BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 La mia 325i E92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da faffo, 26 Agosto 2018.
  1. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    si ma comunque non è accettabile girare con motori che consumano piu olio che benza, è evidente che cè qualcosa che non va
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Su questo hai assolutamente ragione ...
    quello che vorrei capire è come mai questi motori hanno una moria così accentuata dei gommini, il 320d che avevo prima a 260.000 Km non consumava un grammo di olio, questi con percorrenze di 100.000 km cominciano ad avere problemi ...
  3. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    pienamente d' accordo
    non è normale e strano che una casa come bmw non se ne sia resa conto
  4. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    1 litro in 800 km? porca troia! e io che mi lamentavo di 1600 km con un litro- domani la porto dal meccanico e vediamo come stanno le candele. speriamo bene
  5. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    che codici errori hai? puoi fare uno screen o una foto della schermata?
  6. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Adesso la macchina è dal meccanico,
    Ma L'errore che mi dava più spesso era questo:
    DME/DDE:
    0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb, Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt
    137352 km
    Significa combustione irregolare, e con questo errore non andava più in carica stratificata, ma solo in modalità omogenea
    Però se tu hai il sensore degli ossidi di azoto non funzionante questo errore non lo vedi perché il tuo motore va solo in modalità omogenea.
    Ora saltuariamente mi dava degli erriri syi catalizzatori, probabilmente perché si stavano un po inquinando di olio
  7. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    io sono andato dal meccanico, probabilmente cambierò la sonda NOX. non ho controllato le candele in quanto era parecchio calda ancora, ci torno in settimana e la lasciamo freddare 4 5 ore
  8. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Mi ero perso questa discussione. Innanzitutto complimenti per la scelta. Vedrai che una volta risolte le magagne potrai godertela nel pieno della forma.
    Hai avuto un po’ di sfortuna, ma purtroppo alcuni problemi, come ben sai, sono noti: pompa, iniettori, bobine e sonda nox sono i punti deboli.
    Mi lascia più perplesso il consumo di olio. Sulla mia non devo mai aggiungerne tra un tagliando e l’altro. In passato è stata sempre e solo tagliandata in bmw alle scadenze prescritte (2 anni/30kkm). Ora siamo a 102000. Escludo che il consumo derivi dalle perdite, avresti visto fiumi di olio uscire.
    Per la sonda, la mia da saltuariamente errore da un paio di anni, ma i consumi sono nella norma quindi finché non degenera la tengo così.
  9. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    A quanto pare il caso strano sei tu che non hai consumi di olio ahahahahah scherzo ovviamente. Si devo approfondire la questione
  10. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Per curiosità , che olio usate ? gradazione ?
  11. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    prima bardahl 10w 40 XTC60, ora bardahl 5w 40 Technos C60
  12. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    Immagino che ora col 5w40 consumi più olio ..
    Io ho un vecchio m52 che come bevitore di olio se la cava bene anche lui ..
    in 20 anni ho cambiato molti lubrificanti tra cui anche Bardahl 5w40 Technos c60 , ottimo olio . Ma quello che mi ha dato più benefici in termini di consumo è stato il Motul 10w40 6100 Synergie , mi ha praticamente quasi raddoppiato il chilometraggio prima di rabboccare .
    Ecco volevo solo segnalarlo , non so però se le specifiche sono adatte anche ai motori n52 e n53 .
    In ogni caso, complimenti per la tua 325i coupè .. bellissima ! :biggrin:
    A faffo piace questo elemento.
  13. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    grazie mille per i consiglio. stranamente con il 5w40 ne consuma di meno, forse è anche x la guarnizione coperchio punterie nuova
    A cbr piace questo elemento.
  14. mito84
    mito84 Kartista
    82
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Avete risolto poi?
  15. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Io ancora non lo so .... è ancora dal rivenditore, io sono fuori e rientro tra una settimana ... facciamo un po' di scongiuri ...
  16. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    io non ho avuto tempo di portarla dal meccanico per togliere le candele e vedere come sta. però mi ha gia anticipato che lui la responsabilità di cambiarmi i gommini guide valvole senza aprire la testa non se la prende, dice che le valvole potrebbero cadere giu. boh vai a capire. sta di fatto che per ora il mio consumo è di un litro per circa 1800 1900 km
  17. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.257
    450
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    ho visto un video di un officina tedesca che hanno un attrezzo per sostituirle senza smontare la testata. Quando sarà ora io la porterò in Germania dove gli N52 ed N53 li masticano come il pane, soprattutto per fare interventi del genere unirò l'utile alla vacanza
  18. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    che per caso hai un link al video?
  19. apripista987
    2.257
    450
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
  20. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    non ci ho capito una sega hahahahah ma quale sarebbe l'attrezzo? lo fornisce bmw?
