La Mia 320D E92... Poco Attiva Molto Performance E Un Pò Individual...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da thomas78, 16 Ottobre 2014.
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Thomas la metti mantenendo gli split?
    Son in curioso di vedere come sta avendoli anch'io
  2. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Cn gli split xè tu hai rinunciato a quella vecchia? Si abbassava troppo?
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    No non ci stava
  4. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    A okkkkk
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2015
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    sorry non ho avuto tempo di fare foto alla lama. tutto rimandato a domani.
    No per fissarla niente biadesivo, con il biadesivo c'è il rischio che si stacchi vista tutta l'aria che arriva li sotto ad alta velocità
    per fissarla uso le 8 viti m8 in dotazione due per ogni lato e 4 nella parte centrale poi magari un po di biadesivo lo posso mettere tra le varie viti al centro.
    spero gli splitter non diano fastidio, la lama come ho detto è molto flessibile per cui penso che il millimetro di spessore degli splitter incida poco o nulla.
    oggi con grande piacere ho riavuto la mia bella, dopo le dovute cure è tornata.
    alla fine ho sostituito
    - cinghia servizi
    - puleggia albero motore
    - tendicinghia con rullo
    - rulli guidacinghia
    - pompa acqua
    - alternatore revisionato(spazzole e cuscinetti e puleggia)
    - liquido refrigerante
    Poi ho scoperto un meccanico che mi pare molto professionale e onesto e di manodopera mi è costato 70 euro montare il tutto
    piu 70 euro per revisionare l'alternatore in cui sono incluso il costo delle spazzole e dei cuscinetti.
    e parlando con lui dei problemi catena mi ha detto che la sostituzione costa dai 1000 ai 1200 circa e ne ha fatte parecchie.
    Domani se non piove vediamo cosa ci salta fuori con l'installazione della lama
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Dipende tt quando scendono gli splitter...ma è molto flessibile?
  7. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Si puoi tranquillamente piegarla e fare toccare le due estremità
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    L'importante che nn sembra fatta male diciamo...cn un materiale scadente che si rompe sl a guardarla....
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Il dubbio che ho io sugli split è che abbiano un ingombro sulla lama poco simmetrico..
  10. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Delusione totale ](*,) non sono risucito a montare la lama, ho smontato il paraurti ma vista la flessibilità della lama e mettendo pure che il paraurti una volta smontato flette pure lui non sono riuscito ad allineare bene la lama.
    e mi vengono pure dubbi che la lama una volta montata risulti come quella della foto di alcuni post fa.
    per farlo bisogna avere un ponte e alzare la macchina e montare il tutto con il paraurti già montato, se arriverà l'impianto performance andro dal carrozziere e mentre io monto i freni lui monterà la lama, ma ci sara da attendere parecchie settimane.
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Risulta cm post indietro...cioè? che dv ci sn i fendi si allunghi troppo?? Nn è che magari hai fatto fatica x colpa degli splitter?
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Nella zona degli split comunque come sta?
    Riesci ci a fare delle foto appoggiandola?
    Si si vedo metterla alzando la macchina altrimenti sballa tutto
  13. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    In serata la foto della lama, questa mattina mi sono dimenticato il cell a casa e non ho potuto fare delle foto.
    Comunque ho confrontato le misure del mio spoiler con quelle riportate sull'inserzione e con quelle riportate in altre inserzioni della lama in versione Carbon
    e le misure sono tutte identiche, per cui se centinaia di persone hanno acquistato la lama e l'hanno installata non vedo perchè non dovrei riuscirci io..
    La lama nella parte sopra è piatta, per cui lo spessore degli splitter di 1 mm non fa nessuna differenza, da quello che mi è sembrato di capire
    la lama una volta installata correttamente deve sporgere di piu sotto ilfendinebbia/splitter e nella parte centrale invece deve essere praticamente a filo paraurti, anche in foto è così.
  14. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Da cm ho capito io se la tieni abbastanza a filo al centro,nei lati ti sporge meno...ma sparisce il bello che sporga al centro secondo me...risulterebbe la classica lama...questa a mio parere è fatta x sporgere molto di più pure il centro
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Se hai le misure in cm le posti?
  16. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Le misure espresse in CM sono piu o meno
    169.5 cm il lato più lungo (66.75 nella foto)
    157.5 cm la parte centrale (62 nella foto)
    36.8 cm altezza (14.5 nella foto)
    71.1 cm la parte centrale (28 nell foto)
    vedendo le foto che circolano su internet non mi pare la parte centrale spora molto, le foto non sono chiarissime perchè non ho trovato una foto fatta da sopra.
    infatti al centro la lama si restringe di circa 1.5 cm per questo non penso una volta installata correttamente sporga molto
  17. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Ecco le foto della lama
  18. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Vediamo una volta che la appoggi nuovamente o che la monti...poi vedo se farci un pensiero pure io
  19. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Io devo verificare se va sul mio paraurti stile m3, perche non riesco a trovare nessuna lama da metterci
  20. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    la lama che intendevi tu che sporge anche al centro dovrebbe essere questa delle foto, ma penso sia solo in carbonio e non sono neppure sicuro vada bene pre le pre rest vista come è fatta la parte dove c'è quella rientranza del paraurti m-sport rest che nelle pre non cè
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2015
