La Mia 320D E92... Poco Attiva Molto Performance E Un Pò Individual...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da thomas78, 16 Ottobre 2014.
  1. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    allora macchina ritirata con ammortizzatori anteriori nuovi b8, le molle erano ancora buone per cui ho lasciato le mie H&R
    tutta un'altra cosa adesso, mi sembra di guidare una berlina di lusso, ero abituato con gli ammo alla frutta.
    Al posteriore ho lasciato i vecchi ammo e molle, ho solo fatto controllare i bracci e silent block se avevano giochi così se vi erano problemi facevo tutto il posteriore in una volta ma il meccanico mi ha detto che solo uno di tutti i bracci aveva un gioco minimo comunque non preoccupane e mi ha detto di lasciare stare così
    non buttare soldi e di cambiare solo gli ammortizzatori e rifare la convergenza da uno bravo così da eliminare il problema del consumo eccessivo
    dei pneumatici posteriori.
    tra l'altro aveva un serie 3 e92 come la mia dentro e mi ha detto che aveva 90.000 km e al posteriore aveva più gioco della mia che ne ha 4 volte tanto,
    siccome sono due settimane che è in officina gli ho chiesto cosa aveva... e il meccanico mi ha detto che ha rotto la pompa gasolio
    e ha fatto un macello, e mi ha detto che tra serie 1 3 x1 ne avrà fatte 20 tra catene e pompe rotte .
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai lasciato gli ammortizzatori vecchi al posteriore?? Ho capito bene?
  3. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si al posteriore ho lasciato i vecchi ma cambio anche quelli fra una settimana 10 giorni, faccio il lavoro in due volte solo a scopo precauzionale non sapevo se al posteriore avevo qualche braccetto andato o silent da sostituire per cui mentre il meccanico ha fatto la parte anteriore ha controllato anche il posteriore e non ha rilevato grossi problemi, ma se trovava problemi era inutile montare oggi gli ammortizzatori per poi cambiare i braccetti e rismontare tutto fra una settimana.
    sotto consiglio di [MENTION=42447]salpone[/MENTION] ho preso tutto il kit b12
    visto che costava 600 spedito ed era inutile spendere 400 per i soli anteriori visto che con 200 euro in più avevo sia i posteriori che le molle.
    le molle anteriori non avevano problemi e presumo anche le posteriori per cui rivendendo il tutto un 100 euro lo posso fare.
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questa procedura mi è nuova e mi suona alquanto strana
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah okkk pensavo volessi girare così
  6. Fedektm
    Fedektm Kartista
    93
    17 Novembre 2016
    Suzuki, bmw
    Bellissima complimenti!!!
  7. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Finalmente ho montato anche gli ammortizzatori posteriori e ho cambiato anche le gomme e adesso è tutta un'altra cosa con le khumo che avevo prima all'anteriore sembrava di stare su un aereo in decollo.
    Il meccanico mi ha detto che al posteriore è tutto ok nessun gioco eccessivo
    per cui il problema di usura esagerata viene dalla convergenza, la settimana prossima
    vado dal gommista con il foglio stampato la volta scorsa e vediamo se i valori si sono sballati magari a causa di una buca.
    Ho fatto controllare pure l'anteriore per scoprie il motivo del rumore sullo sconnesso
    e il meccanico ha imputato il rumore ai cuscinetti degli ammortizzatori e in minima pare alla barra antirollio sballata e alla scatola dello sterzo, i tiranti e le testine dello sterzo invece sono ok, anche se a dire il vero tra gomme vecchie e nuove il rumore si è attutito tantissimo adesso è quasi impercettibile.
    veniamo a problemi più seri, la perdita d'olio che ho ha detto che proviene dal paraolio dell'albero motore e per cambiarlo bisogna togliere il motore ](*,)](*,)](*,)
    e a quel punto il cambio di catena è d'obbligo ](*,)](*,)](*,)
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Caspita x un paraolio va sceso motote.!!
    Inviato dal mio VF-895N utilizzando Tapatalk
  9. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si comunque deve guardare meglio ha dato un occhiata veloce ma ha detto che perde da dietro il motore, fra quache settimana devo fare cambiare le candelette e allora ci guarderà meglio.
    non ne ho idea ma penso sia il pezzo 5
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Stessa cosa che mi aveva detto un meccanico incompetente.. poi era lo scambiatore acqua olio.
    Magari nel tuo caso è diverso ma spero di no per te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Tirare giù il motore??
    Semmai tirare giù il cambio
  12. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    se non sbaglio sul 20d non puoi tirar giu il cambio senza togliere prima il motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    No no si può eccome [emoji41]
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    questo non lo so, ma togliere il motore dalla macchina dopo è molto più comodo lavorarci su e la distribuzione è d'obbligo, il kit catena e tendicatena non dovrebbe costare molto
    il più è la manodopera per estrarre il motore.
    comunque non sono neppure sicuro che la perdita venga dal paraolio albero motore, io sul pianale coprimotore vedo lo sporco di olio dalla parte guidatore invece dalla parte opposta il pianale è pulito.
  15. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Ah allora occhio allo scambiatore del filtro dell'olio,che su N47 è un classico che trafili olio [emoji6]
  16. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si anche io avevo pensato lo stesso, subito perdeva pochissimo ma ultimamente ha iniziato a perdere di più magari è colpa anche del freddo. l'ho fatta vedere a due meccanici nei mesi scorsi e uno mi ha detto che perde dai collettori e il secondo dal paraolio
    ma sicuramente non l'hanno guardata e hanno sparato a caso
    visto che non hanno nemmeno levato la copertura sottomotore
  17. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    e anche il regalo di natale è fatto...
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    auguri :biggrin:
  19. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Auguri si complimenti per la tua cura per LEI
  20. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Bel regalone, bravo
