La Mia 320D E92... Poco Attiva Molto Performance E Un Pò Individual...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da thomas78, 16 Ottobre 2014.
  1. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    si le ho premute ma piu di cosi non posso ho paura di rompere tutto, poi sul fondino nero si nota poco l'effetto
    ma il mio che è bianco e carbon l'effetto di notte con led bianchi è molto accentuato.
    qui le foto fatte di sera con led accesi
  2. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Si vede parecchio....nn si riesce a far nulla?!?!?
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Onestamente non mi piacciono molto, troppo forte la luce che passa
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Anche a me non fanno impazzire....
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    neanche a me piacciono. quei trattini rossi sembrano quelli che feci io rovinando i miei originali
    per il secondo cerchio piccolo attorno all'innesto lancette potresti risolvere verniciando di nero la parte trasparente del gambo lancette.
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    ...mi aggrego...
  7. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Da quello che ho notato penso che la luce provenga dai fori delle lancette e non direttamente sotto ai fondini, la luce rifletta sotto alla parte centrale delle lancette
    quella rotonda e forma quegli aloni piu chiari.
    quando arrivano gli adesivi m da attaccare provo a vedere se sotto le lancette sono trasparenti e come detto da @salpone le vernicio nere.
    poi possono piacere o non piacere ma a me piacciono,(dal vivo sono meglio che in foto) visto che li ho fatti fare su misura peccato quella imperfezione della troppa luce.
    quelle tre lineette a fondo scala stonano un po, non ci avevo pensato potevo fare fare in un altro modo il fondo scala.
    [MENTION=50242]Luke1983[/MENTION] mi riesci a mandare il contatto di quello di padova che ripella i volanti, vorrei fare una modifica al mio
    sempre se possibile senza doverlo ripellare tutto.
    stripe performance anche se al contrario di quelli che l'hanno fatta mi piacerebbe piu sull'azzurro che sul blu scuro
    e la parte sotto farla ripellare in modo da ricreare la forma del performance
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2015
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ok te lo giro in privato
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    farli neri sicuramente migliora ma avrai sempre quel difetto. in sostanza il materiale che usano loro per i fondini è troppo fine rispetto all'originale o meglio ancora più trasparente, anche i numeri e linee non sono illuminati precisamente ma sempre sbavano come luce nei contorni , insomma questi sono troppo trasparenti e passa troppa luce.
    ahimè si con quelle lineette rosse lo hai ancor pù rovinato quel fondino.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?240658-320d-coup%E8-M-i-miei-step-nel-tempo-che-viene&p=6382350&viewfull=1#post6382350
    ahahahahahahahahah
  10. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Se le lancette non sono più che a filo del fondino, uscirà sempre luce.
    Per ovviare al problema occorre allargare leggermente i fori delle lancette: o meglio "pulirli". Io ho usato una punta di trapano finissima (del Dremel - si trovano anche sfuse nei negozi) e con le dita l'ho fatta girare all'interno del buchetto. Dopo due o tre tentativi sono riuscito ad allargare i fori al punto che le lancette arrivano fino in fondo senza sforzare sul perno.
    Ti consiglio comunque di smontare anche il retro del taco in modo da poter vedere i perni: appoggiando il taco con quei perni a contatto con qualcosa di solido si evita di sfondare i motorini quando si preme per inserire le lancette. Spero di essermi spiegato.... :rolleyes:
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Secondo me comunque la luce non passa solo attraverso le lancette bensì da tutta la parte bianca del tacho
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non è solo secondo te, è così
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Esatto,troppo trasparente cm tacho....
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Niente da fare è proprio come è fatto il tacho sotto che fa formare quegli strani aloni
    ecco la foto passerà sempre piu luce al centro che all'esterno, quelle righette circolari che si vedono attenuano la luce e nel mezzo non ci sono facendo uscire molta piu luce.
    l'unica è provare a mettere sotto al tacho dei tondini di carta bianca in modo da attenuare la luce fino ad arrivare ad avere un'illuminazione omogenea
    ma è un terno al lotto.
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io pittando di rosso il gambo della lancetta, ho l'alone rosso e la lancetta più rossa.
    mio consiglio metti gli originali o trova un altro fornitore che abbia dei fondini più spessi o meno trasparenti e lascia stare questi.......
  16. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    di guorno a me piace moltissimo come tacho, di sera è da migliorare anche se crdo sia difficile adesso farò qualche altra prova poi vedro i risultati.
    intanto ho contattato il ragazzo di padova per rifare il mio volante, anche se l'ho fatto ripellare da 1 anno vorrei già cambiarlo
    e visto il prezzo abbordabile pensavo di farlo come il mio attuale, ovvero alcantara sui lati pelle sotto e sopra con cuciture m in piu anello e taglio sotto performace style. l'unico problema è che non ho un volante di riserva e non posso tenere ferma la macchina una settimana, ho chiesto ad alcuni demolitori
    il prezzo ma a meno dia 70 euro non si trova niente.
    Poi per i braccettianteriori M3 penso di aspettare primavera così finisco di distruggere quelli originali quest'inverno con le strade che ci ritroveremo,
    poi visto che si trovano tutti e 4 praticamente originali a circa 250 euro magari gli abbino una barra antirollio eibach o H&R
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mi e venuta una cosa in mente magari e una caz...a ma se invece di colorare il tacho o come si chiama provi di incollare un picolo pezzo di carta transparente sul tuo contagiri solo la superficie più luminosa pero al interno, non so se mi spiego, io proverei così
    Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
  18. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    niente da fare, ho provt a mettere sotto un disco nero oppure colorare parte della plastic sotto ai fondini ma i risultati sono stati pessimi, per cui lascio stare
    e tengo tutto così.
    l'unica era fare il tacho bianco e nero come l'originale non carbon come l'ho fatto io.
  19. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Ora si prosegue con piccoli up, devo ancora pianificarli ma quelli che voglio fare nel giro di un mesetto sono:
    - vetri anteriori neri, non come i posteriori ma di una tonalità piu chiara
    - sostituzione pedaliera e battitacco M tarocchi con originali BMW performance
    - Rivestimento Volante Alcantara/Pelle M Performance Style tagliato con anello azzurro
    - Poi ormai aspetto primavera per la sostituzione dei braccetti, ho visto le strade dopo alcuni giorni di pioggia in che condizioni sono e ho voglia di spendere soldi per niente
    comunque pensavo a braccetti M3 e Barre Antirollio Anteriore E posteriore H&R
    - In primavera mi piacerebbe anche verniciare tutta la macchina in una di qeuste tonalità di blu yas marina blue o laguna seca blue o santorini blue
    ma in italia non la faccio verniciare visti i circa 3k necessari, valuto in estate se andare in romania a fare il tutto dove l'estate scorsa mi sono informato e con 7-800 euro di manodopera e 1 settimana di lavoro ci stavo dentro, vernice e trasparente esclusi
    (io suppongo sui 500 euro fatta in italia di qualità) poi magari se sto la io gli smonto e rimonto l'auto io riesco a stare su 1K
    Poi Vediamo per la turbina rigenerata e maggiorata ma non è una priorità, vediamo l'utente [MENTION=55565]marcks4r[/MENTION] cosa dice della sua che ha fatto modificare poi vedrò.
    Come scritto nell'altro thread generale i miei cerchi 313 sono distrutti e sono da cambiare, tiro avanti in mese e mezzo due poi metto i cerchi invernali e in primavera decido cosa fare. Mi piacerebbe cambiare modello ma visti i problemi che ci sono qui in italia a circolare con i 19 nel senso che le rotture sono all'ordine del giorno devo trovare un mdello/venditore che in caso di rottura di un cerchi me ne venda solo 1 e non come praticamente tutti i replica che si vendono in internet che ti devi prendere perforza
    4 cerchi nuovi anche se te ne serve solo uno. Lascio stare gli originali visto che in caso di rottura 1 cerchio nuovo BMW da 19 di qualsiasi modello costa più di un set replica nuovo. Ero orientato a modelli tipo VMR 803 in gunmetal Bellissimi e originali ci starei dentro con circa 1200 euro ma anche qui ho visto in giro e non trovo nessuno che ti venda 1 cerchio o 4 o nessuno, oppure a repliche BBS FI o FI-R, visto che gli originali costano quanto la mia macchina,
    alcune foto dei cerchi
    VMR 803
    BBS FI
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Cerchi bellissimi, ti confermo che in Romania il costo e molto piu basso sta sui 40-50 a pezzo da verniciare, come mai vai li ?
    Infatti io aspetto la prossima vacanza per mettere il paraurti M , per adesso solo anteriore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:)
