La mia 320d un po' Msport, un po' Performance e un po' M3
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ale88, 10 Agosto 2012.
  1. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Fil rispondevo a Tizy.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Pensavo di chiedere la chiusura del topic dopo la tua immagine Michè, ma forse è meglio farlo cancellare direttamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
    sent from my iPad AIR with Tapatalk 2
  4. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ahahahahaah:D:D;)
  5. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ale ancora complimenti per il mezzo.
    Volevo sapere alcuni dettagli riguardo la mappa/cv/coppia/rimozione DPF/Scarico/Sound...
    Grazie :mrgreen:
  6. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Grazie Ale! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho fatto tutto a Torino da RPcorse, la prima volta avevo fatto la sola mappa (circa 220 cv), poi dopo svariati mesi ho fatto togliere anche il DPF e nuova mappa (circa 230 cv, coppia mi pare 460 o 480 n/m, non ricordo).
    Il sound... Partendo dal presupposto che parlare di sound su un diesel è sempre un po' come entrare in chiesa bestemmiando ( :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />), di rumore ne fa, e si sente che arriva proprio da dietro, non è il classico fischio della turbina e basta.
    Lo scarico è quello originale, ho solo cambiato il terminale per mettere quello sdoppiato, ha tutti i vari barilotti/silenziatori.
    Se serve altro dimmi pure ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    230cv non dirmi "in sicurezza" ? cavolo son tanti (se parli di 320d). io a luglio dovrei andare a torino ,ma il problema N47 e catena di distribuzione mi frena molto
  8. The Stig87
    The Stig87 Collaudatore
    367
    21
    26 Maggio 2010
    BMW 320d e91 restyling
    Ciao Ale,
    vorrei fare la stessa cosa sulla mia e91, c'è qualche utente del forum che "rappresenta" RPcorse a cui poter chiedere maggiori dettagli?
    grazie
  9. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Sì Salpone, 230 in sicurezza, così come lo erano i 220 prima. Me lo ha assicurato Beppe di RPcorse, ovviamente loro non vanno oltre certe soglie per non compromettere la stabilità del mezzo, altrimenti si poteva prendere qualcosina in più, ma non vale la pena rischiare per 10-15 cv...
    Per la catena beh, io non ci penso altrimenti uno vivrebbe con l'ansia, cerco di fare attenzione in caso di rumori strani e speriamo in bene...
    Ciao Stig, sul forum c'è [MENTION=1126]AR147[/MENTION] che rappresenta RPcorse, è gentile e disponibile e ti darà tutti i dettagli di cui hai bisogno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non posso fare altro che raccomandarteli!
  10. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh vedremo se cambierò idea. grazie comunque
  11. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Togliendo Fap hai messo il raccordo dritto o un downpipe 100/200 celle ??? Quindi hai tenuto silenziatore nel centrale e quello nella parte terminale originali?
    A che valori hai la mappa per arrivare a 230 cv?
    Hai problemi di spia motore?
    Fumo nero?
  12. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Downpipe classico.
    Esatto, ho solo segato via il vecchio terminale, non c'entra nulla col rumore quello.
    Intendi tipo rullata? Se è quello, non l'ho mai fatta rullare ma [MENTION=42955]Ciuller[/MENTION] è salito e ha detto che spingeva più della sua vecchia (E92 330d originale).
    No, mai avuti. Solo un paio di volte, a distanza di mesi dalla rimappa e a distanza di mesi uno dall'altra mi è successo che accelerassi tutto ma la facchina faceva tipo un vuoto e faceva fatica ad andare, tempo 2-3 secondi e tornava tutto a posto. Mi hanno detto quì sul forum che potrebbe trattarsi semplicemente di gasolio un po' sporco.
    Usandola normalmente no, quando butti giù tutto fa un po' lo sbuffo ma di certo non lascia giù una nuvola nera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Un piccolo, doveroso chiarimento, circa i due step da 220cv e 230cv.
    Il motore in se non soffre questo incremento di potenza, pur se considerevole, ma diventa categorico effettuare una buona manutenzione (1 cambio olio l'anno o ogni 20.000 km) con lubrificanti di qualità. Non tanto per la catena (che è la stessa del 335d tanto per intenderci e far capire che il problema della catena non è la catena in se o la potenza del motore) quanto per la turbina che ovviamente è maggiormente sollecitata.
    E' ovvio che con gli step da 220cv e 230cv la meccanica è più tirata ma, trattandola con rispetto, mantiene un affidabilità pari all'originale.
    [MENTION=3463]Aleghese[/MENTION]: su una cabrio non toglierei mai e poi mai il DPF.....se ci tieni a continuare a viaggiare a capote aperta.
  14. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Mmm mi sa che allora è meglio che lo cambi a breve: di km penso di essere sui 10.000 ma col fatto che mi capita di lasciare la macchina ferma causa viaggi all'estero mi sa che un anno forse è già passato 8-[
    Cosa succede all'olio dopo 12 mesi per curiosità, nonostante un uso limitato?
  15. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    L'olio, specie se usata poco la vettura, tende a creare depositi e morchie che alla lunga creano incrostazioni che possono otturare parzialmente o nei casi peggiori completamente i condotti di lubrificazione.
    Purtroppo anche l'olio completamente sintetico, con il tempo, perde parte delle sue caratteristiche. A questo aggiungiamoci il fatto che gli olii in generale si usurano sopratutto durante gli sbalzi termici (passaggio da olio freddo a caldo).
    Per assurdo, se noi prendessimo un motore e mettessimo un olio nuovo, facendolo girare sempre al banco in continuativo a caldo, potrebbe tranquillamente coprire l'equivalente di 50.000 km di utilizzo senza problemi (in FPT hanno fatto test di durata dei lubrificanti e teoricamente già oggi si potrebbero avere motori con intervalli di manutenzione fino a 50.000 km).
  16. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Capisco. Ho appena ricontrollato: sono circa 18 mesi che ho dentro quell'olio. Io lo cambierei anche domani, quello che mi frena è il fatto che tra 3 settimane parto, starò via 5 settimane, rientro per 1 (e manco riattiverò l'assicurazione, accenderò solo l'auto e farò qualche giro nel garage per muoverla) e poi riparto per altre 5, quindi vorrebbe dire "buttare" via quasi 3 mesi. Io sarei propenso per aspettare a questo punto...
    Quando si fa il cambio olio è possibile in qualche modo pulire gli eventuali depositi/incrostazioni? O sono cose che si puliscono da solo con il cambio olio?
    E ipotizzando che ce ne siano molte, c'è modo di saperlo?
    Magari ho fatto domande stupide ma non so davvero nulla a riguardo...
  17. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    io di solito 1000 km prima del tagliando buttavo dentro un additivo che serviva per "pulire" il motore da eventuali incrostazioni e depositi..
  18. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ti ricordi per caso il nome/marca Joh?
  19. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    me lo portava fuori un amico meccanico lo cacciava dentro lui..
  20. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Mmm proverò a chiedere al tipo di mia sorella allora, lavora in un'officina, dovrebbe sapere qualcosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    EDIT: di solito questo tipo di additivi dopo quanti km hanno pulito tutto per bene? 1.000 è il minimo oppure ti tenevi largo?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2014
