La mia 320d un po' Msport, un po' Performance e un po' M3
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ale88, 10 Agosto 2012.
  1. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: La mia 320d un po' Msport, un po' Performance e un po' M3
    quanto ti pesa in meno il tetto in carbonio?
    quando ho provato la mia nei miseri 2 giorni che ho avuto per provarla..... sembrava avesse una progressione migliore.
    vabbè che ormai tra baule cofano in carbonio L'ho messa a dieta! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Non saprei Albe, non ho idea... Più che altro non ho mai provato a sollevare l'originale quindi non saprei neanche dirti a sensazioni quanto pesi in meno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    335i DKG cabrio Msport
    l'IC lo sentirai nell'uso un po' spinto con il caldo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Sìsì ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    gia' gia' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tocca sempre spingere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D:D
  6. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Non capisco una cosa: scendendo dalla mia ormai famosissima rampa, dopo aver tagliato le alette in gomma sotto al paraurti anteriore avevo smesso di toccare/grattare. Ieri, al ritorno da Lodi, dopo aver installato l'IC, sono sceso come sempre e ho grattato. Alla sera ancora, scendo e gratto di nuovo, cosa mai successa prima. L'unica motivazione a cui ho pensato è che magari, essendo che l'auto è stata per 1 ora e mezza sul ponte, appena tirata giù era logicamente molto più alta perchè le molle erano sospese, poi non è che magari quando si sono riabbassate si sono leggermente schiacciate e quindi abbassate? Magari ho scritto una boiata assurda però è l'unica cosa che mi è venuta in mente, il carter sotto al motore è montato esattamente com'era prima, non è cambiato nulla, il paraurti sempre alla stessa altezza quindi... Che dite? :-k
  7. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Hai messo su qualche chilo:D
    Da domani dietaaaaa!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  8. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    La inizio il venerdì la dieta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  9. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Perfetto:D inizia la dieta e a trombare e vedrai che non tocchi più!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    E ci credo, non avrò la macchina! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
  12. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    l'IC di Oak....pesa quanto lui ???
  13. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Fortunatamente no altrimenti dubito che sarei riuscito a caricarlo in macchina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    forse perche' l'IC e' piu' grosso???Ovviamente e' il mio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D:D....cerca di capire dove tocchi....magari il discorso molle ci puo' stare...ma dovevi essere al limite anche prima.....
  15. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    E mi sa di sì, quando l'ha messa sul ponte ho notato un sacco di graffietti leggeri alla parte inferiore del paraurti, quindi mi sa che già grattavo leggermente ma non si sentiva, ora magari si è abbassata di qualche ulteriore mm e già si sente bene che gratta...
    Quindi l'assetto è assolutamente impossibile da mettere :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    magari hai anche la prex delle gomme da controllare,,,,basta sommare tutte ste cose e vedi come escono i mm....magari la paratia dell'IC e' stata montata leggermente piu' bassa......basta poco quando stai al limite anch e2 mm e tocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Sìsì ma in ogni caso, qualunque sia la causa, sono già al limite così, non posso abbassarla manco di mezzo cm :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Figurati che tocca pure il tipo di mia madre con un'Alfa 159, e di certo non ha l'assetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Ma dove tocchi sulla rampa? Nel scendere o nel salire?
  19. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Scendendo, probabilmente è sempre la guida di ferro del cancello, scendendo il paraurti è puntato verso il basso e tocca, invece salendo no perchè lo supero prima di iniziare a salire.
  20. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Io avevo lo stesso problema alla casa al mare con la Nera che era Attiva: non oso immaginare come sarà con la Bianca che è M-Sport (a mio avviso più sporgente).
    In ogno caso io lascio un asse di legno a lato cortile, che all'occorrenza metto poco prima della fine della discesa per far alzare le ruote anteriori in modo da scavalcare quello spazio critico.
    Ovvio è che è uno sbattimento, però l'alternativa sarebbe lasciare la macchiana in strada, e, in estate, non c'è un parcheggio nemmeno a pagarlo col sangue!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2013
