La Mia 320D E92... Poco Attiva Molto Performance E Un Pò Individual...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da thomas78, 16 Ottobre 2014.
  1. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Un mio amico ha questa e si trova bene
    http://www.amazon.it/dp/B00GRYT5QI/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1JWYI7N38OSBN&coliid=I14QDF42FGA98V
    pero costa un po di piu...e dipende che caratteristiche cerchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Eh si avevo visto anche io questo modello
    Se mi dici che si trova bene, quasi quasi lo provo
    Il prezzo non è un problema, tra 50/60 e 100 non cambia moltissimo
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    il fatto che può essere utile anche se non ufficialmente in caso di incidente è buono a sapersi.
    io ho messo il modello da poche decine di euro la qualità è quella che è ma almeno è molto anonimo e praticamente non si nota.
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Nel mio caso, se non avessi avuto il video, sarebbe finita in concorso di colpa al 50% e tanti saluti
    X fortuna con la lasko avrei limitato i danni, ma i 1500€ di franchigia (10% su 15k di danni) avrei dovuto tirarli fuori di tasca mia
  5. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Eh si..lui si trova bene a quanto mi dice (la usa come dashcam stradale comunque )......
    Io ne avevo una cinese da 20 euro nella macchina prima, funzionare funziona...però la qualità e molto bassa, con il buio ancora peggio...
    A volte si incantava, a vole perdeva le impostazioni, a volte corrompeva i filmati sulla SD ecc ecc....Per questo quando la ricomprerò spenderò un po di piu ma prenderò roba piu seria o comunque di marca... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    pronti al decollo...
    e i primi due sono andati
    spero di finire i lavori per domani sera così posso fare la convergenza e sistemare tutto.
    i braccetti che ho smontato non mi sembrano essere messi così male, boo alla revisione mi avevano detto che erano da sostituire
    domani guardo i due lato guidatore che effettivamente erano parecchio rumorosi
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi spiegh una cosa? come fai a metterla sui cavalletti con quel cricK?
  8. Thriller
    Thriller
    12.004
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Perchè salpone? Basta usare il punto di sollevamento centrale anteriore (freno a mano tirato). Cavalletti davanti poi vai dietro e ti appoggi al ponte posteriore in corrispondenza del differenziale.
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma trovo complicato ficcare il cric fino a li sotto e poi pompare la leva come si ci riesce?
  10. Thriller
    Thriller
    12.004
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io mi aiuto con il cric a trapezio con cui la alzo un pò. Poi infilo sotto quello a carrello.
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahhh ecco
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    :shocked!::shocked!::shocked!:
  13. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Si infatti cosi ho fatto.
    Ho alzato un po dietro con il crick normale poi ho usato quello a carrello sui punti di sollevamento anteriore
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    poteva andare tutto bene... ovviamente no
    dopo i primi 3 braccetti venuti via con estrema facilità e senza problemi lascio per ultimo quello con attaccata la bielletta di regolazione fari, tra l'altro già spezzata in due, svito il bullone dal telaio e tutto ok ultimo bullone sulla tetstina attaccata al mozzo e track è durissima tiro ma niente si smolla solo leggermente
    poi il dado ruota assieme alla testina, tengo ferma con l'apposita chiave la testina per non farla girare ma niente il dado è grippato tiro con tutta la forza che ho
    e spacco la chiave torx 40 dentro alla tesstina.
    alla fine sono dovuto ricorrere a metodi brutali per togliere l'ultimo braccetto.
    ora aspetto il pomeriggio per il collaudo definitivo e la settimana prossima per il convergenza e vedere finalmente come sono messo a camber
    con assetto estremo braccetti m3 e rimozione del perno sul duomo
  15. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Io ho messo braccetti M3 e camber plates fissi dinan, sono a -2.7 di canber, in curva fa paura ma temo di aver esagerato un pelo
  16. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ho provato l'auto e non sono tanto convinto, intanto devo rimuovere i distanziali anteriori perchè penso che tocchino sento un leggero sfregamento
    e a macchina ferma lo spazio tra passaruota e gomma è nullo poi se giro tutto lo sterzo lo sterzo tende a chiudersi da solo e a non ritornare in centro.
    a vista l'auto sembra avere una campanatura esagerata forse è questo il problema che causa la chiusura dello sterzo, adesso luned' provo ad andare dal gommista e vediamo cosa mi dice.
  17. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Oh sii non vedo l'ora...
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
  19. Gabo
    5.797
    sei come camberman ormai >:>
    "dagli camber" >:>
  20. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ahahahaha no no [MENTION=18713]Dino[/MENTION] è sempre il re, ora fa il poser con -4'
    "Questa storia del camber ci sta leggermente sfuggendo di mano" (cit.)
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2016
