La Mia 320D E92... Poco Attiva Molto Performance E Un Pò Individual...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da thomas78, 16 Ottobre 2014.
  1. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Il secondo tako nn mi piace x niente cn le M così grosse....l'assetto io nn posso scendere di più senó l'auto sta fuori dal garage :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono figlie del Gatastyle
    per i fondini speriamo che ti vadano bene e che non facciano passare la luce dappertutto, quelli che avevo io della stessa azienda facevano passare la luce non solo dai numeri e tacchetti ma anche dai fondini leggermente. con gli originali il fondino resta nero nero.
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    il secondo è quello originale con lancette rosse bimmian di M a suo tempo avevo solo quelle e non ho avuto scelta, domani invece mi dovrebbero arrivare quelle argento piu piccole da mettere in questo nuovo
    nella foto le scritte km/h e 1/min x 100 sembrano coperte dallle lancette ma in realtà non è così è solo l'effetto della foto.
    peccato il vetro sia un po graffiato e rovinato ma non si trova come ricambio
    piu tardi provo. speriamo bene visto che i fondini personalizzati non te li reglano proprio ma costano parecchio
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Usa del dentifricio e la plastica trasparente torna come nuova ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io boccio entrambi i tacho però :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Quello con le //m ti avanza??
  6. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    È meglio non usare il dentifricio che contiene sostanze che dopo poco opacizzano il plexiglass. Usa un polish leggero da finitura con una spugnetta non abrasiva. Dovesse servire usa un polish da taglio leggero.
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    scusatemi potrebbe usare i prodotti che rinnovano i fari
  8. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quelli tipo 3m x i fari sono un po' troppo secondo me. Sarebbe meglio un polish con una capacità di taglio inferiore.
  9. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Polish per policarbonato...
    Lo avevo nella vecchia macchina per ridare lucentezza al lunotto in plastica della capotte..
    Era della marca sonax.
  10. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    purtroppo il vetro davanti non si può rimuovere e pulire il vetro dadietro passando tra i fori degli anelli non è semplice.
    non si puo rimuovere perchè quando lo avevo rimosso la prima volta per mettere i led bianchi si era rotto un gancetto e per farlo rimanere fissato gli ho dato alcuni punti di attack per cui penso che se lo forzo il vetro si rompe,
    comunque non funziona un c... ho staccato lo spinotto aperto il tacho solo la parte dei fondini senza arrivare alla scheda elettronica, richiuso il tutto
    attaccato lo spinotto e niente non arriva piu corrente l'illuminazione non si accende e le lancette non si muovono ](*,)
    non vedo piu niente velocità benzina se ho la freccia accesa oppure no niente di niente neppure sul navi riesco a vedere i km di autonomia residua l'ora ecc ecc
    questa sera passo dall'elettrauto a vedere se riesce a trovare il problema, in fondo ho solo staccato uno spinotto.
    si ma è solo l'originale con due adesivi m attaccati
    puoi farlo benissimo al tuo per pochi euro, magari prendi le m piu piccole che stanno meglio
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Che hai combinato cn il tako?!?!? Strana la cosa....
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per le lancette occhio se si è rotto l'ingranaggio, hai messo qualcosa a contrasto quando hai premuto per inserirle?
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ma dice che nemmeno il display si accende,quindi nn penso che sia un discorso di motorini lancette.....Magari guarda il fusibile strumentazione...bhoooo
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    no per le lancette sono venute via benissimo, sono quelle rosse bimmian, quasi si sono sfilate senza fare forza a differenza delle originali che erano durissime.
    non credo sia il motorino delle lancette non funziona niente retroilluminazione display luci frecce movimento lancette come se non ci fosse corrente
    eppure ho smontato tutto e rimontato senza avere la chiave inserita.
    il fusibile l'ho provato adinvertire con uno a fianco non avendone uno da 5 nuovo ma non è cambiato nulla, sempre che il fusibile sia quello giusto
    sul fogliettino non si capisce niente potevano scriverci a cosa serve tale fusibile invece di metterci una miriade di simboli.
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ora nn ho sotto mano lo schema,ma guarda il disegnino del cruscotto....dovrebbe essere quello
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me non è messo bene lo spinotto dietro, e (spero mai) c'è qualche piedino storto
    prova a toglierlo e rimetterlo
  17. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ho provato e riprovato, piedi storti non ce ne sono
    ed è agganciato bene
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  19. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    tutto risolto, sono andato dall'elettrauto e anche lui ha provato ad inserire e togliere lo spinotto e niente. po ha aperto fisicamente il connettore e tutti i fili sembravano attaccati lo ha riinserito e tutto è partito. forse c'è qualcosa di molle all'interno del connettore ma adesso tutto funziona e gli ho detto di lasciare stare così.
    domani le foto in notturna, come per gli altri fondini originali con i led bianchi c'è un'aureola di luce che entra dal foro centrale solo che nel mio caso si nota moltissimo è come se ci fossero due cerchi illuminati diversamente. comunque a domani per le foto e giudizi.
  20. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Devi premere di più le lancette affinchè siano il più vivino possibile al fondino.
