo dato la dritta della pellicola trasparente della cucina, che ti costava metter quella e rivestire il tutto??
  17. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    L'avevo messa @salpone, credimi.... avevo messo strati sovrapposti, e probabilmente muovendo troppo lo strumento durante la colata si è rotta proprio lì. ](*,)
    Devo trovare il modo di metterla meglio senza che si sfili. A questo punto la cosa migliore sarebbe smontare il posacenere... cosa che farò in questi giorni per pulire il posacenere.
    Con il posacenere smontato andrei molto meglio sia a posizionare lo strumento sia a fare la colata :D
    Comunque funziona tutto, non si è rotto nè rovinato nulla. C'è solo un po' di stampo da rimuovere ma viene tranquillamente via con le dita \\:D/
  18. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Ri-esatto.
  19. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Aggiorno il topic con un piccolissimo upgrade... Ho montato le frecce laterali a LED.
    La luce non è forte come me l'aspettavo, peccato, ma sono sicuramente più belle delle lampadine di serie. In ogni caso, sono contento dell'acquisto, anche se non completamente soddisfatto. ;)
    Vi lascio qualche foto delle frecce accese e spente:
    fmc000 likes this.
  20. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Mi piacciono. Hai dovuto fare qualche codifica, tipo disabilitare check luci o simili? Hai il link di dove le hai acquistate?
