La mia 320d Attiva
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fmc000, 28 Marzo 2017.
  1. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Mmmmm interessante .... io ho tutto l'impianto vecchio che montavo sulla mia ex ( sub , casse anteriori , posteriori, 4 tweet ) mi conviene allora cambiare la radio passando alla professional ? Sorgente migliore ?
    Volevo chiederti magari ne sai qualcosa anche se hai un altro modello ... e92 .. per le casse anteriori e i due tweetr non ho problemi , ma per quelle posteriori ? :0 dove vanno a finire i due tweetr ?
    Una e92 con l'impianto originale completo com'è disposto ?
    Grazie eee
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] : per sostituire la radio business con la professional, senza aggiungere il collegamento USB per il bracciolo, è sufficiente smontare la prima e mettere la seconda oppure c'è anche da codificare qualcosa?
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io non avevo codificato nulla.. Plug&play
  4. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Dettagli...
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non sono brutte, a me non piacciono, ma sul chrome non le vedo proprio , matti almeno i reni neri e le strip legano meglio
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Tra te e [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] con i vostri consigli dannosi per il portafogli sto cominciando a pensare che avrei fatto meglio a non aprire il thread
  7. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Il forum porta al rischio della perdizione...anzi mi correggo, della perdita dei soldi!
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ottimi up tranne quel "coso" sul volante.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Dovevo coprire un segno sulla plastica.
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Molto bella, complimenti
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Grazie :wink:
  12. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Mi spieghi meglio gentilmente in cosa consiste la rottura, e che tipo di rumore si ha? Grazie
  13. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Certo, il pezzo è questo: http://www.ebay.it/itm/111259199314 e la parte soggetta a rottura è quella flessibile a maglie incrociate. E' il classico pezzo che se non lo tocchi mai dura i 250K Km del DPF ma se lo scolleghi per smontare il motore se ha un po' di Km sulle spalle si può rompere. Secondo BMW non è sostituibile e quindi a rottura avvenuta devi cambiare tutto, mentre invece esiste un ricambio aftermarket che dato in mano ad un marmittaio che sa il suo mestiere fa risparmiare un sacco di soldi.
    Il rumore è simile a quello di un buco in uno scarico, ora la mia non lo fa praticamente più del tutto ma subito dopo l'intervento della catena lo sentivo di sicuro. Immagino il pezzo si sia assestato in qualche modo.
  14. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Grazie capisco, pensavo fosse un rumore metallico più vibrante, perché percepisco un rumore simile sulla mia....
  15. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Qualcuno mi può dire se queste angel eyes a LED sono buoni? https://www.xenovision.it/h11-h9-h8-led-korea-p-1249.html
    So che Xenovision è considerato il top ma vorrei un parere sul prodotto specifico, se possibile. Non dovrebbe essere necessaria alcuna codifica, giusto?
    ( [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] )
  16. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    intanto manda una mail anche a loro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me saranno un pelino meglio dei chinamodel da 40€, ma non credo valga la pena spendere soldi su questi. a sto punto aggiungi qualcosa e vai sul sicuro con le Mtech
  18. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    E le Lux?
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche queste ottime.
  20. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Spettacolari..da 3 anni che le monto...
    In zona ancora non ho visto un altra bmw con degli angel così visibili di giorno come i miei...naturalmente non confrontabile con i nuovi modelli.
    ...ne sono affezionato[emoji23]...è stato il mio primo up...sono le lux che con i piccoli interruttori sulla centralina cambi l'intensità di bianco.
